7971 connectés
  problème d'OC avec mon ABIT KT7
n°277669
lordankou
Posté le 01-09-2001 à 17:10:59  profilanswer
voilà j'ai une ABIT KT7 et quand je mes le multiplicateur sur 7.5 (par exemple) et le FSB sur 109 je n'obtiens que du 7*109=763 Mhz  :??:  :??:
Bref le multiplicateur n'a pas l'air de fonctionner (pourtant il reste en mémoire dans le bios).
Help please ?!? c mon premier OC !
n°277671
pgeo
Posté le 01-09-2001 à 17:14:51  profilanswer
un ptit pont 2 ptits ponts et 3 et 4  fait une recherche ponts L1 :crazy:
n°277766
lordankou
Posté le 01-09-2001 à 20:21:28  profilanswer
bref si j'ai compris quelques chose il faut bricoler pour passer à plus de 800 Mhz avec mon duron 700 ????  :??:
n°278101
lordankou
Posté le 02-09-2001 à 14:27:04  profilanswer
quelqu'un pourrait me répondre please ?
n°278104
sashock
Posté le 02-09-2001 à 14:35:15  profilanswer
relie tes ponts L1 sur le CPU au crayon a papier
http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=248
n°278105
ionik
Posté le 02-09-2001 à 14:35:31  profilanswer
moi j'ai un duron 850@1152 et il a fallu relie les pont l1 pout pouvoir bouge le coef multiplicateur donc pour l'augmente tu essaie de relie les pont l1 de ton cpu avec un crayon a papier et si ca marche apres par contre il vaudra mieux que tu achete de la peinture conductrice et un pinceau fin car ca sera meiux et durera plus longtemps!
n°278106
M300A
Posté le 02-09-2001 à 14:35:59  profilanswer
va voir le topic d o/c sur Tbird je v le remonter
:wq
n°278148
lordankou
Posté le 02-09-2001 à 15:27:17  profilanswer
merci mais bon j'ai pas trop envie de toucher à mon proc. Je suis un peu gauche !!! je peux espérer monter jusqu'à combien mon FSB ? pour l'instant je suis à 109.
C'est pas trop dure de relier les ponts ???
Je me demande d'où vient le problême...Problème overclocking Duron 750 avec MSI K7T Turbo
Alors abit KG7 ou epox 8K7a ???????TBird 1.2Ghz sur Abit KT7A + Aqua 690 AIDEZ MOI a monter ca SVP
Athlon 1200Mhz + Abit KT7A + Taisol CGK760 = Quel OC possible ?[KG7] Problème de boot apres ++ du fsb
Aucun Bip ABIT KT7A demarrage ecran noir ?Probleme ventilateur
Bios 3C ou 3R pour ABIT KT7-Raid ??
Plus de sujets relatifs à : problème d'OC avec mon ABIT KT7
