3150 connectés
  CPU
  Comment augmenter le voltage de mon CPU (limite Bios)
n°1437575
krystof
Posté le 17-06-2006 à 20:28:22  profilanswer
mon barton 2500 @ 2310 tourne avec 1,65 volts + 10% (le maxi autorisé par ma carte mère, une gigabyte GA-7N400 pro2).
au dessus, et même avec des températures correctes, l'ordi n'est pas stable, dommage car il semble que la RAM supporte assez bien et le tout est refroidit correctement (50°).
comment fair pour augmenter le voltage, trouver un bios tweaké, modifier le hardware ??
merci à tous de votre aide  :hello:
n°1437920
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 18-06-2006 à 19:57:00  profilanswer
vas voir chez vrzone.com, y' a tous les vmods existants pour toutes les cm repertories, attantion la moindre erreur ne pardonne pas....
n°1438157
krystof
Posté le 19-06-2006 à 15:40:19  profilanswer
merci pour cette indication, j'imagine que tu voulais dire www.vr-zone.com ?
que veux tu dire par "l'erreur ne pardonne pas", tu trouves ça élevé de dépasser 1,815 volts ??
n°1438203
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 19-06-2006 à 18:00:46  profilanswer
oui vr-zonz bien sur... t'a trouve alors?
ben pour le barton je connait pas du tout, n'en ayant jamais eu, a vrais dir je n'ai fait de l'oc qu'avec 1 p4c et un athlon x2!
par attention a l'erreur je souentandait que faut fair tres ettention lors du montage du vmode, soudure impecable et s'assurer de ne pas fair de court circuits etc...
bien sur fait bien gaffe a corectement monitorer ton barton et a le reffroidir en fonction du voltage que tu vas lui appliquer, ca se fait pas a la legere bien sur....
n°1439763
krystof
Posté le 23-06-2006 à 15:37:51  profilanswer
je n'ai pas trouvé très clair et encore moins simple les modif expliquées sur le site, qui requièrent soudures et ajout de résistance...
y a pas plus simple, parce que commencer à jouer du fer à souder sur ma mobo, sans moi...
n°1439794
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 23-06-2006 à 17:17:42  profilanswer
ben non y'a pas plus simple, c'est ca un vmode.....
  CPU
Plus d'acces au BIOS...bios MSI x1800xt 512Mo
Vraiment trop de bruit le CPU ! Et tout chaud :/Système OC, fréquence IDE derrière ctrl CPU Udma 100
[AVIS]Watercooling GPU/CPUBesoin conseils pour premier watercooling (x1900xtx + CPU)
y'a-t-il un risque à augmenter le voltage à 1,65v pour un A64 3700+ ?Voltage 7900GT sans vmod possible
bios pour A7N8X-E (DLX°
Plus de sujets relatifs à : Comment augmenter le voltage de mon CPU (limite Bios)
