7692 connectés
  Aucun Bip ABIT KT7A demarrage ecran noir ?
n°275102
vazarg
Posté le 28-08-2001 à 10:47:53  profilanswer
c'est quoi a votre avis carte mere ou processeur ?
Merci.
n°275103
Posté le 28-08-2001 à 10:48:31  answer
ca peut être CM, proco, mémoire, CG.
n°275104
cpulloverc​lock
Posté le 28-08-2001 à 10:49:01  profilanswer
ca demarre mais ecran noir?
la diode sallume?
ca peut etre aussi la cg
mal enfonce etc....
n°275105
cpulloverc​lock
Posté le 28-08-2001 à 10:49:28  profilanswer
:hot:
n°275109
vazarg
Posté le 28-08-2001 à 10:51:11  profilanswer
Non le ventilo du proc tourne mais PC bloque bouton on off ne fais plus rien, oblige de debrancher. teste autre C.G. et pas ca.
n°275110
junior07
Posté le 28-08-2001 à 10:52:15  profilanswer
Détailles ta config et en particulier si tu as reliés les ponts de ton CPU, ça peut venir de là.
Sinon, en faisant un clear CMOS durant 2-3h, j'ai réussi à régler ce problème chez moi.
Si ton cpu est o/c, vérifies aussi les options dans ton BIOS.
Ce problème est évoqué sur ViaHardware dans la FAQ :
http://www.viahardware.com/faq/kt7/faqboot.html
[edtdd]--Message édité par junior07--[/edtdd]
Junior
n°275113
cpulloverc​lock
Posté le 28-08-2001 à 10:55:13  profilanswer
est ce que au bout dun moment le rad du proco est chaud
paskil reste tres froid ummm
ct une nouvelle config ou pas?
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
n°275114
Pims
Posté le 28-08-2001 à 10:55:57  profilanswer
Il faut brancher le Ventilo CPU sur la Prise FAN1 ... sinon pas de boot :(
Ca peut etre ca si ca demarre 1 sec puis STOP !
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°275115
cpulloverc​lock
Posté le 28-08-2001 à 10:56:52  profilanswer
que sur Kt7a alors
n°275117
vazarg
Posté le 28-08-2001 à 10:58:29  profilanswer
Oui c'est une nouvelle config que j'ai monte pour un ami.
Et il me dit que il a eu des problemes car defois elle ne voulais plus booter mais elle repartais apres plusieurs reset.
Mais depuis deux jours elle ne veux plus demarrer du tous.
Il me la apporte hier chez moi et elle a demarre du premier coup. Mais quand il la monte hier soir chez lui plus rien. ce matin il ma apporte la CM et le proc et elle veut rien savoir.
n°275119
vazarg
Posté le 28-08-2001 à 11:00:32  profilanswer
Pas besoin c'est le bios YH et il ne demarre pas du tous rien a l'ecran meme pas de signal video et carte mere emmet aucun bip ?
n°275123
cpulloverc​lock
Posté le 28-08-2001 à 11:03:57  profilanswer
tas essaye avec un autre proco? la ram?
n°275127
vazarg
Posté le 28-08-2001 à 11:05:36  profilanswer
Je vais rapporter un duron qui me sert a rien ce midi pour essayer.
n°275128
cpulloverc​lock
Posté le 28-08-2001 à 11:06:34  profilanswer
essaye dabord la ram
on ne sait jamais
et demarre avec le minimum de matos si c nest pas encore f
n°275130
cpulloverc​lock
Posté le 28-08-2001 à 11:07:03  profilanswer
pour le test de la cg ca aurait ete bien avec une cg pci
n°275133
vazarg
Posté le 28-08-2001 à 11:08:33  profilanswer
il y a que la CG dessus et rien d'autre de branché.
par contre pas de carte graphique pci.
n°275135
vazarg
Posté le 28-08-2001 à 11:09:32  profilanswer
si le proc avait chaffe il y aurait une marque marron dessus ?
et la le proc il est comme neuf.
