2516 connectés
  CPU
  Flashage du bios... et perte de mon OC !
n°1628379
NightEye
Posté le 26-09-2007 à 00:48:06  profilanswer
Bonsoir à tous.
Hier, après 1 an et demi depuis la dernière install, je me suis décidé à formater mes disques et à réinstaller Windows. J'en ai profité pour mettre à jour les pilotes de ma carte mère et le bios.
Jusque là, tout va bien...
SAUF QUE ! Comme un con, j'ai oublié de noter les réglages de mon overclocking et maintenant je n'arrive plus à refaire aussi bien.
Ma config :
DFI LanParty UT NF4 Sli-Dr Expert
Opteron 146 CABYE 0540 FPAW
2x1Go OCZ Platinum Edition PC3200
Alim Seasonic S12 600W
Le système est refroidi par watercooling.
Avant, j'arrivais à overclocker mon proc à 3GHz sans problème (et même 3,1-3,2 en poussant) mais là, pas moyen de passer les 2,75Ghz.
J'ai refais les tests pour voir le maximum que peut tenir ma RAM (apparemment c'est 224Mhz) mais quelque soit les réglages ou bidouilles que je tente (monter le voltage CPU, chipset, LTD, asynchroniser la Ram bien sur, baisser le LTD/FSB ratio), pas moyen de monter le FSB plus haut que 278MHz sinon le PC ne boot pas.
Or, comme le CPU/FSB ratio est de maximum 10 sur ma CM, je devais forcément arriver à pousser le FSB à 300MHz avant et là pas moyen.
Pour l'instant, j'ai les réglages suivants (SuperPi et Memtest sont Ok, c'est stable) :
DRAM Frequency Set : 133 (RaM/FSB : 02/03)
FSB Frequency : 278Mhz
LDT/FSB Ratio : 3 (baissé à 3 pour les test)
LDT Bus Transfer : 16 / 16 (inchangé)
CPU/FSB Ratio : 10
PCI Express : 101
CPU Vid Startup : 1,500
Cpu Vid Control 1,425
Cpu Vid Special Control : 112%
LDT Voltage : 1,30V (Par défaut, c'est 1,20)
Chipset : 1,59V (par défaut, c'est 1,52 je crois)
DRAM Voltage : 2,66V (inchangé)
Si un connaisseur pouvait me conseiller, me dire ce que j'ai loupé, j'apprécierai beaucoup parceque là, je sèche.
Merci.
n°1628380
xendeur
Posté le 26-09-2007 à 00:52:37  profilanswer
repasse a l'ancien bios et refais ton oc et si sa tien reste sur se bios
n°1628989
NightEye
Posté le 27-09-2007 à 16:29:23  profilanswer
Je viens d'essayer, j'ai le même souci, plafond à 2,75GHz au lieu de 3GHz avant.
Du coup, comme ça ne semble pas lié à la version du bios, j'ai remis le plus récent.
n°1629002
Cizia
Posté le 27-09-2007 à 16:54:18  profilanswer
tes voltage ram sont faiblard...
met 2.8v....
n°1629352
NightEye
Posté le 28-09-2007 à 14:30:22  profilanswer
J'ai encore un peu de mal à stabiliser l'affaire mais apparemment c'était bien ça, j'ai monté ma Ram à 2,71V et maintenant la barre des 3,1GHz est passée sans problème.
Merci Cizia51.
n°1629367
Cizia
Posté le 28-09-2007 à 15:47:23  profilanswer
cool..;)
t'est ram sont faite pour 2.8v..tu peux y aller sans soucis..
2.9maxi bien ventiler...
Message édité par Cizia le 28-09-2007 à 15:48:40
n°1629562
NightEye
Posté le 28-09-2007 à 23:50:15  profilanswer
Bon là, j'ai bien réussi à l'OC mais Prime95 et Orthos (mais pas OCCT) me trouvent des erreurs.
Memtest est Ok en revanche.
Pas assez de jus pour le CPU ? Entre CPU Vid Control et Special Control, je suis monté à 1,6V pourtant...
  CPU
Difference entre mon bios et CPU-Z (Q6600, G0)overclockage CPU egale perte de carte graphique
Bios alternatif pour A8N-SLIballistix tracer pc6400 4.4.4.12 réglages bios
Bios update ... payant ?!OU changer le FSB dans le BIOS d'une ASUS a8N-sli Premium?
Probleme biosprobleme bios
pb pour overkloker car pas de reconnaissance sous biosFlasher bios pour changer frèquences [resolu]
Plus de sujets relatifs à : Flashage du bios... et perte de mon OC !
