| (19/04/2025) Flash bios Nvidia 4060TI | (19/03/2024) Ou suis je censé augmenter VCCIO et VCCSA dans de bios ? |
| (26/02/2024) Déclaration DC ou PWM dans BIOS des ventilateurs [OK pour moi] | (12/05/2023) CPU chauffe plus après maj BIOS |
| (18/02/2023) Help premier OC sur I9-10900KF (Bios MSI) | (06/06/2022) Le CPU et ses fréquences aprés update du bios |
| (03/01/2022) Pny RTX 3080 Epic-X RGB flash Bios | (02/08/2021) Fréquence OC CPU différente bios/w10 ? |
| (11/05/2021) Undervolt Ryzen 5 2600X ignoré dans le BIOS ? | (24/03/2021) Grand besoin de votre aide : calibrage fan sur le bios |
| (07/02/2021) ryzen 7 3700x réglages bios MSI affinés ? | (21/01/2021) Réglage cpu sur bios aorus z390 pro |
| (31/01/2021) Programme pour modifier Bios GTX 1080 | (08/11/2020) rom bios lenovo thinkstion S20 |
| (01/11/2020) OC i7 6800k, Cpu-z n'affiche pas le core speed mis sur le bios | (30/12/2020) resultats OC I5 9600K+ reglage bios 1.27v 5Ghz |
| (04/11/2020) Flash bios rx580 | (02/08/2020) Modifications dans le BIOS non "effectives" |
| (16/07/2020) Ryzen 3700x Asus Strix X570-F CPU CORE bloqué en BIOS | (24/05/2020) Tension de crête dans bios MSI |
| (28/04/2020) Flash bios tension GTX 1070 ? | (13/04/2020) i7 6700k - Vers les 4,8 GHz ? - Questions BIOS |
| (05/04/2020) Modification dans le bios qui ne sont pas pris en compte | (12/03/2020) Marque de carte mere et bios |
| (23/05/2020) Modification de bios RX 5700 XT | (28/12/2019) Aide Flash Bios Nvidia gtx 1060 6Gb sur un laptop Acer |
| (26/10/2019) Ram 3200 MHz bloquer a 2400 ( MSI click bios 5 ) | (18/07/2019) Problème OC ryzen 3700x bios msi |
| (11/06/2019) Flash bios evga gtx 780 classified hydro copper | (12/05/2019) [Aide] pc ne boot pas après modif dans le bios |
| (02/04/2019) Problème d'options bios uefi | (21/02/2019) Overclock HP Z600 Mod Bios ?! |
| (18/01/2019) mod GP106 A1 | (17/01/2019) 9900K delid overcloking a 5.2ghz or 5.3... problemes config bios ? |
| (26/10/2018) 980 ti oc Vmob et mob bios | (06/09/2018) OC i5 2500k + gigabyte z68x ud3 b3 + uefi bios |
| (27/08/2018) RAM a 3200hz, Reglage Bios | (23/08/2018) ryzen 1800x, OC maunuel via bios ou turbo core ? |
| (30/07/2018) MSI click Bios 5 | (10/05/2018) Custom bios 970 |
| (21/04/2018) Problème de boot os après flash bios | (27/03/2018) BIOS au comportement étrange |
| (12/03/2018) Debrider temp max CPU BIOS Z97 | (08/03/2018) Impossible de démarrer avec BIOS par défaut |
| (01/03/2018) Aide passer ventilo en manuel ds bios | (06/02/2018) Je peux OC via Ryzen Master mais pas par le bios + Question sur mon OC |
| (09/01/2018) overcloking sur un bios MSI z370-a pro | (13/12/2017) Flasher Bios pour OC I5 6400 |
| (30/11/2017) bonjour je cherche un BIOS de GTX 1060 zotac Amp! 3gb | (03/01/2018) Editeur de Bios GTX 1080 |
| (18/08/2017) Oc Ryzen 1500x : Ryzen master ou BIOS | (22/07/2017) Problème retour T° Bios ASUS |
| (13/07/2017) Aide à l'optimisation des paramètres du bios I7 4790kl | (19/06/2017) OC i7 7700k bios MSI z270-A PRO ; quelques problèmes ! |
| (07/06/2017) Flash BIOS 980 Ti | (24/03/2017) coeff multiplicateur bloqué à 12. Bios affiche 30 |
| (12/03/2017) INTEL SPEEDSTEP INTROUVABLE BIOS MSI | (09/03/2017) BESOIN D1 EXPERT CPU CURRENT LIMIT A (msi bios) |
| (05/03/2017) fréquence core speed cpu z différente du bios | (20/02/2017) mod de bios HP Envy 15 ae002nf |
| (30/01/2017) Sans cm Zxxx non K, quel boost en bios ? | (30/01/2017) I5 2500K + Asrock extreme 4 bios 4.7Ghz cpu z annonce 4.6 |
