3395 connectés
  CPU
  CRUCIAL PC8500 en 1066 dans le bios ne boot pas.
n°1717427
boutdhomme
Posté le 09-03-2008 à 19:45:22  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté récemment 2x1Go de crucial PC8500 que je n'arrive pas à faire booter si dans le bios je les règle pour fonctionner en 1066 Mhz.
Ma config est overclockée mais j'ai le même soucis en me remettant à fonctionner sur les fréquences d'origine.
Voici ma config:
CM: ABIT AW9-DMAX
Proc: INTEL CORE 2 DUO E6850
MV: 2x1Go CRUCIAL PC8500
CG: BFG 8800 GTX
Actuellement mon processeur fonctionne à  3780 MHz en 1,5750 Volts. (420x9)
Le voltage de ma carte mère MCH & PCIE est à 1,83 Volts.
Mes barrettes mémoire sont à 2,2 Volts en ratio 1:1 donc fonctionnent à 420 MHz
Le bios de ma carte mère est à jour avec le dernier disponible sur le site de ABIT.
Avez-vous une idée de ce qui ne va pas?
Personne pour me donner une solution?
Message édité par boutdhomme le 11-03-2008 à 17:59:14
n°1719402
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 13-03-2008 à 17:20:22  profilanswer
Tes timings sont en 5.5.5.15 ? ou en auto ?
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1719410
pandax
Correcteur Syndrome-oc.net
Posté le 13-03-2008 à 17:32:15  profilanswer
Tu me diras comment, avec un FSB de 420, tu peux les faire tourner a 1066 Mhz comme tu dis :)
C'est de la DDR2, donc ca correspond a 530 Mhz en reel.
Je connais pas de ratio qui permet de faire tourner ta ram a 530 Mhz avec 420 Mhz de FSB :/
n°1719429
Cubensia
Posté le 13-03-2008 à 17:52:54  profilanswer
il prend en compte le terme DDR ^^ ce qui nous donne un x2. Il faut pas être obtus non plus ;)
n°1719435
pandax
Posté le 13-03-2008 à 18:02:41  profilanswer
Je comprend pas ce que tu veux dire ...  :heink:
n°1719666
Cubensia
Posté le 13-03-2008 à 23:29:37  profilanswer
1066/2 -> 533
DDR - Double Data Rate d'ou le *2
n°1719736
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 14-03-2008 à 10:20:50  profilanswer
Augmente peut-être encore le vmch si tu peux (et mets un ventilo devant le chipset)... le 975x est vieux et monte très difficilement dans les 450mhz...
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°1720016
pandax
Posté le 14-03-2008 à 17:58:44  profilanswer
Cubensia a écrit :
1066/2 -> 533
Oui ... je sais  :heink:
Je ne vois pas ou est l'erreur dans mon message  :whistle:
n°1720060
yeyo
Posté le 14-03-2008 à 18:51:08  profilanswer
Regarde la tension  des barettes dans le bios, pour qu'elle boute avec leur spécifications, il faut les mettre sous 2,2V.
Dans le bios soit +0,4V soit directement la tension 2,2V.
edit : j'avais pas vu que c'était déjà le cas, elles sont peu être défectueuses, ça arrive rarement mais ça arrive, essaie de joindre le service aprés vente ou la boutique ou tu les as acheter pour te les faire changer.
Message édité par yeyo le 14-03-2008 à 18:54:11
n°1720190
boutdhomme
Posté le 14-03-2008 à 22:01:13  profilanswer
Mes timing sont en 5-5-5-15
Est-ce que ce serait le bios de ma CM qui ne serait pas compatible avec ces barrettes?
  CPU
Besoin d'aide pour configurer le BIOSProbleme Flash Bios 3870 Crossfire
O/C Crucial Ballistix impossibleflash du bios de le carte mere kudoz 7 V 2.0
Comment accéder au fonction chacher d'un BIOS AMI?Problème avec : Crucial Tracer Ballistix PC8500
E8400+P5K-E Reglages bios pour plusieurs Frequences2 . 3 ou 4 Go de crucial ballistix ?
Problème de boot après un overclocking
Plus de sujets relatifs à : CRUCIAL PC8500 en 1066 dans le bios ne boot pas.
