2871 connectés
  CPU
  Prob démarrage lors O/C A64 x2 3800 (re-setting-cpu dasns bios )
n°1540161
engage
Posté le 09-03-2007 à 05:21:55  profilanswer
Bonjours, j'ai overclocker mon Amd athlon 64 x2 3800+ a 2.5 ( original 2.0 ). Je démarre et tout fonctionne, mais seulement quelques fois, mon pc ne veux pas démarer et est a la fenetre de Bios et me dit : Please re-setting cpu in dos command... Puis j'appuis sur Suppr.  et je remets les réglages et ca fonctionne..
Manque de voltage ?
Merci de m'aider a trouver le problème
Cpu-z :
http://img250.imageshack.us/img250/9237/voltagecpuzpg3.th.jpg
n°1540342
engage
Posté le 09-03-2007 à 17:13:06  profilanswer
Up
n°1540367
engage
Posté le 09-03-2007 à 18:06:00  profilanswer
Personne sait le problème ?
n°1541328
Florian137
Posté le 11-03-2007 à 18:38:17  profilanswer
je suis nouveaux sur le forum
et si je ne me trompe pas ton prob est que au premier demmarage ton pc delire et d que tu le redemarre une foi chaud il marche tres bien????
Si ton prob est bien celui la tu doi un peu diminuer la frequence ou les timing barrette  et monter des radiateur sur les barrette  pour qua long terme ca ne crame pas test aussi de monter legeremen la tension
( la cause de cette effet et la chaleur trop basse de t barrette qui une foi chaude cree sur les piste et les puces des resistance interne qui dissipe par la chaleur les calorie que le composant memoire ne sait dissipe donc entre guillmet froide la barette mange trop de jus ds la gueule et beug)
ma config amd 64 3800+ x2
asus a8n-e
2x512 kingsto 400
7600 gt de asus
overclocker de 2ghz @ 3ghz a des temp de 50 max en full et desynchro sur les barette a 266
resulta finale
memoire 400
cpu 3000mhz
fsb 900mhz
n°1541378
engage
Posté le 11-03-2007 à 20:33:53  profilanswer
J'aimerais vraiment ca l'overclock a 3.0 :O Vraiment j'ignore comment tu as  fais !
n°1541664
Florian137
Posté le 12-03-2007 à 18:39:12  profilanswer
Bas ecoute je sais pas si g bien compri ce que ta dit donc je ne reponderai mais je te demmenderai stp de t expliquer autremen car jvoi pas du tout ce que tu veu dire??????????????
n°1541669
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 12-03-2007 à 18:48:36  profilanswer
00
Ouaaa, toi tu as un chipset top secret developpé par l'armée du kazakstan...
900Mhz, c'est la frequence de l'hypertransport, sinon tu m'explique comment tu fais avec un 3800+ pour faire 3Ghz avec un fsb de 900... ou alors tu as le seul proco avec un coef de 3.333333333333333333333... :jap:
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1541693
Florian137
Posté le 12-03-2007 à 19:32:43  profilanswer
excuse moi jme suis mal expliquer ce qui mennui car g franchemen l impression que tu te fou de ma gueule ms bon on va recapituler
pross= fsb 300 x 10 =3000mhz
tension=1.475v
hyper transport(ce que j ai vulgeremen appeler fsb) 300 x 3 = 900 mhz
mem desynchro a 266 (donc coef multipli = desynchro que jlui aplique(266) sur fsb de base (200)=266/200=1.33
donc frequence des barette 300 x 1.33 =399mhz soit presque 400 avec des timing de 2.5/3/2/5 a 3v de tension
temperature en full pas plus de 50° biensur avec un mecahnt system de refroidissemen
meme si effectivemen jss nouveau dans le forum c asser dur la commen tu ma repondu mais bon on va dire que c pas grave par ce que bon c quan meme une erreur de ma par a la base
n°1541696
Duncan le ​fremen
Posté le 12-03-2007 à 19:37:34  profilanswer
Erf désolé, c'est le bapteme, dis toi que ça aurait pus etre pire... :D
Des co****** ont en dit tous (moi le premier), mais faut faire gaffe avec les noobs, c'est un coup à les rendres dingues (mais c'est ouuuuuu fsb 900...) ;)
n°1541702
Florian137
Posté le 12-03-2007 à 19:47:02  profilanswer
non mais ya pas photo j suis tout a fait daccord avec toi mais bon ala base j etai pas la pour jouer sur les mots mais simplemen pour essayer de t aider par ce que  malgrer mon age mon anciente dans le forum et ma petite config j ai bien bien plus qu un ovorclocking a mon actif et meme de l overclocking extrem ou g reussi dailleur avec mon petit  3800+ x2 a metre sous  windows la carte mere a bloc c a dire le prroc a 4 ghz ms bien entendu tout desynchro et le pc a peine stable donc biensur inutile et mon ancien pc etai un p4 3.2e que j ai reussi a metre a 3.8 avec une p4p800 e deluxe et le pc entieremen stable et pourtant si tu ti connai un peu tu doit bien savoir qu une config telle que celle la etai tres dur a oc plus de 3.6 stable et qui ne surchauffai pas trop car les prescott etai bien connu pour chauffer comme d bete (oc pas terrible a la base)
  CPU
option cachee du bios , msi k9n neo f am2probleme overclocking a64 3800+
modifier le bios d'une 8800 avec nibitorOverclocking C2D 6300 - Bios ou soft windows
Comment sous volter le cpu dans le bios de l'Asrock K7S41GX ?o/c A64 3000+ qu'est ce qui me limite?
o/c X1950 Pro : recherche biosV core introuvable dans le bios
cherche Bios MSI NX7900GS-T2D256EZA64 3200+ (754) et Blue Orb 2 avec fan mate 2
Plus de sujets relatifs à : Prob démarrage lors O/C A64 x2 3800 (re-setting-cpu dasns bios )
