3640 connectés
  CPU
  configuration bios asus maximus formula probleme ventilot
n°1771253
kakashi080
Posté le 13-07-2008 à 13:13:12  profilanswer
étant novice dans le domaine je viens d'accomplir un véritable exploit pour moi.
je me suis monter mon tous premier pc et j'avoue que sa c'est bien passer :)
le probleme c'est que lorsque je mais tous sous tension sa me marquer erreur ventilateur cpu, pour tan il fonctionne bien et le prosse ne chauffe pas.
j'explique ma configue asus maximus formula , Q9450 + Noctua NH-U12P + boitier Twelve Hundred, tous les ventilots tourne parfaitement.
J'ai jeter un cous d'oeil sur le bios pour la ventilation mais je ne comprend pas trop.
si qu'elle qu'un pourrai m'expliquer ce que je doit faire sa serai sympa
n°1771301
kakashi080
Posté le 13-07-2008 à 15:30:33  profilanswer
n°1771499
toussaint1​4
Posté le 14-07-2008 à 00:37:45  profilanswer
hello !!
ton ventirad est il branché sur le connecteur " CPU_FAN"  ??????????
n°1773399
kakashi080
Posté le 19-07-2008 à 20:54:11  profilanswer
lut
problème résolut le ventilateur était pas brancher sur cpu fan
  CPU
Cherche Aide OC 8400 sur P5E3 Deluxe (WC)OC de la config du moment : e8400 (Penryn) sur Asus P5Q Pro (P45)
Problème overclockAide pour configuration BIOS
probléme de montage Thermalright ifx-14probleme p4 540j 3.2ghz + abit fatality f-i90hd
[Aide] o/c e8400 à plus de 4ghz sur rampage formulaProblème P5Q Deluxe & GSkill HZ
Plus de sujets relatifs à : configuration bios asus maximus formula probleme ventilot
