- Le CpuMark Tant Convoite !!!
- vos avis sur les boitiersrefroidis liquidement
- le dernier Bios de l'EP8K7A /8K7A+ ?!!§....
- Spacers FeelingPc : où les commander ???
- annoncer les températures de vos pross
- un lien svp pour motherboard monitor 5 version francaise
- Bon euh.........
- a votre avis : modif ventirad swiftech
- Plaque Froide
- J'arrive pas à passer mon cel600 à plus de 850
- problem de voltage URGENT PLEAZE
- Overclocker un PII 350 DELL
- Kestion con sur les ventillos
- O/c TB 1.33 avec SDRAM : ok avec DDRAM pas ok !!!???
- Comment on vire la colle des puces memoires et du core de la CG
- Ou mettre le radiateur dans le watercooling
- help overclock
- les ports USB ca s'overclocke ??
- question au sujet des Geforce
- Qui est ce qui peux m'aider a flasher une mb Gigabyte ?
- Flashage de Bios
- Win2K / KT7a et idle
- O/C impossible en reliant les pattes du proco !!
- modif voltage Geforce2 pro leadteck ... comment on fait ?
- cusl2 quel proc max ??
- j arrive pas a monter le multiplicateur de mon TB 1.4
- Gros problème de SuperGlue3 sur ma Geforce !!!!
- ////Fin de mois difficile?
- thunderbird 1.2@1333+kt7 : est ce que çà vaut le coup de passer à kt7a
- 1.4giga et t° élevée
- Quelle est la meilleure MB pour Athlon 1.4GHz (question o/c)?
- liquide de refroidissement, on perd combien par rapport a l'eau ?
- je peu pas monter plus haut !!!
- Achat enermax 431W pour rien.
- oc leadtek geforce 2 pro (la fausse...)
- qqun a testé le cel2 1ghz?
- heu?? HEEEEEEEEEEEEELLPPPP (siouplait???)
- 8k7a+ et ECI USB ....
- BIOS KG7 et réglages ...
- G un pote qui a : ...
- Athlon AYJHAR
- des problèmes chez Noky ?
- Electricité : comment reduire/diviser la tension d'un ventilo ??
- au -dela de 520 mhz pour la mem..ma gf3 genere des bugs why?
- CA tiends combien de FSB une Leadek Ge2 Pro et une DLink 100Mb/s
- Prob d overclocking
- o/c geforce 2 gts
- Aurais-je tué mon Duron ou ma KT7 ?
- NEWBIE EN OVER. HELP !
- PB D'OC AMD ATHLON 900
- Overclocking thunderbird....
- Venez vois mon overcloke de mon cpu c'est le meilleur de sa categorie!
- Pkoi ça marche po?
- Pkoi ça marche pas?
- A7V266 et MC462 ??
- Position PALOMINO sur A7V266 ???
- HELP!!! Oveclocking Athlon 1.2Ghz
- Help pour racorder le ventillo du CPU a l'exterieur de la tour???
- pb de fsb ca me saoul je crois que l agp >>>
- C quoi le mieux comme WB un Maze 1 ou 2 chez dangerden ???
- cherche conseil pour cinfig AMD
- qui c'est qu'a un swiftech MC462-A avec un tb@1500 ?
- Overcloking de Geforce 3.........
- Hors sujet, enfin presque ...
- celeri 466@566 ...... monte pas plus !!!!! comment se fesse svp ????
- C possible de modifier le 5v de l'alim
- Ou trouver de la memoire DDR PC2400 ???
- Posté sur forum Hard
- je cherche un bon ventilo(pas de radiateur) en 60/60: lequel et où ?
- photos WB
- pb sur un un tbird1,2 @1450 a l'affichage sur radeon vivo
- Watercooling > Vos résultats ça donne quoi ?
- abit kt7 et amd 1.2 Ghz fsb 266
- perf celeron II 1ghz ???
- Pb Overclock P3 450@600 - Help
- PIII 650 @ 866
- athlon1.3+a7v133=ok ou ko
- pkoi mon pc plante tt seul ?????
- help! il me faut une nouvelle config
- Ponçage Celeron2 (ET OUI!!!!)
- KR7 c pour kan
- Est ce que cette config' vo le coup ??
- quel Proco
- fot roder longtemps?