| (19/02/2017) I7 920 Oc/Bios bloqué ? | (21/06/2021) Tuto Flash Mod BIOS GTX Maxwell Voltage bridé débridé locked unlocked |
| (29/10/2016) Projet de flash BIOS 780ti WF3 avec BIOS de WF3 OC, même PCB ? | (24/10/2016) BIOS Mod - AMD Fury Full Unlock |
| (27/08/2016) recherche une personne qui pourrait modifier mon bios 980 ti | (27/08/2016) ouf, c'est que ca a failli mal tourner (maj bios x99 5820k) |
| (10/07/2016) [résolu, update bios]OC sous windows Ok, mais pas via le bios. | (14/07/2016) Aide Flash Bios EVGA 980Ti Hybrid |
| (05/06/2016) Aide Flash Bios EVGA 980Ti Hybrid | (06/06/2016) Nvidia Inspector => Maxwell BIOS |
| (06/05/2016) Bios NVIDIA GeForce GTX 770 4GB | (15/04/2016) Overcloking impossible, options bios inaccessibles |
| (06/03/2016) EVGA P55 FTW problème vcore | (27/02/2016) Ne peut pas UP athlon X2 dans bios |
| (25/04/2016) Topic a supprimer | (30/01/2016) Bios 980Ti Sea Hawk |
| (21/01/2016) Mode dynamic ou adaptative sur le Bios des cartes mère Asus ? | (28/12/2015) comment changer le cpu core voltage dans le bios? |
| (20/11/2015) MAJ BIOS .. question -> | (19/08/2015) Soucis avec le turbo dans le bios (démarrage) |
| (04/08/2015) OC Bios Non dispo ? - 4690K - MSIZ97-G43 | (13/02/2016) Aide pour modder bios Zotac 980 TI amp |
| (21/06/2015) Aide pour voltage BIOS | (03/06/2015) Réglage bios pour undervolter mon CPU |
| (03/05/2015) Bios 2.30 Asrock z68 pro3 gen3 | (22/04/2015) OC phenom problème.. Vcore bios =/= Vcore windows !! :| |
| (15/04/2015) Flash bios gtx 780ti evga sc | (07/04/2015) Flash bios Msi GTX 780 Ref |
| (14/03/2015) Bios GALAX 970 Hall of Fame | (04/05/2015) BIOS qui déraille sur un reset |
| (20/01/2015) Impossible de OC mon i5 2500K via mon bios ! | (08/11/2016) [RESOLU] Mettre Bios 80.80.34.00.3E sur une 780Ti Ghz édition |
| (30/12/2014) Problème de température dans le bios ! | (29/12/2014) Il faut désactivé quoi exactement dans le bios |
| (14/12/2014) bios non modifiable | (10/12/2014) 2 fans sur 4 dispo dans le BIOS |
| (29/11/2014) Bios | (17/09/2014) Probleme Bios gtx 780 ti OC pny |
| (27/08/2014) Upload son bios modifié de gtx660 | (27/07/2014) [Résolut] i5 2500k + p8p67pro OC sous bios mais pas sur windows |
| (05/08/2014) Edition Bios R9 280x DCU2 TOP Asus | (20/07/2014) pb vga bios carte graphique |
| (11/05/2014) BIOS DE LA CARTE MERE MSI Z77AGD55 | (15/03/2014) Problème bios asrock p67 pro 3 |
| (25/02/2014) Probleme bios HP pour OC athlon 64 3200+ | (17/02/2014) Avis OC sur 2600 k (soft/bios) |
| (02/02/2014) Problème OC + accès bios | (06/12/2013) OC i5 2500K instable avec offset suite flashage BIOS |
| (25/07/2018) [Worklog] NAS sur HP N54L ~ Bios et modifications ~ | (24/11/2013) Vérification configuration bios pour oc |
| (14/11/2013) Bios bloqué | (15/10/2013) bios modifier 7970 lightning |
| (17/01/2014) Est-ce possible d'undervolt + underclock une HD7950 depuis le BIOS ? | (01/10/2013) Comment modifier un bios nvidia d'une carte graphique sli en single |
| (24/08/2013) i5 2500k toujours en mode turbo, sauf réglage par défaut bios | (16/07/2013) bios Nec I-select M4610 |
| (27/06/2013) Frequence cpu qui fait le yoyo! Reglages bios demandé! | (21/09/2014) Tuto OC 660 GTX (flash bios pour utilisateurs avancé) |
| (05/05/2013) FX8350: Mon overclock désactive Aero | (21/03/2013) Double |
| (21/03/2013) Ou trouver le bios SAPPHIRE HD7870 2Go Dual-X OC Edition | (21/02/2013) OC non conforme au BIOS |
| (11/03/2013) Bios 7970 lightning ghz sur 7970 lightning. | (11/02/2013) ou trouve le bios msi 7979 lightning |
