2920 connectés
  CPU
  reglage bios amd Athlon XP2400+
n°1478295
real_jps
Posté le 27-09-2006 à 13:02:23  profilanswer
Bonjour a tous,
J'aimerai savoir si quelqu'un pouvais m'aider dans la configuration de mon bios. J'ai lu les different sujet mais je suis un peu perdu  :??:
Je suis pas expert en info et en overcloking ! :lol:
Voila ma config qui provient de everest (a noter que le processeur est bien un 2400+, mais j'ai deja modifier le fsb dans le bios).
Propriétés du processeur:
      Type de processeur                                AMD Athlon XP 1700+
      Alias du processeur                               Thoroughbred-B
      Stepping du processeur                            B0
      (CPUID) Nom du processeur                         AMD Athlon(tm) XP 1800+
      (CPUID) Révision                                  00000681h
    Vitesse du CPU:
      Vitesse d'horloge du processeur                   1503.16 MHz
      Multiplicateur du CPU                             15.0x
      FSB du CPU                                        100.21 MHz
    Cache du CPU:
      Cache de code de niveau 1                         64 Ko
      Cache de données de niveau 1                      64 Ko
      Cache de niveau 2                                 256 Ko  (On-Die, Full-Speed)
    Propriétés de la carte mère:
      Identifiant de la carte mère                      08/04/2004-nVidia-nForce-A7N8X2.0C-00
      Nom de la carte mère                              Asus A7N8X v2.0 Deluxe  (5 PCI, 1 AGP Pro, 3 DDR DIMM, Dual LAN, IEEE-1394)
    Propriétés du chipset:
      Chipset de la carte mère                          nVIDIA nForce2 Ultra 400
      Performances mémoire                              2.5-4-4-8  (CL-RCD-RP-RAS)
      Command Rate (CR)                                 1T
    Modules de mémoire SPD:
      DIMM1                                             512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (2.5-4-4-8 @ 200 MHz)
      DIMM3                                             512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (2.5-4-4-8 @ 200 MHz)
    Propriétés du BIOS:
      Date du BIOS système                              08/04/04
      Date du BIOS vidéo                                03/10/23
      Type du BIOS Award                                Phoenix-Award BIOS v6.00PG
      Message du BIOS Award                             ASUS A7N8X2.0 Deluxe ACPI BIOS Rev 1008
      Version du BIOS                                   ASUS A7N8X2.0 Deluxe ACPI BIOS Rev 1008
    Propriétés du processeur graphique:
      Carte vidéo                                       PowerColor Radeon 9600 Pro
      Nom de code                                       RV350  (AGP 8x 1002 / 4150, Rev 00)
      Vitesse d'horloge                                 398 MHz  (original: 398 MHz)
      Horloge mémoire                                   176 MHz  (original: 175 MHz)
Je voulais savoir si les reglage sont correct où s'il y a quelquechose a changer... en rapport avec les frequence de memoires ou autre... qui pourrait nuire a la perormence général, c'est a dire "est ce que je n'ai pas monté la frequence de mon CPU mais qu'au final un mauvais reglage ailleur fait que les performence globales ne sont pas ameliorée voir reduite ?" :heink:
Merci de vos réponses.
Message édité par real_jps le 27-09-2006 à 13:07:51
n°1478520
real_jps
Posté le 27-09-2006 à 22:08:00  profilanswer
un petit coup de pouce ?
quand je regle la frequence du cpu et des RAM sur 200 mhz pour les syncro, j'ai essayé pas mal de coef et le sul qui permet au pc de demarrer fait que mon proco est reconnu comme un 1800+... normalement le reglage du fsb du CPU est 166 il me semble... il faut donc que je le laisse en 166 quitte a ce que ce soit pas syncro avec la ram (200 mhz) ?
n°1478659
piedmature
Posté le 28-09-2006 à 11:29:58  profilanswer
Salut.
Si tu veus parametrer ton bios pour avoir un 2400+, il faut mettre le fsb à 133Mhz et laisser le coef cpu à 15.
n°1478662
real_jps
Posté le 28-09-2006 à 11:34:49  profilanswer
OK. Mais dans ce cas là, le CPU et la RAM ne seront pas syncro. Cela ne nuit pas aux performences ?
J'ai lu ici et la que certain chip et barette n'aimait pas etre desyncro...
