3727 connectés
  CPU
  pb pour overkloker car pas de reconnaissance sous bios
n°1608533
popoti
Posté le 15-08-2007 à 08:07:53  profilanswer
Bon je me lance mais j'ai bien lu les autres posts avant de vous poser mon PB.
J'ai une carte mère ASUS P5K deluxe-wifi AP
Un Intel core 2 duo E6750
2 x 1 Go de DDR2 PC8500 1066 MHz
Une ATI 2800 HD
J'espère que cela suffisra.
Je n'arrive pas a overcklocker ma machine car le bios ne me donne pas accé a tout ce que je veux.
Le logiciel fourni par ASUS ne fonctionne pas.
Si j'ai compris, je peux monter le processeur jusqu'a 3.6.
La DDR2 monte à 1066 mais elle n'est pas reconnu comme telle d'après CPU-Z qui affiche la fréquence à 536.4 MHz.
le bus speed affiche 335.2 et un coef multi de 8. Soit 8 x 335.2 = 2681.6 MHz
je ne peux changer le coef multi de x 8 alors il ne me reste que le bus speed mais je n'arrive pas a le changer via le BIOS.
si tout va bien je devrais avoir 1066 (de la DDR2) x 3 = 3.198 ou descendre le FSB ) 600 x 6 = 3600 ou 900 x 4 = 3600. Je ne sais plus comment faire alors pouvez m'aider ou me proposer un logiciel qui me permettrer de le faire via Windows.
Je ne sais pas si jt clair mais merci pour les réponses
n°1608534
GzK
Posté le 15-08-2007 à 08:25:54  profilanswer
as-tu bien mis l'option AI TUNING en manuel dans le bios ?
Pour la fréquence de ta ram de 536.4 c'est normal, puique 536*2 ~ 1066.
Pour pouvoir changer le coef il faut activer l'option dans le bios (advanced, puis processeur).
Tu dis que les 6750 montent à 3.6... oui, c'est vrai, mais certains seulement. Tout dépend du processeur, du refroidissement, des réglages etc... si c'est ton premier overclocking ou si tu n'y connais pas grand chose, je te déconseille de viser aussi haut dans un premier temps. 3.2 (8*400) sont un premier palier à atteindre :)
Je te donne même un peu de lecture : http://www.jmax-hardware.com/index [...] itstart=16
n°1608536
popoti
Posté le 15-08-2007 à 08:58:50  profilanswer
merci pour les infos, je vais me pencher sur la lecture avant de poser d'autres questions dont j'aurais surrement la réponse dans 10 minutes.
OKI pour monter doucement mais si j'ai compris un peu, je ne pousserais pas ma DDR2 à 1066 MHz ?
n°1608537
GzK
Posté le 15-08-2007 à 09:12:40  profilanswer
tu pourras utiliser ta mémoire à 1066, les 400*8 n'étaient qu'un exemple. Lit le guide que je t'ai donné, et tu comprendras tout :)
n°1609055
popoti
Posté le 16-08-2007 à 05:35:25  profilanswer
Oki pour les modifs mais j'ai un souçi, c'est qu'a chaque démarrage, il change mes paramêtres de FSB. Je ne vois pas pourquoi ?
  CPU
Flasher bios pour changer frèquences [resolu]Config bios P5K-Deluxe: besoins d'explications svp.
probleme lecture de bios strickere extreme et E6850Flashage Bios ATI X1950XT -> X1950XTX
" Skip over cpu " , le bios refuse l'overclock .Impossible de flasher bios?
Configuration bios d'une vieille MSIsetfsb et le bios
quelle touche pour aller sur mon biosCherche bios Abit IC7 modded par pokipoki
Plus de sujets relatifs à : pb pour overkloker car pas de reconnaissance sous bios
