3321 connectés
  CPU
  Problème d'O/C entre CPUZ, TAT et BIOS
n°1688954
titi57200
Posté le 02-02-2008 à 12:51:11  profilanswer
Bonjour, je viens vers vous car j'ai un soucis :
dans le bios je mets :
CPU Ratio : 8
FSB : 400
DRAM Frequency : DDR3-1066
Timing : 7 7 7 21
et le reste je le laisse en AUTO
Ma config :
E8650
P5E3 Deluxe
BigWater 735
Antec P190 1200W (5 ventilos)
Crucial DDR3-PC8500 1x2Go cas 7
et voici ce que j'obtiens a l'ecran entre CPUZ et TAT
quelqu'un peu t il m'expliquer?????
http://img257.imageshack.us/img257/8830/hicsl9.th.jpg
Message édité par titi57200 le 02-02-2008 à 12:51:28
n°1689051
frk18
Posté le 02-02-2008 à 15:08:24  profilanswer
intel speedstep à désactiver dans le bios, il te baisse le coef du proc à 6 quand il ne travaille pas.
n°1689052
titi57200
Posté le 02-02-2008 à 15:11:20  profilanswer
ok c'est pour ca que lorsque je lance OCCT je retrouve mon coef de 8 !!!!!
donc tout est normal je peux contineur l'o/c la je suis a 3480 (tres loin des meilleurs mais mon premier o/c avec wc !!)
dois je desactiver intelspeedstep ou pas selon toi?
n°1689055
Pho3nX
Posté le 02-02-2008 à 15:23:42  profilanswer
Oui est maintenant TAT est a bannir avec son Tjunction rester à 85° au lieu de 100° (sur les Core 2 & Quad Duo) qui nous transmet des valeur de 10 a 15° de moins que la réalité...
Utilise Core Temp, CPU Stress Test, EVEREST Ultimate  :hello:
AnTeC 9 HunDreD InTeL Q6600 G0@3.6Ghz Thermalright 120 Extreme@vec 2x12*12 Scyphe S-FLEX SFF21F Crucial Ballistix Tracer 8500 4x1Go@1066Mhz NVIDIA 8800GT 512@730/1730/2000
n°1689056
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-02-2008 à 15:23:57  profilanswer
Tant qu'il ne te pose pas de problème tu peux le conserver.
Une méthode pour o/c correctement avec speedstep actif est de bloquer le multi à 6x et le Vcore à sa valeur en idle, de là tu montes aussi haut que tu peux et tu obtiendras ta limite haute de fréquence avec le multi "normal" de 8x (par exemple 6x500@1v -> 8x500@1.25v à valider, si c'est stable tout roule).
Si tu as un Vcore boost/overvolt tu peux l'utiliser pour monter le Vcore d'une valeur fixe ou en % ET conserver le speedstep, il n'y a que le changement "en dur" du Vcore qui ne soit pas possible.
Message édité par Gigathlon le 02-02-2008 à 15:26:31
n°1689063
titi57200
Posté le 02-02-2008 à 15:50:22  profilanswer
ok donc je vais bannir TAT, la je viens de faire un test avec OCCT et je suis a 3614 (FSB 451.8, Vcore 1.42 )
je vais voir pour faire ta technique Gigathlon  je te confirmerai pour le 8x500@1.25V !!!
Par contre une question CPU Stress Test et OCCT n'est ce pas le meme style de logiciel ?!!
n°1689069
Pho3nX
Posté le 02-02-2008 à 16:05:28  profilanswer
Si Si, ils sont complémentaires ;)
Tout comme Orthos ou Prime, on aime bien en faire plusieurs pour vérifier la stabilité :)
On aime tous OCCT car son auteur a une tête de ièch ^^  :lol:
n°1689073
titi57200
Posté le 02-02-2008 à 16:10:45  profilanswer
lol ok ok
bon alors 3680 max ensuite le pc reboot sous OCCT !!!!!!!!!!!!! pourtant temp max 44°C sur un des 2 core l'autre un peu moins 42°C sous everest !!!!
merci de vos conseils et aide !!!!
n°1689179
Pho3nX
Posté le 02-02-2008 à 19:19:51  profilanswer
Au bout de combien de temps ca plante ? au % d'utilisation de l'UC ca te met un bon pourcentage ou 1564513456411355.45% dans le genre ? Quel est le code de ton erreur ?
