4144 connectés
  Watercooling transportable
n°278011
pierrot238
Posté le 02-09-2001 à 12:00:09  profilanswer
Pour ceux qui ont un watercooling, pensez-vous que ça serait possible d'en faire un transportable, cad sur une grande tour qui a de la place au dessus de l'alim, y placer la pompe et le réservoir, prévoir une entrée/sortie d'eau au cas ou il y ait une arrivée d'eau fraiche, avec un switch pour basculer circuit interne/externe, etc. Un truc propre et efficace quoi....
Ca serait un truc à commercilaiser non ?
n°278018
Acid 1010
Posté le 02-09-2001 à 12:05:40  profilanswer
Oui bien sûr que c'est possible de faire un WC transportable et surtout dans 1 boitier fermé. Mon pote Minicooler, il l'a fait et il en est très content. 1 réservoir de 1L au dessus de l'alim mais il faut être sûr de l'étanchéité de ton réservoir. Ensuite il a un radiateur avec un 12x12 au dessus de son lecteur DVD et hop le tour est joué.
n°278040
ultrastars
Posté le 02-09-2001 à 12:37:23  profilanswer
je ne l'ai pas finis mais je suis en train de le faire
dans une grande tour morex
un réservoir comme ceux du type de noky de 1 litre en bas de la tour et un cooling cube (becooling 20 passages) au dessus de l'alim prise d'air au dessus pres de la face avant -> conduite
d'aeration jusqu'au coolingcube et ejection de l'air chaud direct par l'arriere, les résultats sont tres bon
presque identique a un watercooling externe a condition
(enfin moi c'est ce que j'ai du faire pour obtenir les même perfs) de faire deux trou de 120 pour deux ventilo sur le panneau
latéral gauche (alimenté en 5 volts) pour eviter une trop grande température a l'intérieur du boitier
voila et c'est sur un p3 1ghz@1200mhz
n°278061
Kin
Posté le 02-09-2001 à 13:29:15  profilanswer
J'ai la meme tour, et le meme system :)
Me manque que le reservoir à rentrer mais il rentre sans pb en bas à coté d'un rad de bagniole (j'ai viré le lecteur de D7)
En haut au dessus de l'alim j'ai un Black Ice avec un papst
Sur la paneau lateral gauche j'ai aussi des papst (2)
voilàà :)
n°278062
Kin
Posté le 02-09-2001 à 13:30:58  profilanswer
J'voudrais rajouter qqchose : j'ai de meilleurs perfs que qd j'ai le watercooling en exterieur car la ventilation est meilleure...
et mon pc est extremement silencieux, tous mes ventilos sont alimentés exterieurement en 6v (impossible de les entendre)
J'ai que l'enermax qui continu à faire chier avec ses 1800rpm :sweat:
Sinon j'ai un tbird à 1650MHz à 2v à 40°c sous seti
n°278257
ultrastars
Posté le 02-09-2001 à 19:19:12  profilanswer
kin moi mon enermax avec ses deux ventilo ça faits longtemps
que je les ais viré pour en mettres deux plus silencieux
un de 80 a l'arriere en 5 volt pour expulser
mais surtout j'ai remplacer le 92 du dessous par un 120 en 5 volt aussi :) (en agrandissant le trou de 92 a 120mm)
n°278276
Kin
Posté le 02-09-2001 à 19:44:12  profilanswer
J'ai fais la meme chose avec un ami pour agrandir le trou de 92mm (enfin on a recup une vielle alim et on a fait un trou de 120mm)
l'alim est morte depuis...c'été seulement une 350w ! j'ai une 430 et j'ai un peu peur maintenant
j'ai qd meme viré les grilles, soulevé la thermistance qui est sur une bobine (ça fausse les mesure)
Tu pourais me dire si ton enermax chauffe maintenant ?
comment tu fais passer le 120mm ? il rentre à l'interieur ? car j'ai que des papst de 38 d'épaisseur donc faut que je le laisse dehors, et pb : ça passe pas dans ma morex (ça bloque) donc faut que je retourne l'alim et que je refasse les fix... à vrai dire j'ai bien la flemme :)
Mais j'aimerai bien savoir comment tu as fais !
Kin
[edtdd]--Message édité par KiN--[/edtdd]
n°278315
ultrastars
Posté le 02-09-2001 à 20:49:59  profilanswer
Kin
ben non a l'interieur ça rentre pas même avec un 20 mm
il est a l'extérieur j'ai simplement limé l'ouverture du boitier qui se trouve sous l'emplacement de l'alim elle faisait 10,5 cm
pour le plus petit coté j'ai limé a 12 et hop :)
n°278344
Kin
Posté le 02-09-2001 à 22:04:09  profilanswer
Je t'ai mailé afin d'eviter de pourrir le topic (enfin, j'suis entrain de faire le mail :D)
Hors sujet : vends kit watercooling !!!CA Y EST, LE KIT WATERCOOLING POUR GEFORCE 3
J'ai fini mon watercooling !!!!!!!!Ca vous plairais d'avoir un site dédié au WaterCooling ?
Watercooling slot 1, need help !watercooling pour cpu slotA
WATERCOOLING INTROUVABLEOU ACHETER DU MATOS POUR WATERCOOLING
Watercooling : recapilatifOù trouver un guide expliquant de A à Z comment monter un watercooling
Plus de sujets relatifs à : Watercooling transportable