- Silverado, vous en pensez quoi?
- Ratio cache athlon : à l'aide !!
- Ou télécharger MotherBoardMonitor5 ??? SVP
- message d erreur sous win quand overclk trop elever
- Soft pour overclocker sur une CUSL2-C
- Quel ventilo pour un athlon 1.4 ?
- Où trouver de la PC150 sur toulouse ?????
- La meilleure CM Bi-CPU pour O/C ???
- Underclocking
- je retrouve plus le post "je veux du 2.2V sur ma cusl2"....
- Refroidissement Athlon slot A ?
- comment connaître son PLL ??
- c'est possible de griller son disque dur avec un o/c trop important ??
- Installation d'une cellule Peltier Help !!!
- O/C ma SUMA GEFORCE2 MX 400 32 MO????
- conseil : changer le ventilo d'un aqua690 pour un plus silencieux et .
- Athlon 1.4 Ghz et Pont L1 : Des nouveautés ?
- Rodage qui aurait pu mal finir et qui se révelle pas mal du tout...
- choix carte mere top
- ca sort quand les cm multi cpu amd a 1500balle
- le nveau pal arrive bientot :)
- plaque de peltier!!!!!!!
- ECRAN BLEU sous windows 2000
- Topic en preparation ....
- Comment on overclock une GEforce2 MX avec les Coolbits sous Win2k???
- Comment faire pour connaitre le CAS de ma ram ????
- Tbird 1Ghz fsb 266
- Adresse du site de dangerden ??? M'en rappelle plus !!!
- Conseils pour OC mon celeron 700 svp
- Alim Sparkle!?
- réparer un flash de bios (abit bf6) loupé
- Pour de la DDR à 150 en 222, vous me conseillez koi ???
- adieu fop 38
- DDR PC2400 : questions
- AMD 1.4 GHz Version 100 ou 133 ?
- Overclocking et optimisation GEFORCE 3 ???
- Demande Conseil sur achat
- Base de donnée températures.
- QUels bons sites sérieux et pas trop cher pour du matos oc'ing...?
- Ratios
- cm quelle marque ???
- KG7
- 1.4 giga : j'arrive pas a le faire marcher quel gachis!! aidez moi!!!!
- TB AYHJAR et ponts L1
- o/c par le bios ou par les jumpers de la carte mere ???
- Question interressante sur mem !!!!!!!!
- Trouver de la Corsair PC2400...
- c koi exactement un bios tweaké ???
- Comment utiliser un régulateur de tension pour...
- Tres tres Urgent help SVP Aqua 690 suffisant pour TB 1.4 Ghz ???
- o/c A7VE+Duron 800
- Calcul de fréquence d'une TNT2 Ultra...
- termes de voltage
- Gné ?
- Ou trouver les ventillo recomendé par AMD....
- besoin de conseil pour overcloker mon duron 800
- combien overcloker une Géforce DDR ??
- voltage de l agp
- Les Celerons à 1Ghz et plus ont-ils toujours 128Ko de cache ou plus..?
- cherche bloc de cuivre
- MON DD n est po stable avec un bus PCI de 37 Mhz, PKOI ???
- Kanie Hedgehog 294M vs Fop38
- T° officielles supportés par les processeurs AMD...
- Overclocking & Abit KT7 (raid)
- tb 1.2 g axia + aqua 690 = 61 ° pleine charge !! normal ????
- DDR quand tu nous tiens !!!
- Geforce 2 GTS Leadtek HS ?
- Rage Fury a 98mhz Fréquence et mémoire! NORMAL? OU ARNAQUE?
- ajout d un ventilo sur ma ge2 mx...
- OC kyro II
- La motivation ca marche //UPDATE: G REUSSI (un peu )
- Conseils pour un oc de PIII
- ral le bol de ce Vcore instable, je suis sur qu'il frene mon o/c
- Impossible de Rebooter a chaud avec A7V133
- avis aux pros
- celui k la plus grosse?? :))
- températures qui ondulent/ yoyotent de la toiture sous CUSL + PIII
- Ya des merdes avec la A7A266 ( chip ALI)?
- Duron800+A7VE o/c
- Overclocking carte graphique, puis test avec Atifact Tester 5
- Altec lansing ACS54
- La 8K7A+ , elle a aussi les trous autour du socket ?