Donne moi aussi le VCORE que tu as appliqué a 3680 & le voltage de ta ram
n°1689241
titi57200
Posté le 02-02-2008 à 22:06:36  profilanswer
alors la je peux pas te repondre de tout car en fait le temps que j'ailel chercher un truc le pc avaitr rebooter
sinon je te joins la photo tu y trouvera tout et merci de bien vouloir m'aider c'est cooooooool :
http://img172.imageshack.us/img172/1303/3680yq6.th.jpg
n°1689298
Pho3nX
Posté le 03-02-2008 à 00:40:59  profilanswer
Alors perso :
1/ Vire moi TAT lol, met Core Temp et note ton VID :D
2/ Repasse plutot ton Coef à 9 plutot que 8, ca te feras un FSB moins élévé et peut t'aider à stabiliser
3/ Le ratio de ta ram est bizarre 3:4 :??:  Quel est ton Strap et ta fréquence ?
4/ Augmente le VCORE a 1.47 pour voir si c'est stable (de mémoire sur mon ex E6850 j'était a 1.47)
Tiens moi au jus
Message édité par Pho3nX le 03-02-2008 à 00:44:36
n°1689346
titi57200
Posté le 03-02-2008 à 08:43:28  profilanswer
merci merci et encore merci !!!!!
alors bon je peux te dire : VID sous Core Temp : 1.3500V (heuu qu'est ce exactrement le Vcore initiale?!!)
Alors que puis je dire sur : frequence et strap de la memoire :  strap je ne connais pas (désolé), sinon j'ai de la crucial DDR3 PC-8500 1x2Go
Pour la memoire dans le bios je force les timming a 7 7 7 21 dois les laisser comme ca ou mettre en auto?
Je vais faire les modifs que tu m'as conseillé et je post ensuite le resultat.
n°1689354
titi57200
Posté le 03-02-2008 à 09:53:34  profilanswer
bon apres quelques tests Vcor 1.42 et 406x9 au dessus style 408 ou 410 OCCT plante (pas stable)
la je bloc j'ai essaye une fois avec tout en auto (au niveau de la memoire et des voltage) mais la je ne passe qu'avec 9x400
ensuite avec forcage memoire 7 7 7 21 et tuiours reboot !!!!!
n°1689406
Pho3nX
Posté le 03-02-2008 à 11:47:27  profilanswer
Met auto pour la RAM en timmings, monte ton VCORE par palier de 0.01 (0.43>0.44>0.45, etc... jusqu'a 1.53) ne t'inquiete pas, ca risque rien le temps d'un test et surtout il est très probable que ton OC soit instable acause de ton VCORE trop bas pour le proc que tu as (qui de plus a un VID pas terrible)
n°1689446
titi57200
Posté le 03-02-2008 à 12:47:10  profilanswer
ah ok vid pas terrible snif snif !!!!! moi qui pensais avoir un bon cpu !!!!
donc ok je vais faire un test avec ram auto timming.
Dis moi pour augmenter mon Vcore petit a petit quel logiciel dois je utiliser? ou dois je a chaque fois eteindre et modifier dans le bios????
n°1689479
Pho3nX
Posté le 03-02-2008 à 13:05:21  profilanswer
LOL, VID pas terrible ne veut pas dire que tu a un mauvais CPU ! Ca veut seulement dire (en théorie) que ton proc est plus aptes a demander plus de VCORE en OC qu'un autre disposant d'un meilleur VID (plus faible donc)...
Ben le VCORE tu le fait dans le BIOS ;)
Message édité par Pho3nX le 03-02-2008 à 13:05:55
n°1689627
titi57200
Posté le 03-02-2008 à 16:47:25  profilanswer
bon et bien dur dur j'ai essayé plusieurs configs avec toujours un Vcore Bios de 1.5925
resultats au dessus de 3700 les tests bloque (OCCT) ecran bleu windows par contre niveaux temperatures en 8*474.7 avec 1.5925 Vcore BIOS je suis au milieu du test d'OCCT (22mn) 60]C avec CORE TEMP
tous les autres parametres en auto !!!!
