8577 connectés
  réparer un flash de bios (abit bf6) loupé
n°278848
imaginesea​shell
Posté le 03-09-2001 à 19:41:22  profilanswer
Bonjour à tous,
Comme certains, j'ai déjà perdu 1 cm (msi) avec un pb de flash. Je vais bientôt être obligé de flasher mon abit BF6 et je voulais savoir s'il existe un endroit sur Paris où je pourrais me faire reinstaller le bios (prog eprom ?) en cas de pb.
Je m'y prend à l'avance, parce qu'en cas de pb...plus de net...
Merci à tous d'avance pour vos réponses.
n°278857
djakette[z​erezo]
Posté le 03-09-2001 à 19:52:19  profilanswer
Salut
J'ai eu un probleme d'eeprom avec ma BF6 en fait il me manquait carrement la puce.
J'ai pu la recuperer grace a morex moyennant 70F.
Par contre si tu possedes l'eeprom il reflash gratuitement.
Vas voir la http://www.morextech.com/les_produits.htm
n°278862
imaginesea​shell
Posté le 03-09-2001 à 20:05:58  profilanswer
merci à toi !
euh sinon, je crois bien que je me suis gourré de topic.
je vais le mettre ailleur.
n°278942
thieuma
Posté le 03-09-2001 à 21:57:19  profilanswer
tu peux te le reflasher toi meme le bios kan ça merde lors du flashage ;)
-tu formatte une disquette avec les fichiers système
-tu copies awdflash dessus + ton bios
si ton flashage merde, tu met la disquette et tu peux reflasher ton bios ;)
o/c par le bios ou par les jumpers de la carte mere ???c koi exactement un bios tweaké ???
Pb d'OC de FSB sur ABIT KG7-RAIDça tient un Aqua 690 sur un adaptateur Abit et sur une Be6/2..?
Overclocking & Abit KT7 (raid)Probleme Abit KT7
Bios ne me permet pas de monter mon dudu 900@ + de 1008, flasher?problème d'OC avec mon ABIT KT7
Bios des Asus AV133 (chipset KT133A) gaffe!!! Petit conseil...o/c tbird 1ghz + msi k7t pb de bios??
Plus de sujets relatifs à : réparer un flash de bios (abit bf6) loupé
