2793 connectés
  GPU
  [résolu] Flash x800GTO² avec un mauvais bios, ecran noir !!!
n°1485725
bulkanozau​re
Posté le 17-10-2006 à 22:17:00  profilanswer
Bonsoir,
J'ai flashé ma carte graphique x800GTO² avec le bios d'origine modifié avec RaBit, pour augmenter les fréquence.
Les fréquences que j'ai mis passent tres bien d'habitude avec AtiTool.
Quand je boot, j'ai un ecran noir, rien ne fonctionne. :(
Que faire? Est ce que si je boot le PC sans CG, je la branche a chaud et je tente le flash ca risque de marcher, mais surtout est ce que c'est pas risqué pour mon port Pci-exp?
J'ai une Asus P5B.
Ps: le bios etait légerement de taille inferieure à celui d'origine ... Peut etre a cause de ca? (58ko pour 64ko).
Merci d'avance je suis dans le brun je tourne avec une 6200 .... :pfff:
Message édité par bulkanozaure le 18-10-2006 à 14:35:16
n°1485728
biloo
hej franskjävel
Posté le 17-10-2006 à 22:20:18  profilanswer
Faut que tu la reflashe bios d'origine, seule solution
Essaie de choper une vieille carte graphique pci, en sus de ta x800 gto², tu boot en vga et tu reflashes la x800gto²
n°1485733
bulkanozau​re
Posté le 17-10-2006 à 22:24:47  profilanswer
le problème, c'est que si je laisse la carte graphique j'ai rien du tout qui se lance, meme pas un bip, pas de led au clavier, pas de lecteur de disquette qui se lance, comme si la carte etait cramée.
sinon j'ai une carte pci, mais c'est une carte de decompression Mpeg2, j'ai essayé ca marche pas..
n°1485741
biloo
hej franskjävel
Posté le 17-10-2006 à 22:33:58  profilanswer
Hum dans ce cas là je ne sais pas quoi dire, je déconseille un branchement à chaud, je pense pas que ce soit conseillé
n°1485743
bulkanozau​re
Posté le 17-10-2006 à 22:37:21  profilanswer
Ok merci, je suis perdu je ne sais plus quoi faire.
Est ce qu'une carte mere avec un port PciExp et une video integrée pourrait me sortir du pétrin?
n°1485746
biloo
hej franskjävel
Posté le 17-10-2006 à 22:49:41  profilanswer
Aucune idée, je n'ai pas encore été confronté à un flashage de cg raté, je peux pas trop te conseiller ...
n°1485752
bulkanozau​re
Posté le 17-10-2006 à 22:59:18  profilanswer
Ok merci je vais essayer avec le pc de mon frere :)
n°1485895
bulkanozau​re
Posté le 18-10-2006 à 14:34:41  profilanswer
C'est bon j'ai réussi a la reflasher sur une Asrock K8NF4-SATA2, en forcant le boot sur la video intégrée :).
Par contre est ce que quelqu'un peut me dire si le hotplug de carte graphique est dangereux pour la carte mere, la carte graphique, le proc', la ram, ou le tout?
  GPU
aider moi j arrive pas a trouver pilote ecranbesoin d aide ecran noir
plantage lecture video ecran noircomment faire pour flasher son bios p5b
Parametre du bios ne change rien ( phoenix ), en particulier le FSBprobléme écran crt lors d 'overcloking
vcore instable bug ecran alim raptor[Résolu] Eheim AGB-Eheim 600 Station II : niveau de liquide maxi
Plus de sujets relatifs à : [résolu] Flash x800GTO² avec un mauvais bios, ecran noir !!!