http://img412.imageshack.us/img412/127/3720vc1.th.jpg
Message édité par titi57200 le 03-02-2008 à 17:00:05
n°1689660
Pho3nX
Posté le 03-02-2008 à 17:19:40  profilanswer
Evite tout de même de trop monter en VCORE, là visiblement ton Vdrop est énorme 1.59 pour 1.54 réel
n°1689665
titi57200
Posté le 03-02-2008 à 17:25:08  profilanswer
ok mais sinon ca passe pas lol !!!! mais je vais baisser sur tes conseils a 1.5V ensuite je vais voire comment passer les 3.8Ghz
Message édité par titi57200 le 03-02-2008 à 17:39:00
Antec P190 1200W - - E6850 - - P5E3 Deluxe - - Crucial DDR3 PC-8500 1x2Go - - Big Water 735 - - EN8800GTX 768Mo - - Samsung 750Go
n°1689713
Pho3nX
Posté le 03-02-2008 à 18:18:03  profilanswer
Tiens j'ai retrouvé mon ancien post ou j'avais posté tous les réglages sur mon ex E6850 ;)
Topic : I C I
n°1689725
titi57200
Posté le 03-02-2008 à 18:35:11  profilanswer
yep !!!
 :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
merci beaucoup tu etais en aircooling avezc le ZALMAN j'espere fais un peu mieux avec mon petit bigwater !!!
sinon comment as tu fais pour mettre Tj.Max : 85°C sous Core Temp alors que mùoi j'ai 100°C ????!!!!
je m'en occupe et post mes resultats !!!!!!!!!!!! :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°1689756
titi57200
Posté le 03-02-2008 à 19:00:04  profilanswer
dis moi petite questiuon tes barettes de memoire n'avaient elles pas un rad ou vent???? car 2.14V pour la RAM ca fait haut non?????
n°1689761
Pho3nX
Posté le 03-02-2008 à 19:04:15  profilanswer
LOL
Pas du tout j'ai de la Crucial Ballistix 8500 Tracer... elles fonctionnent à 2.2V en natif pour du 1066Mhz ;)
http://aycu15.webshots.com/image/43934/2005558774991798156_rs.jpg
Message édité par Pho3nX le 03-02-2008 à 19:18:21
n°1689779
titi57200
Posté le 03-02-2008 à 19:29:19  profilanswer
chanceux regarde ma barrette a moi !!!!!!
http://img503.imageshack.us/img503/4599/memoirezv8.th.jpg
n°1691086
titi57200
Posté le 05-02-2008 à 17:32:29  profilanswer
tiens voila ce que j'ai reussi :
http://imageshack-france.com/out.php/i6511_3805.JPG
n°1691636
Pho3nX
Posté le 06-02-2008 à 13:42:38  profilanswer
Nickel ;)
Tu sais moi aussi j'avais mis du temps sur mon E6850 et je l'avait fini en Stable à 3.9 ;)
PS : Pour Core Temp en Tj85° c'etait parcequ'il sagissait d'une vieille version, maintenant les 0.96.x sont à jours
PS2 : A tu pensé a mettre le dernier bios en date pour ta carte mère ? Je sais pas si tu a le dernier 0504 P5E3 Deluxe : Bios 0504
Sinon ne serait ce pas celle ci ta carte mère >>> P5E3 DELUXE/DDR3 1333 2G ???
Auquel cas y'a bon regarde :
P5E3 DELUXE/DDR3 1333 2G Release BIOS 1001 - 2008/01/31 update
Once you finish updating the BIOS, please turn off the system for few seconds. Then, power on and load BIOS default setting. Please save the default setting before exiting from BIOS menu.
1. Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx
2. Enhance memory compatibility
Message édité par Pho3nX le 06-02-2008 à 13:54:51
n°1691701
titi57200
Posté le 06-02-2008 à 15:21:28  profilanswer
heuuuu je ne comprend pas : P5E3 DELUXE/DDR3 1333 2G ?? ou est ce que je trouve cette info?????
sinon je vais voir pour mettre le bios a jour moi j'ai le 0903 (20/12/2007) le bios 0504 est du 18/10/2007 donc je pense avoir le bios a jour !!!!!
Message édité par titi57200 le 06-02-2008 à 15:30:07
n°1691716
Pho3nX
Posté le 06-02-2008 à 15:46:59  profilanswer
P5E3 DELUXE
[ 1001 ] 31/01/2008 ! :)
[Once you finish updating the BIOS, please turn off the system for few seconds. Then, power on and load BIOS default setting. Please save the default setting before exiting from BIOS menu.]
[ 0903 ]
[Once you finish updating the BIOS, please load BIOS default setting and save before exiting from BIOS menu.]
1. Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com.tw/cpusupport/cpusupport.aspx
3. Enhance VGA card compatibility
[ 0301 ]
Fixed S5 auto resume issue.