Merci de ta réponse.
n°1478676
piedmature
Posté le 28-09-2006 à 12:11:41  profilanswer
effectivement le nforce2 n'aime pas la desynchro.
Mais dans ton cas, je pense pas que ça change grand chose, car pour etre synchro, il faut faire tourner ta ram à 133, hors en la fesant tourner a 200, le gain de frequence de la ram doit compenser les désagrément de la desynchro.
En fait ce que tu devrait faire, c'est mettre le fsb à 133 et le coef à 14, puis tu vas voir sous windows avec cpu-z si ton coef a bien changé pour etre égal à 14. Si c'est pas le cas, tu remet le coef sur 15 et c'est tout (fsb133 coef15 et ram à 133 ou 200 ça a peut d'importance). Mais si le coef a bien changé sous cpu-z, alors, met le fsb à 200 dans le bios, le coef cpu sur 10, et la ram synchro (ce sont les meilleurs reglages que tu puisse avoir sans o/c ton materiel).
Message édité par piedmature le 28-09-2006 à 12:12:40
n°1478678
real_jps
Posté le 28-09-2006 à 12:18:19  profilanswer
OKI. Je vais essayer ca aujourd'hui et je te dirais ce que ca donne.
Merci de tes réponses.
n°1479061
real_jps
Posté le 29-09-2006 à 17:32:09  profilanswer
Voici mon nouveau rapport
      Type de processeur                                AMD Athlon XP 3100+
    Vitesse du CPU:
      Vitesse d'horloge du processeur                   2204.46 MHz
      Multiplicateur du CPU                             11.0x
      FSB du CPU                                        200.41 MHz
      Bus mémoire                                       200.41 MHz
    Cache du CPU:
    Propriétés du BIOS:
J'ai donc mis en 11x200, je me retrouve donc avec un 3100+(2200 Mhz) avec la RAM syncro ! c bien ca !?
Qu'est ce que vous en penssez ? y a t il d'autres réglages a faire, par exemple concernant le timing memoire ?
En plus le proco a pas l'air de chauffer plus que quand j'etais en 1800+  :-D (40°C au repos).
Message édité par real_jps le 29-09-2006 à 17:32:35
n°1479097
piedmature
Posté le 29-09-2006 à 19:09:08  profilanswer
Resalut.
Bon ben ça sent dejas meilleur (oui, c'est bien çapour le 3100+, bien qu'il me semble que c'etait les 3000+ avec 256 de L2 qui etaient cadencés comme ça, m'enfin bon...)
Il serait bon de faire une 10aine d'heure de prime pour valider l'o/c du cpu.
Pour les timmings, ils sont configurés comme le constructeur de tes barettes le preconise.
Donc tout est bien configuré, maintenant, si tu veus o/c un peut plus, dis le.
Message édité par piedmature le 29-09-2006 à 19:11:55
n°1479103
real_jps
Posté le 29-09-2006 à 19:19:52  profilanswer
Ha bah c bien ca...
Bah si il est possible d'OC un peu plus, pourquoi pas...
Je pense qu'avec mon venitrad et mes 4 ventillos de boitiers+celui de la carte graphique je devrais pouvoir augmenter un peu plus !
Par contre c'est quoi prime ? lol
Merci de tes réponses et de ton aide !
n°1479128
piedmature
Posté le 29-09-2006 à 20:20:21  profilanswer
C'est plus exactement prime95.
Tu le telecharge (c'est un programe gratuit), tu le lance, et tu vas dans option/torture test, tu coche large fft et tu lance.
Tu laisse tourner la nuit (environ 10-12h) et s'il n'y a pas eu d'erreur, c'est bon.
n°1479244
real_jps
Posté le 30-09-2006 à 00:39:53  profilanswer
heu... ya aucun test qui passe... :'(
voici le log de prime 95
[Sat Sep 30 00:31:45 2006]
FATAL ERROR: Resulting sum was 2122341614354432, expected: 162301446424776.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
FATAL ERROR: Rounding was 0.4997959137, expected less than 0.4
FATAL ERROR: Rounding was 0.4999389648, expected less than 0.4
[Sat Sep 30 00:39:10 2006]
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
c'est pas bon ça !
n°1479260
doucettom
Dedicated Angler
Posté le 30-09-2006 à 04:16:19  profilanswer
met 10.5 voir, sinon redescend a 10
Mes configs - GeekFisher - Geek Stuff !
n°1479305
piedmature
Posté le 30-09-2006 à 12:11:02  profilanswer
+1, baisse ton coef cpu (pour t'assurer que ça vienne bien du cpu) et reteste (tu peus aussi faire le test blend de prime (qui a l'ere de tester plus globalement la stabilité de la machine)).
