10716 connectés
voltage ati128
n°263234
remiworld
Mouahaha
Posté le 09-08-2001 à 23:54:07  profilanswer
j'ai une "vielle" ATI128 agp 16mo qui tourne d'origine à 103/103. Jusqu'à 105/120, pas de problèmes. Avec un ventilo sur le radiateur du core, je monte jusqu'à 120/160. Après, çà plante mais sans chauffer !! c plus froid que d'origine à cause du ventilo !
Je me dit alors qu'il faut monter le voltage...personne a une idée ??
n°263244
esc
Posté le 10-08-2001 à 00:03:19  profilanswer
j'ai pas grand chose a te dire pour t'aider a part de trouver la reference et de lire la doc du regulateur de tension du chip.  Ensuite, tu devrais juste avoir a changer une resistance pour augmenter le voltage.  Je l'ai fait sur ma tnt2 Ultra sans doc expliquant directement comment faire (j'ai adapter a partir de la doc et de l'article pour monter le voltage des GF2)
Je peux te fournir des photos de ma tnt2 modifier, ca peut peut-etre t'aider a voir le resultat final
n°277601
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 01-09-2001 à 14:20:44  profilanswer
pourait tu menvoyer le msg sur "comment monter le voltage de sa g-force 2" merci !
Températures et voltage !modif du voltage 5v sur epox akta3
Modif voltage pour stabiliser le 5V pour KT7 et KT7ADuron 900@1008Mhz @ 54°C GRAND max, c'est correct? Quel voltage?
Modif Voltage Abit KG7 ?Pb avec la modif voltage sur kt7a
Changer le voltage de mon PAPSTmodif voltage sur kt7a
des jumper sur une carte graphique pour régler le voltage.......<!>[Augmentation du voltage d'une creative geforce 256 ddr]<!>
Plus de sujets relatifs à : voltage ati128