| (28/01/2019) Possible de flasher une ASUS GTX 660 Ti DCU2 avec le bios de la TOP? | (01/02/2013) O/C CPU stable sur W7, pas sur W8 à réglages bios équivalents |
| (11/01/2013) OC pas pris en compte sous linux alors que c'est OK dans le bios | (16/12/2012) Impossibiliter d'overclocker apres flash du bios |
| (10/12/2012) resetter le bios sans ouvrir la becane | (12/11/2012) OC à ~4GHz i3 540 (CM: GA-H55M-UD2H) |
| (25/09/2012) Overclocker Athlon 4450e | (24/09/2012) Overlocker un msi HD 5750 vers un bios Asus HD 5770 |
| (30/12/2012) Gros Problème overclocking avec bios uefi gigabyte | (29/08/2012) [AIDE] OC Xeon E5620 & Gigabyte GA-X58A-OC |
| (05/07/2012) Aide reglage bios asrock | (14/06/2012) hd 5870 flashee avec mauvais bios |
| (30/05/2012) [bios GPU] GPU flashé avec un mauvais bios: comment restaurer? | (24/05/2012) [Aide] Recherche bon samaritin X79 en C1 pour flashage bios sur paris |
| (08/05/2012) Un bios qui reset aux paramètres par défaut tout seul, c'est possible? | (23/03/2012) Modifier le vcore avec Nibitor dans le BIOS (gtx 480) |
| (14/02/2012) Flasher le bios dune Radeon 6770 ? | (04/01/2012) reglage bios |
| (05/01/2012) [BIOS] Désactiver l'Hyper Threading... Oui mais comment ? | (02/02/2012) BIOS MSI 560TI Twin Frozr II OC |
| (30/11/2011) Probleme avec clockgen et BIOS bloqué ou Carte mere bridée | (18/11/2011) I7 950 @ 4 ghz -> NB +75 ° dans le bios |
| (12/10/2011) bios réglage sur un nouveau processeur | (05/10/2011) bios different GAINWARD GTX570 PHANTOM |
| (25/09/2011) Menu Overclocking dans BIOS chipset H61 Sandy Bridge 1155 | (03/09/2011) Débloquer le BIOS ASUS STRIKER EXTREME |
| (21/08/2011) cherche expert en bios DFI x48 | (27/08/2011) O/C E8400 : Utile, ventirad à changer ? (+ conseil bios 6870) |
| (02/05/2011) BIOS bridé. | (17/03/2011) Températures plus hautes en OC avec le bios qu'avec TurboV |
| (02/05/2011) Ram sous employée, CPU mouline, BIOS bridé | (24/12/2010) OC i5 750 avec l'option du bios |
| (17/12/2010) Bien configurer le bios pour un I7 870 | (20/12/2010) ATI Radeon 4850: Flash du BIOS et overclocking |
| (23/11/2010) Bios qui se reset à la mise en veille de Seven | (22/11/2010) Bios Video récalcitrant a modder |
| (29/03/2011) Pas d'option turbo boost dans le bios de ma cm p7p55d | (28/10/2010) OC i5 760 sur P7P5D, besoin d'expertise sur les options du bios |
| (30/10/2012) TUTO - Mod./flasher un BIOS NVidia (+SLi) sous WIN en 5min MAJ 26 | (13/10/2010) modifier fsb avec bios gigabyte |
| (05/10/2010) Désactiver la protection contre l'overcloking du bios | (18/12/2010) Q6600 et bios bridé |
| (14/08/2010) OC HD 5830 | (01/08/2010) Cadence du CPU qui varie en permanence après mise à jour du bios |
| (14/08/2010) aide bios i7 930 | (10/06/2010) Impossible de modifier mon bios |
| (12/07/2010) BCLK bloqué a 150 max au bios sur DFI MI P55 T36 | (19/05/2010) Vcore: Différences entre sonde et bios, a qui se fier? |
| (12/05/2010) N'arrive pas à mettre l'ancien bios sur Crosshair III Formula. HELP pl | (09/05/2010) Ilustration du mode d'emploie du bios pour un overcloking du Q9550 |
| (14/04/2010) Modif Bios | (17/04/2010) Recherche Bios HD3850 512M DDR2 128Bit (Sapphire) |
| (08/04/2010) [Asus p5q deluxe] Régulation ventilos bios ? | (08/04/2010) étiquette sur puce BIOS: déterminer quelle mobo? |
| (11/03/2010) Overclocking stable et problème de BIOS | (30/09/2010) le bon bios pour débrider une mobo PackardBell Foxconn pour OC mon cpu |