Si en baissant le coef, ça regle bien le probleme, si tu le souhaite, tu peus te remetre a 11*200 et monter le vcore à 1.7v dans un premier temps, puis à 1.75v si c'est pas mieux.
Par contre veille bien a surveiller la t° de ton cpu en burn qui ne dois pas dépasser 60°C
n°1479768
real_jps
Posté le 01-10-2006 à 22:45:16  profilanswer
bah en fait il boot pas en 10*200...
il boot que en 11*200 :(
n°1479865
piedmature
Posté le 02-10-2006 à 09:09:24  profilanswer
bon ben si la temp cpu le permet, monte un peut le vcore a 1.7v dans un premier temps, puis à 1.75v si c'est pas mieux.
Message édité par piedmature le 02-10-2006 à 09:10:00
n°1480018
mad butche​r
Posté le 02-10-2006 à 17:47:27  profilanswer
le coeff 10 bug... ca fait ca sur certaines mobos
10.5?
n°1480594
real_jps
Posté le 03-10-2006 à 22:42:58  profilanswer
bon bah il boot et reboot en 9,5x200 (en 11x200 il rebootait pas et quand je l'llumais il fallait que je reconfig le bios car il repassait automatiquement en 1800+ :( ) et il a passé le test sous prime 95.
Quels reglages ou conseils pourriez vous me donner a present ?
Merci.
n°1480595
real_jps
Posté le 03-10-2006 à 22:43:59  profilanswer
j'ai oublié, je post mon rapport everest. ;)
    Vitesse du CPU:
      Vitesse d'horloge du processeur                   1903.96 MHz
      Multiplicateur du CPU                             9.5x
      FSB du CPU                                        200.42 MHz
    Cache du CPU:
    Propriétés du BIOS:
n°1480918
piedmature
Posté le 04-10-2006 à 18:41:19  profilanswer
as tu essayé de monter le vcore à 1.7 ou 1.75v à 11*200 ? (bien sur si la t° en burn le permet).
n°1480953
real_jps
Posté le 04-10-2006 à 20:05:54  profilanswer
bah en 9,5x200 le vcore est deja a 1,86 V (selon Everest, s'il s'agit bien de la tension noyau CPU)...
n°1480955
piedmature
Posté le 04-10-2006 à 20:09:40  profilanswer
ah mais là, il y a un probleme, ton vcore devrait etre a 1.65v (verifie aussi avec cpu-z).
remet le à 1.65v, le reglage du vcore se trouve dans le bios.
En fait, ton cpu devrait tenir entre 2100Mhz et 2300Mhz au vcore d'origine soit 1.65v.
1.86v, ça commence a faire pas mal, ça chauffe pas de trop?? Avec ce genre de cpu, mieux vaut rester en dessous de 1.80-1.85v, sans quoi il faut un tres bon ventirad ou un w/c pour gerer la temp.
Message édité par piedmature le 04-10-2006 à 20:37:36
n°1481030
real_jps
Posté le 04-10-2006 à 22:33:58  profilanswer
1.856 Volts dans CPU Z... Non ca chauffe pas trop :diode 38 et cpu diode 41... mais je crois pas avoir touché au vcore dans le bios car j'ai toujours eu peur de le cramer avec une mauvaise manip...
  CPU
paramètres Bios non pris en compte sous windowsquestion bios F5 gigabyte DQ6 et TAT
Réglages BIOS DFI LAN PART Ultra-D.GA-K8NF9 Ultra : FSB bios 220= FSB WinXP 200
Overclocking d'un P4C sans le BIOS[QST] a combien monte un athlon 3500+ ?
Quel ventirad/radio pour un Athlon 64 X2 4600+AMD Athlon 64 x2 4200+
overcloking sans le biosBesoin de conseils pour OC d'un Athlon X2 4600+ (AM2)
Plus de sujets relatifs à : reglage bios amd Athlon XP2400+
