4633 connectés
  a combien chauffre votre athlon ???
n°276138
nemohp
Adepte du provisoire permanent
Posté le 30-08-2001 à 04:57:23  profilanswer
mon athlon 1.2@1.4 ghz fsb 266 chauffe a 58° (tour ouverte) jusqu'à 62° (tour fermé).
c pas un peux trop ???
g pourtant un aqua 690 + spacer cuivre + artic silver !!!
quand penser vous ? et vous vous monté a kel température
n°276140
Copermine
Posté le 30-08-2001 à 05:06:07  profilanswer
1000@1400 1.85v
K7T Turbo
Alpha 6035
tour ouverte
46° après 2h d'UT
mobo : 25°c
temp piece : 25°
n°276141
nemohp
Posté le 30-08-2001 à 05:34:02  profilanswer
a oui g oublié ma mobo est a 38°
ton alpha est-il silencieux ?
tu a rajouter des ventilo dans ta tour ???
n°276142
La Cache
Posté le 30-08-2001 à 05:44:28  profilanswer
Athlon 900@1100 Mhz
Pièce = 23 C
Tour ouverte
Mobo = 26 C avec plus gros dissipateur collé dessus chipset
Proco = 44 C repos et 51 C pleine charge
avec un FOP-38 en 7v
n°276184
- R4$C4L -
Pingouins Powaaaaaaaa ...
Posté le 30-08-2001 à 09:46:27  profilanswer
850@900 (bientot 1000)
Asus A7V
tour fermer
pross: mini 38°
       max 44°
       ventilo: Zalman GOLD en 12v + Artic Silver II + Spacer
mobo: mini 19°
      max 26°
      ventilo: Blue-Orb + Artic Silver II (adesive)
+ des ventilo un peu partout dans la tour (4 x 80 mm + 2 x 60 mm)
~ MaY tHe PiNgOiN sPiRiT bE wItH yOu ~
n°276188
pc2000
Posté le 30-08-2001 à 09:50:11  profilanswer
Je crois pas qu avoir un spacer soit un arguement de taille puisqu il a été démontrer que dans la plupart des cas le spacer faisait gagner de la température au proco  :D
n°276189
mog
KUPO !
Posté le 30-08-2001 à 09:50:22  profilanswer
Slot A 500@700
CM -> min 52° - max 57°
CPU -> j'ai pas de sonde, mais vaut mieux pas savoir !
n°276191
AaimeD
Pourquoi tant de haine ?
Posté le 30-08-2001 à 09:53:28  profilanswer
tb 1.1G @ 1.1 G,
ventilo Molex radial fin aavec insert cuivre :
58°C dans le BIOS
System à 34°C
n°276193
pc2000
Posté le 30-08-2001 à 09:55:26  profilanswer
Donc alors mon Tbird 1000@1333,
j ai 52 en full load avec 34 dans le boitier
n°276195
therier
heu...coucou!
Posté le 30-08-2001 à 09:57:43  profilanswer
Si c la T° du bios, ça reste correcte. La differrence de T° tour ouverte/tour fermée indique quand même que ta tour peut être mieux ventilée.
1) preferer le grandes tour (meilleur convection, la chaleur 'monte' dans la tour et ne reste pas en bas)
2) ventiler en aspi devant et ejection derriere.
n°276196
- R4$C4L -
Posté le 30-08-2001 à 09:59:32  profilanswer
Alors la chu po daccord :) paske en fait ca fait gagne de la temp° si il est trop epai, sur certain model y fo donc le limer ! (ce que jai fait) et j'ai perdu o moin 7°  :love:
n°276282
greg113
Posté le 30-08-2001 à 12:06:41  profilanswer
avec alpha 6035 et athlon 1333 FSB266 52 ° boitier fermé et 49 ouvert
n°276314
mirko
Intermittent du spectacle
Posté le 30-08-2001 à 12:33:58  profilanswer
athlon 1.2 : 52° boitier fermé avec un alpha 6035
n°276320
Masterkill​er
Ptain le boulet !