[ 0201 ]
First Release
Vas y mon kiki ^^ lol
ASUS Update 7.13.04 + P5E3 DELUXE 1001
Flash avec ASUS Update sous Windows, tu peux pas te tromper car il verifie si le BIOS est compatible, son CRC, et te met le nom exact de ta carte mère
Message édité par Pho3nX le 06-02-2008 à 15:48:31
n°1691903
titi57200
Posté le 06-02-2008 à 19:36:19  profilanswer
pour asus update 7.13.04 je l'ai deja il avait ete fourni avec ma carte mere
je m'occupe du bios 1001 je te tiens au courant encore merci !!
n°1691920
titi57200
Posté le 06-02-2008 à 19:54:16  profilanswer
voila le bios est bon mais je ne vois pas le truc de ma carte mere comme tu disais : P5E3 DELUXE/DDR3 1333 2G amoins que se soit ce que j'ai encadré?
http://imageshack-france.com/out.php/i7155_BIOS.JPG
n°1692163
Pho3nX
Posté le 06-02-2008 à 23:23:38  profilanswer
Non non, cherche pas, je t'ai donner le BIOS après car je savais que tu avait la P5E3 Deluxe tout court ^^
Message édité par Pho3nX le 06-02-2008 à 23:24:15
n°1692242
titi57200
Posté le 07-02-2008 à 07:37:29  profilanswer
ok ok !!! lol
n°1692278
titi57200
Posté le 07-02-2008 à 09:43:10  profilanswer
Dis moi va sur cette page et explique moi comment il a reussi a paramettrer OCCT pour avoir les 2 temperatures moi je n'y arrive pas !!!!!!!!
http://www.overclex.net/hardware/2 [...] xe-Wifi-AP
merci encore !!!!
n°1692296
Pho3nX
Posté le 07-02-2008 à 10:20:03  profilanswer
Facile tu vas sur le topic de OCCT, tu prend la version Beta 1.2.0b07
Demarre AVANT ton Core Temp, après démarre OCCT et vas dans monitoring > Selectionnes "Intel Core Temp" et voilà :)
n°1692335
titi57200
Posté le 07-02-2008 à 11:15:33  profilanswer
ahhhhhhhhhhhh  trop balaise lol !!!! encore emrci !!!maitre jeidi !!!!
n°1698942
titi57200
Posté le 09-02-2008 à 11:23:18  profilanswer
Voila ma machine fini de monter en water CPU et GPU
http://imageshack-france.com/out.php/i8255_DCFC0006.JPG
http://imageshack-france.com/out.php/i8256_DCFC0008.JPG
http://imageshack-france.com/out.php/i8257_DCFC0009.JPG
http://imageshack-france.com/out.php/i8258_DCFC0011.JPG
n°1698953
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-02-2008 à 11:38:32  profilanswer
Déjà c'est pas ma technique, bien que je l'utilise :o
Ensuite, les chiffres donnés sont là à titre d'exemple et apparemment je m'étais planté niveau coeff puisque tu peux visiblement mettre 9x.
Le principe est de simplifier une méthode infaillible pour obtenir le max du cpu possible avec le speedstep actif (moins que le max absolu mais personnellement je préfère avoir un pc le moins bruyant possible donc 1.5v de Vcore en idle c'est pas pour moi :lol: ): tu testes avec le Vcore mini que colle le speedstep et tu vois jusqu'où ça monte, puis tu refais le même test avec le Vcore et le coeff maxi, ça demande de désactiver temporairement le speedstep.
Par exemple dans mon cas je prend le E6420 que je force en 6x400@1v -> stable, je teste ensuite 8x400@1.3375v... si c'est stable j'ai mon CPU à 3.2 mais avec une conso réduite quand même en idle. (note: c'est stable mais ça demande un cooling de brute à ce niveau, du coup c'est pas forcément intéressant non plus puisque je veux conserver un niveau de bruit acceptable)
  CPU
Problème ventirad cpu 3 pin carte mère 4 pinProblème au démarrage ?
Problème avec zalman 7000bParamètres dans bios sur MSI K8N Neo2?
Probleme pilotes affichage 8800gt en O/Cprobleme avec le "push pin" du scythe ninja + rev b
Problème carte graphique : fréquences verrouillées,, shaders désactivéBesoin d'aide pour flashage de bios/ Overclocking
probléme d'overclokingNF7 autre bios = ecran bleu ?
Plus de sujets relatifs à : Problème d'O/C entre CPUZ, TAT et BIOS