n°275137
cpulloverc​lock
Posté le 28-08-2001 à 11:10:34  profilanswer
ben pour savoir sic le proco ou pas suffit de laisser lordi allume 10-15 min et de larreter et de toucher le rad voir sil est au moins un peu chaud
sil lest c pas le proco
n°275145
vazarg
Posté le 28-08-2001 à 11:16:00  profilanswer
ok je vais essayer
n°275209
gourb
Posté le 28-08-2001 à 12:33:41  profilanswer
[:gourb] verifie te ta ram soie bien enfoncee
ainssi que la carte vdo
n°275214
sojkowski
Posté le 28-08-2001 à 12:40:22  profilanswer
non c pas ton cpu!!!
t'as ram ou la carte video... c tout
si c le cpu y a rien qui bouge! meme pas l'alimentation
n°275216
Circenses
Posté le 28-08-2001 à 12:44:12  profilanswer
Si tu nous précisais le matos, ce serait plus aisé...
Bios carte mère ? Carte graphique ?
[edtdd]--Message édité par Circenses--[/edtdd]
n°275221
cpulloverc​lock
Posté le 28-08-2001 à 12:51:32  profilanswer
si ca peut etre le proco, ca la f a un pote et ct bien le proco
chauffait trop d'1 coup ca boot pas
n°275277
vazarg
Posté le 28-08-2001 à 14:14:27  profilanswer
Bon eh bien c'est la CM qui est HS. j'ai tout changé proc, video, ram et veux rien savoir.
Mais bon c'est la 7eme que je monte et une en panne sur sept c'est pas mal non ?
n°275281
junior07
Posté le 28-08-2001 à 14:19:45  profilanswer
Il faut essayer en faisant un clear cmos pendant plusieurs heures, javais le m^me problème et cela me l'a résolu.
Va voir la FAQ de ViaHardware (lien donné plus haut).
Junior
n°275289
hub_hs
Posté le 28-08-2001 à 14:43:53  profilanswer
enleve ta cg et demarre .c y a un bip c bon  :D
si y a po c pas bon :(
n°275306
vazarg
Posté le 28-08-2001 à 15:41:04  profilanswer
J'ai fais un clear cmos de plus de deux heures et sans la pile alors je sais pas ce qu'il lui faut d'autre.
n°275315
britt29
Posté le 28-08-2001 à 15:56:40  profilanswer
moi j'ai monté une abit KT7A pour un pote et la carte mère toute neuve était HS donc il me l'on remplacée
c'est fragile c'est ptite bete là
n°275318
PierRick
Posté le 28-08-2001 à 15:58:50  profilanswer
Selon moi c'est ton alim ou ton processeur, car j'ai eu le même problème sur une KT7A Raid, et c'était l'alim + le proce qui étaient morts...
En tout cas c'est pas la cg ni la ram sinon ça bipperait...
n°275319
vazarg
Posté le 28-08-2001 à 15:59:21  profilanswer
Bah moi achete chez micro direct et il faut que je l'envoi par la poste car il vont l'envoyer chez abit. Je sais pas si ca va etre long ?
n°275320
PierRick
Posté le 28-08-2001 à 16:00:29  profilanswer
J'avais pas tout lu, tu as déjà changé le proce; donc à mon avis c'est l'alim...
n°275342
Circenses
Posté le 28-08-2001 à 16:56:16  profilanswer
VAZARG> Quelle est ta carte graphique ? :??:
Nombre de fps sur un écranBios 3C ou 3R pour ABIT KT7-Raid ??
ABIT KT7A+Chrome OrbC'est koi le "CPU PLUS FSB" sur ma kt7a ??
abit kt7 (non A), athlon1.2, 1.3, 1.4, est-ce possible ?[KT7A]Y a un réglage magique et génial que je comprends pas bien...
question sur abit kt7Température sur KT7A avec bios 3r
Optimisation du Bios de la KT7aDrivers ABIT KG7 Raid ...
Plus de sujets relatifs à : Aucun Bip ABIT KT7A demarrage ecran noir ?