| (09/02/2010) Entrées dans le BIOS mal comprises...donc mal utilisées ! | (24/01/2010) Meilleur bios pour 8800 GT? |
| (15/03/2012) Débloquer le coeff d'un CPU à coeff bloqué ? | (11/01/2010) Artefacts au bios, plantage sous windows... |
| (13/01/2010) [résolu]impossible de fixer la fréquence PCI-E sur P35-DS4[résolu] | (19/12/2009) [Config Bios - 133 to 166 mhz] |
| (03/12/2009) information bios/win7 contradictoire | (20/11/2009) Bios evga gtx 295 |
| (03/11/2009) Options d'OC non dispo dans le BIOS Asus P7P55D | (02/11/2009) Débrider AMD Phenom II X2 550 BE avec bios phoenix ? |
| (11/10/2009) recherche bios pour 4870 | (13/10/2009) [Résolu] Bios MSI 790 FX-GD70 (Voltage) |
| (08/10/2009) Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhz | (22/08/2009) Comment prendre un VRAI screenshot du bios ? |
| (14/08/2009) underclocking carte graphique via le bios | (03/08/2009) Quel bios pour R2E ? |
| (15/07/2009) O/C par bios EN gardant 6 engine ACTIF | (13/07/2009) sapphire hd4870 bios et o/c |
| (23/06/2009) Impossible d'afficher le ratio cpu manuel dans le bios | (15/06/2009) Je ne comprend pas les réglages du BIOS pour overclocker |
| (12/06/2009) Qui croire, le bios ou CPU-Z ? | (12/06/2009) ecran noir avec carte mère: forte probabilité de panne du BIOS? |
| (01/06/2009) phenom2*3 720be et bios | (30/05/2009) Réglages du BIOS non sauvegardés |
| (05/06/2009) Réglages BIOS non pris en compte par windows | (14/05/2009) [Projet Overclock Q8200] Bios CM FMCP7AM bloqué |
| (24/04/2009) Bios Asus P5B-VM aide configuration | (16/04/2009) Flasher Bios d'une 3870 ddr3 avec un bios ddr4 ? |
| (09/04/2009) Overclocking E6750 et Bios | (25/03/2009) Frequence CPU dans le Bios différente de Windows |
| (25/04/2009) Bios et OverClocking | (19/03/2009) !NEED HELP! 4870x2 changement bios! probleme artefacts! |
| (11/03/2009) Difference en reglage bios et CPU-Z | (11/03/2009) Réglage Bios ASUS P5K Pentium D 945 Help !! |
| (05/03/2009) Overlocker CPU/Mémoire dans le BIOS | (21/02/2009) [resolu] bios ratio cpu carte mere azus p5b prenium vista |
| (17/02/2009) E8400 à 1482 OK dans bios mais everest et cpuz indiquent faux | (17/02/2009) E8x00 sur P5Q Pro: vos réglages BIOS |
| (12/02/2009) overclok q6600 g0 sur ASUS P45Q-E niveau bios?? | (05/02/2009) Bios correct mais valeur du boot et sous windows différents |
| (19/02/2009) modifier courbe PWM du BIOS | (03/02/2009) souci avec une GTX 280 aprés un flash du Bios |
| (31/01/2009) changer de fsb sur p5q pro bios 1613 | (12/05/2009) P5KPL/1600 , bios a jour et E6400 FSB266. |
| (25/06/2009) Flash bios hp bridé MS-7184 par MS-7093 possible (voir lien) | (18/04/2009) [Résolu] Reglages bios non sauvés MSI x48c platinum |
| (10/01/2009) Question Bios | (29/12/2008) HD4870X2 -ATI catalyst IA desactivé+3Dmark vantage-problèmes artefacts |
| (25/12/2008) Probleme OCCT et Burn Test + Aide Parametres Bios ? | (12/12/2008) imposible de changer le FSB dans le bios |
| (11/12/2008) souci avec bios evga nf 68 | (09/12/2008) [FLASH] BIOS 8800GTX, lequel choisir ? |
| (17/11/2008) OC E8500 Rev E0 sur ma P5Q DELUXE help réglages poussés BIOS | (20/11/2008) regler le bios pour oc |
| (20/03/2009) Bios EP45 DS3 detecte erreur OC E8400 | (14/11/2008) debloquer fsb bios d'un pc de marque |
| (09/12/2008) need bios fonctionnel HD3650 | (11/11/2008) [P5QL PRO/Dominator/ E8500] Recherche aide pour o/c. |
| (26/10/2008) Plusieurs Profils dans le BIOS ? | (26/10/2008) Question sur le bios |
