10561 connectés
  Je le prends à 100 ou à 133
n°276143
La Cache
Posté le 30-08-2001 à 05:54:34  profilanswer
Je vais me chercher un Athlon pour overclocker un max...
je le prends avec bus à 100 ou 133 ?
n°276151
Pims
Posté le 30-08-2001 à 08:15:25  profilanswer
un > à 1.2Ghz en FSB266
Comme ca de toute facon il a les ponts reliés... donc tu feras comme tu veux :)
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°276388
La Cache
Posté le 30-08-2001 à 14:17:30  profilanswer
mais pour l'overclock je ne suis pas mieuxde partir avec un bus à 100
ou bien ceux avec le bus a 133 peuvent monter très haut ??
n°276389
Out4L
Posté le 30-08-2001 à 14:18:13  profilanswer
:??:  :cry:
n°276553
La Cache
Posté le 30-08-2001 à 18:29:49  profilanswer
non ne pleure pas SVP
n°276573
Cpu Toaste​r
R pixel overclocking!
Posté le 30-08-2001 à 18:48:32  profilanswer
tu prned ce ke tu ve
il y a un facteur chance ds l'overclokcing.. :D
Photo Toaster - Flickr Toaster - Blog Toaster
n°276740
La Cache
Posté le 30-08-2001 à 23:25:26  profilanswer
comme tu dis CPU toaster :
L'overclocking c comme les toasts sof ke c po du pain c des cpu =) !!
n°276823
Eldrad
Vice ou Vertu ?
Posté le 31-08-2001 à 02:10:41  profilanswer
que le FSB soit à 100 ou 133, ça change rien puisque les ponts L1 peuvent etre reliés pour debloquer le coef multiplicateur et ajouter l'o/c
il fallait prendre un FSB + bas sur les celeron2 et P3, car pour la meme frequence et un FSB bas, le coef etait plus elevé, donc c'etait + facile de le pousser en jouant sur la RAM (car le coef etait bloqué)
exemple : P3 700 en 7x100 et P3 733 en 5,5x133 --> le premier est + facile à o/c : tu le mets en 7x133 = 933 avec un peu de chance et de la SDRAM à 133
le 2e, la SDRAM est deja à son maximum theorique, il y a peu de chances de depasser le 5,5x145 = 800
avec les AMD tu n'as plus ce pb puisque le coef peut etre changé donc un proc à 7,5x133 = 1000, tu peux le mettre à 9x133 = 1200 !
n°276827
Tyler-Durd​en
Posté le 31-08-2001 à 02:13:53  profilanswer
oui mais à fréquence égale, les performances sont plus élevées avec la fsb plus haute, donc autant jouer sur la fsb :)
Enfin les deux c encore mieux, mais pour l'instant mon t-bird n'en veux pas :lol
n°276832
Eldrad
Vice ou Vertu ?
Posté le 31-08-2001 à 02:17:51  profilanswer
bien sur, en fait il faut utiliser une methode simple et efficace (enfin je pense, pas encore testée)...
tu mets le FSB le + haut possible avant plantage, et tu baisse le coef, pour ne pas etre limité par le proc. là tu vois la limite du chipset pour la vitesse de la RAM. ensuite tu monte progressivement le coef jusqu'à trouver ensuite la limite du proc
je sais plus ou j'ai vu ça (peut etre sur hardware.fr justement) mais logiquement, c'est pas con
n°276836
canaille
beyond the limits
Posté le 31-08-2001 à 02:26:17  profilanswer
c comme ça ki fo faire, tu cherches les limites de : chipset et/ou mmemoire, puis du proco
moi, mon chips, y passe bcp mais ma mem (no nome 133), bhen elle passe "ke" 143 en cas 2.2.2 et bcp + en 3.3.3 mais bon, 20% de perfs en + avec le cas 2.2.2 alors on va pas chipoter hein?
Mon proco, lui, il tient 1042 mais pour des raisons de stabilité, il est @1000.
Quand t'as les limites de ton matos, t'essaye de baisser les tensions au limite du stable et tu met juste au dessus, comme ça, moin de chaleur :hot: , ce ke nos chers proco se font un plaisir de rejetter...
Par ex, moi, en ce moment, c
1000=133*7.5  @1.8v
mem en cas 2 en ça marche du tonerre hyper stable ,-)
[edtdd]--Message édité par canaille--[/edtdd]
You cannot refer to something as your sister's without showing a picture of the sister in question. || made in Mattighofen
n°276839
cpulloverc​lock
Posté le 31-08-2001 à 02:30:35  profilanswer
ya pas de diff entre le 100 et le 133
apres c le chip de ta mobo et la ram qui feront la diff
ensuite dns un haut fsb ca sera aussi t cartes + dd etc....
JE ME PRENDS DES DECHARGES QUAND JE TOUCHE MON ORDI- Le Ventilo de ma KT7-133 se prends pour un Bi reacteur -
Plus de sujets relatifs à : Je le prends à 100 ou à 133