- Overclocking TB 1,4
- MEGA ARNAQUE TEMP MOBO
- ASUS, c rien que des menteurs !!!! Overclocking TB a 1Ghz
- tweaker mon i815e
- vous les O/c a combien vos TNT1 STB v4400?
- help oc tb
- Watercooling transportable
- help me pliz avis aux pocesseurs de geforce 3
- MOTIVEZ MOI !!
- Euhhhh les ventilo Alpha ca vient des CPU Alpha??? Qui sait ???
- Overclocking d'un Athlon
- Que faire quand le PC ne boote plus ?
- Est ce qu on peut debloker le coefficient d un P!!! EB ????
- Overclocking Athlon Slot A
- Athlon
- Un petit point sur la ddr pour moi
- Quel log pour suivre la temperature ??
- vends deux barrete de 128mo de pc150 kingmax
- nappes rondes : c'est efficace ?
- Gef3 et o/c av WB et peltier?
- Bios ne me permet pas de monter mon dudu 900@ + de 1008, flasher?
- problème d'OC avec mon ABIT KT7
- Ca vous plairais d'avoir un site dédié au WaterCooling ?
- Radiate 2
- Overclocker mon PIII
- Comment aller sur les overcloke lesp lus fou sur le site de hardware?
- Comment se présente un proc sure la CM ??
- kesky fo comme ventilo pour overcloker Duron 800 ???
- Ou puis-je acheter un contrôleur de température sur le net?
- 1540Mhz sur K7T, et plus ke 1333 avec une KG7
- comment oc plus ?
- A tous les pocesseurs de l'epox 8k7a+
- Comment coller des rad sur ma ram de CG?
- Precaution à prendre pour un OC
- Probleme Abit KT7
- Ou trouver un pentiumIII slot_in
- PUTAIN JE SUIS DEGOUTE.... venez voir...
- Forcing pour mettre un Alpha PAL6035 sur un Tbird 800
- PREKOTION POUR OC ?
- Quelle température pour un TB 1 gigahertz ??
- Problème overclocking Duron 750 avec MSI K7T Turbo
- Tbird700 slotA ne tient pas à 800 ???
- Changer le ventilo de mon AQUA690 !!!
- a tous les pocesseurs d'EPOX 8KA7 et 8KA7+
- question T° AMD ??
- [Ventilo pour pentium III slot 1] quelques conseils ?
- carte mere brider
- Artic 1 & Artic 2 TB 1,4
- pb d overlocking avec mon amd 1.4
- commenter mon sicruit d'air!!! SVP
- O/c des celerons 900???ou trouver des tests?
- mon vernis du celeron faut le grater?
- PB de Voltagecore
- ameliorer facilement son air cooling
- Intel CACaprout Pa Bo!
- KT7 & KT7A instables ou qui overclockent mal (>1.4g) ? Lisez ceci :-)
- Excelandmicro : la PC150 @ 159 Fr elle le fait?
- Passage de KT7A > KG7 ???
- rafraichissement ecran apres changement de drivers
- pb d overlocking repondez pliz
- RELIER LES PONTS L1
- Venez vois mon overcloke de duron 850!
- T-BIRD + A7V266 = rullllezzzzzzzzz
- Bios des Asus AV133 (chipset KT133A) gaffe!!! Petit conseil...
- Temperature ???
- Kel voltage pour Duron 800@1000Mhz ???????
- Quel ventilo choisir pour un aqua690 (je veux du 60x60mm !!!) ?
- Besoin d'aide : je peux aller jusqu'ou ??
- dingue non ?
- [A7V133] Haut FSB / Bios >>> Le point !
- Erreur d'écriture de disc sur kg7 avec mon tb 1.33 au dessus de 1440!?
- Help.Mon PC ne boote plus
- aide réglages DDR sur KG7 please
- Overvoltage de carte graphique
- A7V133 @ 160 mhz!!! Scores Sandra 2001 Viendez tous voir!!!
- Surprenant ca:
- Pate thermique ???
- ATHLON 1,3 Ghz ----> ????Ghz ?
- Quelqu un sait ou trouver des dissipateur pour memoire geforce3 ???
- J'ai besoin que mon alim me sorte 3.6V et 7.6V
- PB RPM de ventillo Geforce 2 LEADTEK
- voltage ati128
- Qu'est-ce qu'un "unlocked cpu" ??