| (26/10/2008) bios 2001 pour p5b, fini l'o/c ? | (15/10/2008) asus a7n8x-e & réglage bios mémoire kingston hyperx |
| (12/10/2008) [e6750 + P5] optimisation du BIOS | (10/10/2008) Impossible Débridé Le Bios |
| (20/07/2011) [Topic Unique] Overclock e5200 et Questions... | (26/09/2008) Problème overclocking entre bios et OS |
| (21/09/2008) Bios Gaiward 8800GT Goes Like Hell. | (21/12/2008) probleme sli et bios p31-32-33 evga 680i sli |
| (15/09/2008) Explications options BIOS | (21/01/2009) Aide réglage bios Biostar Tpower I45 |
| (02/09/2008) Modifications BIOS pour o/c non prises en compte | (22/08/2008) economie d'energie bios sd37p2 |
| (17/08/2008) un coup de pouce pour bios asus p5Q-e | (10/08/2008) Cherche BIOS 8600GT GV-NX86T512H |
| (21/07/2008) bios | (28/07/2008) impossible de toucher au voltage CPU (Asrock conroe 1333 D667) |
| (14/07/2008) Pb E8200 valeur BIOS/CPUZ double | (19/07/2008) configuration bios asus maximus formula probleme ventilot |
| (15/07/2008) Aide pour configuration BIOS | (08/07/2008) Comment fair pour overclooker un pc sans le bios? |
| (01/07/2008) O/C par flashage de bios | (02/09/2013) ASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC...... |
| (15/06/2008) o/c impossible sous bios (amd64) | (04/06/2008) différence vcore bios et sous occt |
| (07/05/2008) a effacer | (29/06/2008) Température monte après maj bios (P5K SE) |
| (13/04/2008) [Flash bios] Twintech 8800 gtx vers xfx XXX | (07/04/2008) rendre ma tour P5K premium silencieuse avec le bios |
| (19/03/2008) flashage d'un bios 7600 gt | (15/03/2008) probléme pour o/c mon e6550 bios bridé |
| (15/03/2008) probleme de bios | (14/03/2008) CRUCIAL PC8500 en 1066 dans le bios ne boot pas. |
| (09/03/2008) Besoin d'aide pour configurer le BIOS | (02/03/2008) Probleme Flash Bios 3870 Crossfire |
| (22/02/2008) flash du bios de le carte mere kudoz 7 V 2.0 | (18/02/2008) Comment accéder au fonction chacher d'un BIOS AMI? |
| (06/12/2010) E8400+P5K-E Reglages bios pour plusieurs Frequences | (11/04/2008) bios/fsb bloqué ? overclocking impossible... |
| (02/03/2008) MAJ Bios | (06/02/2008) Problème O/C depuis le bios (MSI) |
| (04/02/2008) Probleme bios | (09/02/2008) Problème d'O/C entre CPUZ, TAT et BIOS |
| (31/01/2008) Paramètres dans bios sur MSI K8N Neo2? | (31/01/2008) Problème carte graphique : fréquences verrouillées,, shaders désactivé |
| (29/01/2008) Besoin d'aide pour flashage de bios/ Overclocking | (28/01/2008) NF7 autre bios = ecran bleu ? |
| (11/03/2009) ... | (25/01/2008) Edit bios 2400XT |
| (20/01/2008) Tension differente selon le bios, cpuz et everest | (06/12/2009) OVERCLOCK des HD3870 / HD3850 par flashage du bios |
| (18/01/2008) Prob flash bios Gigabyte P35C | (19/01/2008) Ordinateur demarrer jusqu'au bios apres plus rien |
| (19/01/2008) Overclocking E6600 le Bios ? | (16/01/2008) Timing RAM et BIOS OEM Bridé |
| (08/01/2008) MSI Neo4-f & bios beta... | (06/06/2011) Galère BIOS MB ASUS P5B SE Overclocking Failed |
| (28/12/2007) problem de vcore dans mon new bios | (23/01/2008) quel bios pour oc sur x38-dq6 ? |
| (03/01/2008) Bios bridé===> PC bridé ?? que faire ?? | (28/12/2007) Désyncro ram + Bios P5K deluxe |
| (23/12/2007) Bios 7600GT | (20/12/2007) vdimm dans bios X38-DQ6 |
| (16/12/2007) Vcore bloqué dans le bios | (05/01/2008) comment bloquer la fréquence du bus pci E via le bios ? |
| (12/12/2007) zotac version 660 bios zotac amp | (14/12/2007) OC : P5K Premium + E6750 + G skill 6400 PK = RAM ne dépasse pas 420 !! |