Posté le 30-08-2001 à 12:40:07  profilanswer
Tbird 1.33@1.4 fsb 140 avec Aqua 690
46° (tour ouverte) apres une journee de seti et par grosse chaleur sinon 41° avec un temp ext normale!
[edtdd]--Message édité par MasterKiller--[/edtdd]
n°276754
rockford
Posté le 30-08-2001 à 23:47:41  profilanswer
J'ai quasiment la meme config que toi:
TB 1.2@1.42 aqua 690 (ventilo remplacer par un Delta 7000trs/min)
Artic silver 2
temp boitier   : 27°C    (temp piece 24°C)
Temp CPU idle  : 32°C
Temp CPU full load : 47°C    boitier fermer
Temp CPU full load : 52°C    boitier ouvert
Ventilation boitier : un 92 mm 3200trs/min sur le cote qui souffle sur la carte video
un 80mm 3000trs/min qui extrait l'air du boitier, situe en dessous de l'alim.
n°276761
bouss01
;o)
Posté le 31-08-2001 à 00:26:59  profilanswer
moi 70°c en pleine charge stable
1000@1100 rad origine
n°276769
yoshimitsu​92i
Posté le 31-08-2001 à 00:35:04  profilanswer
thunderbird 1.2@1.4Ghz
repos : 53°C
pleine charge : 57°c MaX (apres 6H de counter STRIKE :) )
avec 3 ventillos de RECup (anciens ventillo d'alim de vieu 386 :) )
n°276774
bouss01
;o)
Posté le 31-08-2001 à 00:37:32  profilanswer
deja les gars plaqué bien votre sonde sur le cul du proc en lui
mettant de l'artic dessus vous allez voir vos reel temp ;o)
n°276775
tom94
IsoBourse
Posté le 31-08-2001 à 00:38:46  profilanswer
tb800@1093
41°au repos 44° sous seti
temp boitier 30°
temp piece 26°
par contre j'ai vu un gars sue*r la base o/c qui avais un tb800@1200 a 40 avec un aqua 690 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
je sais pas comment y fait
[edtdd]--Message édité par tom94--[/edtdd]
http://www.isobourse.com/
n°276782
yoshimitsu​92i
Posté le 31-08-2001 à 00:54:04  profilanswer
bah j 'vien de REBOOT :)
mon bios m'affiche 54 °C :)
donc cest cool
j'ai de la chance mon ASUS PROBE deconne pas :)
mais franchement 54°c cest grace a mes ventillo de RECUp :)
n°276785
Giz
Posté le 31-08-2001 à 01:02:10  profilanswer
avec tout ca je constate qu'il ni a que les athlon 1.4GHz d'origine qui chauffent a 60° et plus meme avec un aqua690! les 1.2GHz c souvent ds les 50°...dc plus aisé pour overcloké pour ce qui est de la temp!
Sinon ce topic est nul ds la mesure ou personne ne dit avec KOI ils ont relevé leur temp...asus PC probe rajoute beaucoup de degré par rapport à la temp du bios (ou de mbm)...alors j'ai lu que kk1 é t a 70° athlon 1.0@1.1GHz ca doit certainement etre relevé avec du probe ca !
Asus P5Q Pro | C2D E8400 3GHz@4GHz + Noctua NH-C12P | 2x2Go Patriot Extreme PC-8500 | GeForce GTX 460@Stock 1Go GLH | Crucial SSD M4 64Go Sata3
n°276786
captainsyl​ver
J'achete du moment que c donné
Posté le 31-08-2001 à 01:04:18  profilanswer
Moi , je fais entre 64 et 72° avec mon 1.1 d'apres la sonde de ma MSI ... :sarcastic:  Je sais pas si c vrai , mais en tout cas , aucuns plantages ...
n°276788
yoshimitsu​92i
Posté le 31-08-2001 à 01:06:14  profilanswer
salut juste pour dire ke j'ai bien dit ke je relevais la temperature avec ASUS PROBE
mais jai fait un REBOO et la temperature indiker ds le BIOS est INDENTIK :)
donc je persiste et SIGNE chez moi ASUS PROBE fonctionne bien :)
AMD RULEZ :)
n°276790
Tyler-Durd​en
Posté le 31-08-2001 à 01:07:38  profilanswer
héhé moi j'atteignais 69° il y a une semaine :)
En fait asus pc probe ajoute 10° parce que la sonde est pas tout à fait contre le proc.