- Pont L1 et fer a souder ?
- Aux utilisateurs de Gedicoustic
- Comment on fait des trous dans son boitier ???
- Ki a le morex JUNO P6
- overlocking
- Ou trouver de la PC2700 DDR 333 Mhz CAS 222 ?????
- Ventilateur Neng Tyi KA02
- Que vaut la RAM DDR KINGSTON
- refroidissement athlon tb 1.2ghz
- zalman ou alaska silver mountain?
- A combien est O/C votre CG ?
- 1 P'tite kestion toute bête ....
- Duron800@969Mhz "MAX" !!!! pkoi peu pas + ????? meme pas chaud !
- spacer
- Combien de dB pour un FOP38 @ 7V ??
- Sa vaut quoi un Volcano 5 ?
- aqua 690
- au secour !!!!!! KERNEL32 .
- question aux pocesseurs de geforce 2 pro?
- cherche a overclocker mon athlon 1.33 sur ma kt7a
- Détonator 4, qui les as testé et qui les a ??
- la gladiac mx voltage geforce2mx
- atlhon
- Hors sujet : vends kit watercooling !!!
- Dudu fait des siennes ?!?!?!
- y fo kon m explik j y comprend rien a la k7t turbo
- Je me demande d'où vient le problême...
- Infos sur la KG7
- Du gedicoustic, ca se trouve ou?
- ventillo bryant mais...
- tbird (12*100) ki demarre de temps en temps en 13*100
- o/c tbird 1ghz + msi k7t pb de bios??
- soltek SL-75KV2-X ---> KT133 ou KT133A ?
- TB 1GHZ FSB 133 IMPOSSIBLE!!!
- SCORE CPUMARK99 ..
- CA Y EST, LE KIT WATERCOOLING POUR GEFORCE 3
- HELP : Ventilateur casseé sur taisol 760
- Aqua690 sur dudu 600@1010 : verdict !!!!
- kestion Overclock Athlon TB 1.4
- Ta geule le ventillo, j'ecoute l'alim :)
- Où lire la température de façon fiable ?
- silverado... ?!?!
- AIDEZ MOI A OVERCLOCKER MA DURON !!!!
- ventillo
- Réservoir pour WC
- OU Bencher son CPU Athlon ??
- comment overclocker... ou plutot sousclocker une kyro2?
- Mon duron 850 veut pas un multiplicateur au delà de 9.5 !
- Qui me ferait la modif voltage kg7 pour 100f sur paris????
- J'ai fini mon watercooling !!!!!!!!
- Alors abit KG7 ou epox 8K7a ???????
- Bench droneZ fiable avec GF2 GTS ?
- Conseil d'achat
- a combien chauffre votre athlon ???
- Qu'elle bench ?
- Plantage ds 3dmark2001 lorsque mon proc Athlon 1.4 est a 1.5GHz...
- PK personne ne repond ??? §,?§?
- C'est quoi cette merde
- PIII@1116Mhz sur BH6 : Qui dit mieux ???
- KG7 vs Epox, OU trouver les infos pour les departager ?
- QUESTION BETE : processeur le plus RENTABLE pour l overclocking ?????
- Je le prends à 100 ou à 133
- quel crayon pour les pont L1 ?
- Quelqu un m echange un maze 2.2 neuf contre un maze 2.1 ?
- help me plz
- FSB 166Mhz ca le fait sur un Athlon..??
- tbird 12*100 = coeff debloqué d'origine ?
- Ventilo de boitier:Quelques conseil svp
- J'ai O/C mon Athlon 1.2@1.4(Ca bug mais ca chauffe pas...)
- j'overclocke et mon modem ne répond plus??
- IBM ca RULEZ :D
- comment changer la memoire indépendemment du cpu?
- Ventilo carte graphique
- impossible d'enlever un radiateur
- Bug bizarre ...
- Ventilo pour un Celeron 600@900 ??
- TBird 1.2Ghz sur Abit KT7A + Aqua 690 AIDEZ MOI a monter ca SVP
- fsb et A7V266+avis sur cette carte
- A7V266 --- A7M266 --- K7T Pro Turbo --- Soltek SL-75KAV ??