| (03/12/2007) Mise à jour BIOS | (02/12/2007) Asus P5B Plus étein completement au redémarrage!! |
| (10/11/2007) o/c ok clock gen mais bios ecran noir | (08/11/2007) bios carte graphique |
| (31/10/2007) BIOS remis à zero et après ?? | (01/11/2007) Passage FSB à 133 = Ecran bleu.Plus accés au bios. |
| (21/10/2007) Mise à jour BIOS MSI Nvidia 8600GTS | (16/10/2007) maj bios pour cold boot |
| (04/10/2007) voltage forcé BIOS / voltage CPU-Z : moins en FULL qu'en IDLE ? | (03/10/2007) bios non mémorisé par carte mère p5b-e |
| (28/09/2007) Flashage du bios... et perte de mon OC ! | (26/09/2007) Difference entre mon bios et CPU-Z (Q6600, G0) |
| (22/10/2007) Pentium 4 HyperThreading, HT desactivé perf moins bonne que activé | (15/09/2007) Bios alternatif pour A8N-SLI |
| (14/09/2007) ballistix tracer pc6400 4.4.4.12 réglages bios | (28/08/2007) Bios update ... payant ?! |
| (29/08/2007) OU changer le FSB dans le BIOS d'une ASUS a8N-sli Premium? | (29/08/2007) Probleme bios |
| (21/08/2007) probleme bios | (16/08/2007) pb pour overkloker car pas de reconnaissance sous bios |
| (09/08/2007) Flasher bios pour changer frèquences [resolu] | (13/08/2007) Config bios P5K-Deluxe: besoins d'explications svp. |
| (01/08/2007) probleme lecture de bios strickere extreme et E6850 | (07/08/2007) Flashage Bios ATI X1950XT -> X1950XTX |
| (16/07/2007) " Skip over cpu " , le bios refuse l'overclock . | (13/07/2007) Impossible de flasher bios? |
| (13/07/2007) Configuration bios d'une vieille MSI | (10/07/2007) setfsb et le bios |
| (12/07/2007) quelle touche pour aller sur mon bios | (08/07/2007) Cherche bios Abit IC7 modded par pokipoki |
| (27/06/2007) Update Bios P5B Deluxe et FSB élevé | (21/06/2007) P5BPlus Problème Bios après overclocking |
| (15/06/2007) Vcore in bios 1.5v risqué ou pas en wc sur c2d? | (26/07/2007) CT 0.94 Tjunction 85° vs TAT + coretemp 0.95 TJ 100° |
| (10/06/2007) parametrage Bios SVP sur une P5B-E Plus ? | (19/07/2007) Vos Paramètres BIOS de la P5K Deluxe/wifi ap sous OC |
| (01/06/2007) CPU-Z ou bios??? | (19/05/2007) probleme bios |
| (12/05/2007) pour changer de bios faut-il mettre l'O/C a 0% ?? | (10/05/2007) Comment bloquer le pcie ds le bios |
| (20/06/2007) [RESOLU]pbm bios suite overclocking (bios rom checksum error) | (08/05/2007) Réglages Bios Asus P5B-E pour o/c un core2duo |
| (27/04/2007) Probléme o/c a partir du bios | (11/07/2007) quel est le meilleur bios A8N-sli Deluxe ? |
| (17/04/2007) [C2D E4300] CPU O/C = Mode éco. d'énergie desactivé ? | (09/04/2007) Asrock p4i65g aide bios et O/C |
| (03/05/2007) Idée folle. Passer une Radeon 9800 SE 128 bits en 256 bits par le bios | (14/04/2007) overclocking ASUS M2NE-SLI ?? |
| (26/03/2007) disques durs pas reconnus dans le bios | (27/03/2007) XP ne veut pas o/c plus alors que le Bios oui... |
| (18/03/2007) ASRock A8X-N/3700+ ... debloquer les options du bios ? | (15/03/2007) pourquoi les reglages de mon bios ne se valident pas ? |
| (15/03/2007) Comment flacher le bios d'une X1950 pro ? | (13/03/2007) Quel sont mes perfommances après l'overclocking? |
| (22/04/2007) Cherche MAJ bios Sapphire x1950 pro Ultimate | (10/03/2007) Bios -> Coef du cpu |
| (12/03/2007) Prob démarrage lors O/C A64 x2 3800 (re-setting-cpu dasns bios ) | (27/02/2007) option cachee du bios , msi k9n neo f am2 |
| (10/06/2007) modifier le bios d'une 8800 avec nibitor | (02/03/2007) Overclocking C2D 6300 - Bios ou soft windows |
| (15/07/2007) Comment sous volter le cpu dans le bios de l'Asrock K7S41GX ? | (03/03/2007) edit : c'est quoi le Speed Step ? |
