9641 connectés
  Comment utiliser un régulateur de tension pour...
n°278330
Posté le 02-09-2001 à 21:20:49  answer
passer de 5 a 3.6V
et de 12 a 7.6V ?
Quels régulateurs acheter ? comment les utiliser?
Posté le 02-09-2001 à 21:20:49  profilanswer
n°278357
alecs
M'en batti sieu Nissart
Posté le 02-09-2001 à 22:16:53  profilanswer
c pour koi faire?
sinon tu peux utiliser un pont diviseur de tension avec des resistances tout betement!!!
n°278396
remiworld
Mouahaha
Posté le 02-09-2001 à 23:19:50  profilanswer
si tu compte faire passé quedale de courant dedans (<20mA), utilise en effet un pont diviseur de tension avec deux résistances.
Sinon, pour les tensions de sortie que tu veut, le mieux est de prendre des régulateurs variables...çà doit couter autour de 15F, çà doit résister à au moins 2A, et çà n'a que trois pattes, faut rajouter deux résistances pour le régler.
n°278549
Posté le 03-09-2001 à 10:39:48  answer
Ben il me faudrait koi comme résistances pour passer de 12 à 7.6V et de 5 à 3.6V en 10A
Merci de faire le calcul à ma place ;)
n°278550
Posté le 03-09-2001 à 10:41:09  answer
pardon c'est 12V en 10A et 5V en 25A
n°278725
alecs
Posté le 03-09-2001 à 15:57:29  profilanswer
soit tu trouves les bonnes resistances :
il fo ke (Ra*Rb)/(Ra+Rb)=12/7.6ou 5/3.6
ou sinon tu t'emmerde po tu prends 2 potars et tu teste avec un voltmetre !!!
le shema c celui la :
    +12V
   | Pa |
   |    |---------- 7.6V
   | Pb |
    masse
Pa et Pb les 2 potars
n°278748
Fouge
Posté le 03-09-2001 à 16:39:23  profilanswer
Moi j'ai utilisé un potentiometre pour passer de 12V à 7V la tension du ventilo du boitier (trop de bruit).
Résultat -> le potard a BRULE!!!! :hot: :gun:
Donc pour des grosses intensités pont diviseur deconseillé à part si tu peux trouver des resisitances qui "résistent" à qque A.
n°278763
Posté le 03-09-2001 à 17:07:21  answer
personne peut me donner la valeurs des résistances? je comprends rien à vos formule et je veux pas comprendre!
soyez cool
n°278785
MC
retour à la raison
Posté le 03-09-2001 à 17:42:04  profilanswer
a ce niveau de courant c de l'alim a decoupage de course (style CM), impossible a realiser par un amateur (deja t'aura meme pas acces aux composants necessaires).
n°278789
pgeo
Posté le 03-09-2001 à 17:52:14  profilanswer
c l'amperage ou le nombre de watts de la charge (ventilo ou autre) qu'il faut connaitre pas celle de l'alim source :sarcastic:
n°278814
MC
retour à la raison
Posté le 03-09-2001 à 18:37:35  profilanswer
Sinon un simple LM317 suffit jusqu'a 1.5A, si tu as un bon radiateur derriere:
http://www.national.com/pf/LM/LM317.html
tension du procun plantage du a la chaleur ou un plantage du a la tension ??
Comment o/c un P3 500 sans utiliser le FSB ?utiliser du liquide de refroidissement pour un watercooling
Quels prog utiliser pour O/C??Changer tension d'alimentation d'un céléron 1 sur Asus P2BD
Vous utiliser quoi pr refroidir l'eau de votre WC ( detail svp)Tension Athlon
est ce ke c riské d utiliser un bios de cm en version beta ??tension 1.3 ghz
Plus de sujets relatifs à : Comment utiliser un régulateur de tension pour...