- vous voulez du pappst et sunon pas cher VENEZ
- refroidir un réservoir (alu) avec un peltier
- help : refroidir l'eau d'un WC
- alim (+5v) pour cm 8k7a (+) KIN, j'ai besoin de toi ici
- oc tnt2
- carte mere urgent
- ventirad Gladiator Pro VA2
- Relier les ponts L1
- KG7
- QUi a essayé un ventilo Molex Radial Fin 37165 sur un
- coef multiplicateur de sa race !!!!! :(
- Tbird et voltage...
- overclock pourrie obligatoire sur P3 600 ???
- Palomino et....KT133
- new post for le ventilo 7x
- MSI K7 Pro 266 + Atlhon 1.2 Ghz impossible de modifié le Coeff
- DDR Crucial, ECC ou non, que choisir ??
- overclocker un PII 350 avec carte mere peu commune ???
- ce Bios la il marche pour l o/c ?????
- athlon+kt7a refuse coef plus x10
- Duron 800@1000 | 40° | 1,85v = 1000mhz et pas plus !
- CLASSEMENT DE CEUX QUI ONT LE PLUS POSTER SUR HFR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Comment roder un Athlon???
- 60° au repos sur dudu 900, je m'inquiète ?
- [epox 8ka7] 170-180 de FSB, c bien bo mais...
- Quel VIO sur votre KT7a ?
- help
- Mystere sur ma MSI K7T turbo !!!
- [KG7] Quel diviseur pour le pci?
- Sites francais (ou européens) où acheter un radiateur de WC en cuivre
- tusl2-c + pIII 1Go bus 100 : ça vaut le coup ? demande des avis expert
- temp de SDRAM ?
- Infos Duron : J'ai eu du bol ou pas ?
- Drone-Z le benchmark est sorti
- Ventillos proç : 5 v ou 12 v ???
- Je souhaite overclocker mon AMD Athlon 800 Mhz
- c'est possible de changer les tr/min du fan cpu?
- Optimisation Epox 8k7a
- Optimisation 8k7a+
- [KG7] Problème de boot apres ++ du fsb
- carte mere
- Systeme le plus stable après o/c : Win 98se ou Win 2k ?
- Temperatur sans overcling
- epox 8k7a+ & flashage BIOS
- carte mere
- g besoin de votre avis concernant la temp de mon dur!
- Fraicheur fraicheur .....
- non, et lekels?Driver detonator pour Prophéte II Gts pro 64
- Prob avec ram
- un peu de chance dans le malheur
- tbird AYHJA 0121 > on peut esperer koi avec ça ?
- Ventilateur pour PC
- Athlon 1200Mhz + Abit KT7A + Taisol CGK760 = Quel OC possible ?
- JE ME PRENDS DES DECHARGES QUAND JE TOUCHE MON ORDI
- Creation Waterblock
- Pour refroidir l'eau du WC sans k'elle s'évapore...
- Kelk1 'sy connait en BIOS je v mettre a jour...vous en pensez koi ?
- sa s'overclock a combien un athlon MP 1.2?? y mon lair doue !
- Modification GF3 Asus 8200 en QuadroDCC-> La page
- Commment passé en 133 !!!!
- Modif Vcore K7T turbo
- Ou puis-je trouver un crayon a encre conductrice ??? merci d'av ...
- kel est la difference entre de la ddr 2100 et de la 2400
- anti virus...
- bon ben je crois ke g crame mon titi
- Vio max ?????
- Recherche de stabilité en overclocking
- Temp. sur un P III 450 .......
- tbird 1.4@1GHz....un underclokling de meme temp pour le proc !
- AMD bugué?
- tbird FSB266 sur CM FSB200 ?
- alim morex
- Cherche " SETI" !!!!
- * SONDAGE MEMOIRE PC2100 *
- puissance alime pour un peltier ?
- un stit truc que je comprends pas trop avec un celeron 700
- QUEL SOFT POUR VISUALISER TEMPERATURE ET VOLTAGE DU CPU ???
- Chtite questions:
- ASUS A7V première du nom..., elle tient le 1.2Ghz ??
- Pkoi tout le monde dit qu'asus Pc Probe c de la merde ?
- o/c un celeron 500
- 1.0B16 Bios bien ou pas bien
- Pour o/c: Duron ou Athlon?
- sondage
- ca interresse personne la bas peut etre ici ... :
- voudrai changer de ventirad mais ....
