4894 connectés
  Pour refroidir l'eau du WC sans k'elle s'évapore...
n°275348
pyrojb
Posté le 28-08-2001 à 17:16:52  profilanswer
G pensé a ca, mé je sé pa si c'est viable :
Ca donnerait quoi si on ajoutait a l'eau de l'huile (de cuisson par ex) qui ferait alors une couche (5mm ou 1cm) organique en surface comme l'huile est beaucoup moins dense
L'eau peut elle s'évaporer a travers l'huile ,
Je pensais entre autre a mettre un ventilateur soufflant l'huile qui dissiperait la chaleur de l'eau que l'huile conduit en partie
le tout sans evaporation (la pompe doit etre immergée assez profondément pour ne pas absorber d'huile)
Voila, dites moi ce que vous en pensez
n°275350
aligatour
Chat chais mon bidou a moi
Posté le 28-08-2001 à 17:19:22  profilanswer
eh non car c est justement le faite que l eau s evapore qui refroidit l eau qui est reste ds le reservoir ...
un whisky ??? oh, juste un doigt. Vous ne voulez pas un whisky d abord ?....
n°275356
pyrojb
Posté le 28-08-2001 à 17:40:13  profilanswer
oui, ca je sais pour l'évaporation, j'ai meme lancé ca ya longtemps avant que ne sorte le bong mais on m'avé di ke ct tro cho a réaliser
Mais le but de la manip serait d'approcher la temp de l'eau de celle de la temp ambiante et non de la faire descendre en dessos par évaporation
Le refroidissement serait beacup moins efficace mais yoré pa de perte d'eau
Je pense ke ca serait moins performant qu'un rad, mais bon
merci  de votre aide
n°275584
pracolas
Posté le 29-08-2001 à 08:57:49  profilanswer
pkoi tu veux pas d'evaporation??
n°275586
spacer28
Posté le 29-08-2001 à 09:08:43  profilanswer
un up incognito pour ti JB  [:spacer28]
n°275661
[G@Z] Dari​uS
May Linux be with you.
Posté le 29-08-2001 à 11:20:56  profilanswer
ca te sert à quoi d'avoir un refroidissement bidon???
http://forum-darius.fr.st/
n°275763
Cpu Toaste​r
R pixel overclocking!
Posté le 29-08-2001 à 14:05:31  profilanswer
encore faut til ke l'eau soit réellemet mélangé a l'eau et je trouve ca un peu chaud
ds ton reservoir il y a deux phases l'eau et l'huile il faudrait ke ta pompe pompe au niveau du changement de phase et c pas super evident en plus apres faut ke la goutte soit pas troop charger en huile ... enfin ca ca reste a voir
Photo Toaster - Flickr Toaster - Blog Toaster
n°275776
pyrojb
Posté le 29-08-2001 à 14:27:15  profilanswer
ba, c vrément bidon ? Moi je me di k'avec une surface de l'ordre de 2 ou 3 dm² , le refroidissement peut etre efficace
La pompe prendrait l'eau au fond, loin de l'huile
Cette eau serait refroidie par toute la surface d'huile a température ambiante...
n°275791
MC
retour à la raison
Posté le 29-08-2001 à 15:06:49  profilanswer
Reflechi un peu, ca n'a aucun interet.
La resistance thermique de l'huile est bcp plus grande que celle du metal, donc il te suffit de mettre l'eau dans un reservoir en metal pour avoir le meme effet... En bref tu te retrouve avec unbanl echangeur...
help : refroidir l'eau d'un WCBien refroidir son dur pour 150 F, merci Corpo.
Comment refroidir un tbird 1400@1600 mhz ?besoin d'aide pour refroidir un t bird
refroidir l'eauRefroidir nos becanes...resumons un peu.
Meilleur ventilo pour bien refroidir un Duron 700@900 et en SILENCE?Refroidir l'eau du reservoir avec un peltier 50W ???
Vous utiliser quoi pr refroidir l'eau de votre WC ( detail svp)
Plus de sujets relatifs à : Pour refroidir l'eau du WC sans k'elle s'évapore...