| (15/02/2007) o/c X1950 Pro : recherche bios | (16/02/2007) V core introuvable dans le bios |
| (19/02/2007) cherche Bios MSI NX7900GS-T2D256EZ | (31/01/2007) revenir au bios precedent Probleme overcloquing |
| (04/04/2008) Bios p5w dh deluxe ? | (29/01/2007) mise à jour des drivers et du bios ??? |
| (25/02/2007) bios moddé a8v-x | (25/01/2007) bios 6800 ultra et 6800 ultra extreme de evga |
| (25/01/2007) Z'avez pas un bidule pour me permettre de débrider mon BIOS ? | (14/01/2007) Quel version bios ??? |
| (27/04/2007) A8M2N-LA probleme Bios | (04/01/2007) comment retablir le main bios d'une DS4 |
| (30/12/2006) Gigabyte DS4, bios F7 buggé ??? | (04/01/2007) Bios 1707 Asus P5wdh |
| (27/12/2006) je flashe mon bios ça marche mais il ne change pas niveau parametre | (20/12/2006) Mauvais bios flashé pour 7800gt, pc reboot sans arrêt... :p |
| (15/12/2006) je ne trouve pas les parametres dans mon bios!! | (06/12/2006) comment oc un duron avec bios et cmere pas pour? |
| (27/11/2006) question bios evo AM2...?? | (19/11/2006) bios bridé apparament! |
| (15/11/2006) Flash du BIOS avec CD ? | (13/11/2006) comment changer les timings ram dans le bios ? |
| (07/01/2007) Recherche bios modifier pour A8NE-FM | (27/11/2006) Impossible d'overclocker par le bios mon X2 4200 ! |
| (04/11/2006) [need help] flash bios carte graphique | (31/10/2006) Reglage Vcore, Choix du vcore dans le bios !?! |
| (27/10/2006) Bios ?? | (18/10/2006) [résolu] Flash x800GTO² avec un mauvais bios, ecran noir !!! |
| (12/10/2006) comment faire pour flasher son bios p5b | (15/10/2006) Parametre du bios ne change rien ( phoenix ), en particulier le FSB |
| (04/10/2006) Réglage Bios Asus P5B Deluxe Wifi/AP | (04/10/2006) reglage bios amd Athlon XP2400+ |
| (30/09/2006) paramètres Bios non pris en compte sous windows | (28/09/2006) question bios F5 gigabyte DQ6 et TAT |
| (25/09/2006) Réglages BIOS DFI LAN PART Ultra-D. | (25/09/2006) GA-K8NF9 Ultra : FSB bios 220= FSB WinXP 200 |
| (23/09/2006) Overclocking d'un P4C sans le BIOS | (11/09/2006) overcloking sans le bios |
| (07/09/2006) Réglage bios pour overclocking. | (01/09/2006) Bios Bridé Comment utiliser CPU COOL |
| (02/09/2006) maj bios aprés changement Cpu | (02/09/2006) besoin aide pour flasher bios |
| (27/08/2006) cherche tic tac bios | (27/08/2006) cherche bios 6800gt albatron ou 6800ultra |
| (17/08/2006) Faire confiance au bios ? | (17/08/2006) Je n'ai pas d'option pour overcloacker dans le bios |
| (17/08/2006) Flasher le bios vers un bios plus ancien. | (11/08/2006) Question débile... ou trouver les fréquences sur le BIOS? |
| (11/08/2006) ou trouver le dernier bios pour flasher ma carte mere : p4p800-m ??? | (11/08/2006) probleme temperature negative dans le bios du proco |
| (10/08/2006) flashage de bios x1800 xt en pe | (08/08/2006) Bios spécial overclocking pour mobo asus a8v r2.01 ? |
| (21/11/2006) Flasher le bios GeForce 6600 AGP 256 twintech | (19/07/2006) Bios GeForce 7300Gs de sparkle |
| (15/07/2006) probleme de timing ram suite à MAJ bios | (16/07/2006) Flasher un bios ( aidez moi s'il vus plait ) |
| (18/07/2006) Overclocking sur Phoenix BIOS | (10/07/2006) dans le bios ou mettre une autoregule du ventilo? |
| (09/07/2006) BIOS ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! | (05/07/2006) Flasher bios XFX 7800GT |
| (19/10/2006) Trouve pas le menu pour changer ratio ram dans bios | (30/06/2006) Editer Bios X1800xt Sapphire |