Mon 1.33 tourne à 51° en utilisation moyenne (net, jeux) et monte à 54° sous cpu burner. 49 au repos
Avec un taisol aqua 690+artic silver
n°276793
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 31-08-2001 à 01:10:54  profilanswer
Athlon 1.4@1.533
T° CPU: 41° pleine charge: 45°
T° CM: 21/22°
T° Piéce: 24/25°
aqua 690 + 9 ventilos tout partout :]
photos sur http://doudidou.free.fr/matos.htm
PS:
Via hardware Monitor, Motherboard Monitor 4 et hardware Sensor Monitor indik tous trois la mem t°
[edtdd]--Message édité par LouyZ--[/edtdd]
n°276802
Giz
Posté le 31-08-2001 à 01:18:17  profilanswer
LouyZ a écrit a écrit :
Athlon 1.4@1.533
T° CM: 21/22°
T° Piéce: 24/25°
PS:
Toi c ton abit qui te dit n'importe koi !! moi je le crois pas ca! moi 1.4@1.5GHz jsuis a 64° full load !...et toi 45° ???
20° d'écart !!! C IMPOSSIBLE !
Ton abit t'orai menti  :lol:
n°276803
yoshimitsu​92i
Posté le 31-08-2001 à 01:20:38  profilanswer
bah il a 9 ventillo
fo voir
moi depuis ke j'en ai rajouter 3 j'ai gagner 7°C en full LOAD
62°C ------>  55°C
n°276805
fred2k
Posté le 31-08-2001 à 01:22:11  profilanswer
bah si c possible avec une bonne ventilation de boitier..j'en suis la preuve vivante (enfin vivante....) ;)
n°276820
Giz
Posté le 31-08-2001 à 02:05:05  profilanswer
mais vous les foutez où alors tout c ventilo (moi j'en ai ACTUELLEMENT un sur : -chipset,CG et deux sur:-radiateur,boitier (interne 80mm) vous en mettez Où d'otres ?? moi j'ai j'ai qu'une moyenne tour et je ne vois plus ou en mettre un ... a part un 3ème sur le rad
n°276824
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 31-08-2001 à 02:10:50  profilanswer
Bah moua y'a une tof... (voir config :])
sinon euh walla un schéma bien merdik avec les ventilos cerclé de rouge fé sous paint en 32secondes hoplà c tout cho c cuit c bien grillé! attention l'artiste! (+ le ventilo de l'alim kon vois po)
http://doudidou.Free.Fr/ventilos.jpg
ca peux paraitre con comme system pour ventilé mais bon ca marche bien :]
ET MA SONDE FONCTIONNE lol :]
n°276861
TamBuh
Posté le 31-08-2001 à 08:50:10  profilanswer
moi mon tb 1.2@1.2ghz 266
alpha pal 6035muc+sanyo denki
apres plusieurs heures de burnk6
tour ouverte: 48~49°, fermee: 54~55°
boitier a 29~30° fermé.
aves mbm 5.
n°276978
bouss01
;o)
Posté le 31-08-2001 à 12:58:28  profilanswer
abit kt7 RAID AVEC ARTIC SILVER SUR LA SONDE
Je souhaite overclocker mon AMD Athlon 800 Mhzsa s'overclock a combien un athlon MP 1.2?? y mon lair doue !
Athlon 1200Mhz + Abit KT7A + Taisol CGK760 = Quel OC possible ?J'ai O/C mon Athlon 1.2@1.4(Ca bug mais ca chauffe pas...)
kestion Overclock Athlon TB 1.4Pour o/c: Duron ou Athlon?
comment connaitre la finesse de gravure d'un athlon slot ATheoriquement Mon Tbird s'o/c a combien? thx
Comment faites vous pour avoir une t° < 60° avec un athlon 1.4@1.4 ?
Plus de sujets relatifs à : a combien chauffre votre athlon ???