- cool-computer??????
- Alim 250 w + Tbird 1.4
- Reglage RAM sur une K7T Turbo (msi 6330 V3)
- BIOS ASUS A7M266 ! ou trouver celui qui permet l'O/C ?
- Que pensez vous du Rad/Ventilo Titan majesty V
- Aqua 690 ou Alpha 6035 Quel est le meilleur ventilo ?
- livre d'or
- oc=>ma souris ne marche plus :((
- "Relever" la sonde CPU sur une CM socket A ?
- Quel voltage pour clock un p4 1700Mhz @ 1952Mhz ???
- Aucun Bip ABIT KT7A demarrage ecran noir ?
- BEsoin info reglage RAM !
- OverclockinG PII400...pour les routiers de l'O/C
- Cuivre et Aluminium dans un circuit de watercooling
- who's the best : alpha pal 6035 ou taisol aqua 690
- Quel BIOS pour la KG7 Raid ??
- IBEX !!! Mail moi, j'ai rien recu...
- rodage des coppermine efficasse??
- Overclocking de la CREATIVE GeForce2 Pro 64Mo DDR (200/200MHz)
- amd 1.4ghz @ 1.6ghz pb a cause de windaube
- ovrclocker 1 p4
- EPOX EP-8KHA elle est bien???
- a tous les pro : rodage !!!!!!!
- Meilleurs driver pour une Geforce 3 et stable si possible !!!
- ca marche le rodage sur les cartes 3D ??
- Température
- c koi une Enermax ???
- rodage sur un K6-2 3D 500
- question spacer
- la DDR supporte bien l'overclocking ??
- Je vais bientôt acheter un afficheur LCD graphique selectronic: help!
- Monter le ventilo sur le pross
- Carte FSB 266 laquelle prendre ?????
- mon watercooler 2 ++++++++photos+++++++
- AMD-K6 O/C!! -->y a ke IE qui merde mais pkoi??
- msi k7t turbo
- Ventilation d'une tour
- La DDR supporte t elle bien l'overclocking ???
- trou fixation amd
- Overclocker mon PII 450 hz, impossible ?
- FSB 266, ALORS POURQUOI 133*COEF MULTIP.,ET PAS 266*COEF MULTIPL. ???
- kg7 trop top!!
- question sur abit kt7
- Une petite question sur l'overcloking...
- Il n'a pas trop chaud votre proco en ce moment ??
- +4.6 V au lieu de +5V...ça peut poser pb?
- AMD761
- [WC]idee pour fixation
- amd 1.4ghz @1.6ghz ????
- arret brutal
- WATERCOOLING INTROUVABLE
- Watercooling slot 1, need help !
- Probleme ventilateur
- Ou peut on trouver CpuCool???
- modif +5v sur epox 8k7a
- comment connaitre la finesse de gravure d'un athlon slot A
- t° = pleine charge ou pas, c'est normal?
- Cold boot BUG
- Globalwin WBK38 BIEN OU PAS POUR DU 1.5GHZ ?
- watercooler vos temperatures aujourd'hui??????
- MON TB EST IL MORT ?
- de la DDR 2100 pour remplacer SDRAM 133 on y gagne ?
- Chtite question pâte thermik
- watercooling pour cpu slotA
- Voltage Duron 900
- Nombre de fps sur un écran
- Bus 200 et Bus 266
- OU ACHETER DU MATOS POUR WATERCOOLING
- Jetez un oeil...
- Quelle chaleur !
- comparaison Alpha 6035/Aqua 690
- Quelqu'un a il deja overclocké sur cette carte mere : BK i810E ?
- Je m'ennuie! Qui a un P4 ?
- Avec Quoi vous O/C vos GeForce ?
- Watercooling : recapilatif
- Les ponts sont déja relié sur un TBIRD 1.3 ?
- KG7 ou 8K7A+
- ABIT KT7A+Chrome Orb
- Changer son VIO sur Sa6, Sa6r et Se6 !!!!!!!!
- Bios 3C ou 3R pour ABIT KT7-Raid ??
- pate thermique
- Coup de main pour le FSB, Peut m'aider ??????
- Mon athlon à 112°c
- Passage d' un TB 850@1020 à un 1400@1XXX,ça vaut le coup ??