| (03/07/2006) Config Bios K9N Platinum + Athlon 64 AM2 | (02/07/2006) BIOS pour K8V-SE Deluxe |
| (23/06/2006) HELP!!! comment trouver le Vcore dans le bios ?? | (22/06/2006) athlon 64 a 80 degré dans le bios ?! |
| (23/06/2006) Comment augmenter le voltage de mon CPU (limite Bios) | (19/06/2006) Plus d'acces au BIOS... |
| (17/07/2006) bios MSI x1800xt 512Mo | (05/06/2006) bios pour A7N8X-E (DLX° |
| (05/06/2006) ou trouver des bios trats ou ubber ?? | (04/06/2006) changement de bios |
| (31/05/2006) problème clockgen et bios | (23/05/2006) aide pour o/c + photo bios |
| (19/05/2006) Bios et temperature pour 2D/3D | (15/05/2006) modbin6 ou comment fair apparaitre les parametre caché du bios |
| (05/05/2006) Options du Bios | (10/05/2006) ACPI 2.0 Support inexistant dans le bios |
| (02/05/2006) Peut on mettre le bios d'une X1800XT sur une X1800XL ? | (24/04/2006) O/c avec Bios AMI |
| (04/07/2006) Flasher le bios d'une X1800GTO | (16/04/2006) PB BIOS DFI NF4 ULTRA-D |
| (13/05/2006) CM gigabyte GA-K8N-SLI / OC OK / pb au boot, bios remet freq d'origine | (05/05/2006) Sapphire 9600pro 256mo .BIOS. |
| (13/04/2006) 7900GT vmod: en ajoutant une tension directement dans le bios ! | (14/04/2006) Bios 7900GT sur une 7800GT? |
| (10/04/2006) Gigabyte K8NXP-9 et probleme bios F9, HTT bloqué | (13/04/2006) Bios BETA 5 pour Asrock par OCW?? |
| (09/04/2006) A 1.504v sur CPU-Z mais a 1.475v dans le bios ? | (07/04/2006) Changement de Bios pour Overlocking |
| (10/04/2006) peut on mettre un bios diférent? | (03/04/2006) Bios A7V600-F modder |
| (04/04/2006) aide reglage ram fsb dans le bios | (28/03/2006) Perf SuperPi+Bios Lanparty+Ventillo 9cm |
| (27/03/2006) Comment Modder Mon Bios ? | (24/03/2006) Recherche bios moddé sur asrock k7vt4a+ |
| (24/03/2006) Moddage de bios/reprogrammation. | (21/03/2006) Bios V9999 TD 256 |
| (23/03/2006) Débrider son BIOS | (19/03/2006) Ya t-il des pipeline desactivé sur une 6200? |
| (18/03/2006) Flasher sa 6800GT avec un bios d'une autre marque | (19/03/2006) comment désactivé le cpu spread spectrum? |
| (18/05/2006) Augmenter le VCore sous BIOS Phoenix AWard | (10/03/2006) o/c avec Phoenix - Award BIOS ?? |
| (04/03/2006) bios 6800GT (urgent) | (02/03/2006) est-il possible de changer de bios ? |
| (16/03/2006) Bios moddé pour A7N8X-E Deluxe | (28/02/2006) comment augmenter le vcore autrement que par le bios? |
| (28/02/2006) interet de flasher le bios 6800 | (27/02/2006) Debloquer voltage bios DFI Nforce 4 ultra-d ! |
| (22/02/2006) pb dans bios pour augmenter la fsb | (21/02/2006) Modification Bios ---> Regulateur de Ventilo dans le bios |
| (20/02/2006) BIOS pour radeon X800Xl | (20/02/2006) quel bios pour ma mdt |
| (14/02/2006) bios pour ati hercule 9700 pro | (14/02/2006) bios pour 9700 pro |
| (18/02/2006) est ce que tous les pc s'overclock par le bios | (07/03/2006) une aide pour un o/c de ma configue p4e 3ghz+P4C800E-DLX (bios 1024) |
| (10/02/2006) bios modde pour ma CM A8N-e | (05/02/2006) des infos sur la fonction AI overclock du bios ASUS svp |
| (29/01/2006) Gigabyte non O/C? ou Bios? | (25/01/2006) Je n'ai pas acces à mon FSB dans mon bios!!! |
| (08/03/2006) Recherche BIOS 7800GTX Leadtek | (23/01/2006) Bios GTU POV 6800GT PCIexpress |
| (23/01/2006) Bios De 6600 128Mo PCI-Ex | (11/02/2006) [P4A 2.66 Ghz] O/C sans prob sous windows mais impossible in bios >< |
| (20/01/2006) Overclocking sous Windows, probleme de bios ! | (18/01/2006) pourquoi mon ordi accepte l o/c via windows et pas via le bios ? |
