3574 connectés
  pb d overlocking avec mon amd 1.4
n°277812
AYJHAR006
Posté le 01-09-2001 à 22:48:46  profilanswer
Salut voila mon pb
j ai une kg7 un amd 1.4 fsb 266 et 512 mo de ddram hyundai
je l overlocke a 1587 sans pb
mais des que je met le fsb a plus de 147 le pc ne demarre plus du tous j appuye sur le power ca s allume mais mon ecran se met aussi en veille ca vient de quoi a votre avis cm proc memoires ou cg ???
et comment resoudre ce pb .
ps: la kg7 peut aller jusqu a 200 de fsb donc ca m etonnerais que ce soit elle qui merde meme si je sais que je pourrais jamais aller a 200fsb avec mon proc mlol
n°277814
AYJHAR006
Posté le 01-09-2001 à 22:51:06  profilanswer
heu au faites ca viens pas de la temps je suis a 42° quand je l overlocke a 1587
n°277815
canaille
beyond the limits
Posté le 01-09-2001 à 23:05:04  profilanswer
pffffff, jete ta mobo et ton proco...
 :) ou alors echange avec moi, mon dudu y marche bien  ,-) :D  :D
[edtdd]--Message édité par canaille--[/edtdd]
You cannot refer to something as your sister's without showing a picture of the sister in question. || made in Mattighofen
n°277816
AYJHAR006
Posté le 01-09-2001 à 23:07:31  profilanswer
lol non serieusement moi je pense que ca vient de la memoire qui est de la merde
n°277822
deejer
.: Swiss :.
Posté le 01-09-2001 à 23:17:18  profilanswer
si ça venais de la memoire le pc planterais au demarrage de windows, a mon avis c la carte mere qui reconnais pas la frequ du proc... trop haut... ou alors essayer avec un voltage + o
n°277828
AYJHAR006
Posté le 01-09-2001 à 23:25:35  profilanswer
bah deja j ai mis en 4 4 1
et la j arrive a atteindre les 1.6 ghz
j ai d autres question
le cycle de la memoire c est quoi le mieux c est de le mettre
a 2 ou a 2.5
et disable ca veut bien dire desactive et enable active
car j ai active le fast write mais sandra le reconnais pas
n°277847
cpulloverc​lock
Posté le 02-09-2001 à 00:05:01  profilanswer
a 2 ou a 2.5
a 2
oui c bon pour enable et disable
pour le fastwrite installe un prog comme geforce Tweak
ca sera bon
n°277851
trickle
je sais pas !!!
Posté le 02-09-2001 à 00:09:31  profilanswer
AYJHAR006
 je m'incruste mais je veut savoir si ta pas de merde avec ta CM et ton proco parce que je veut acheter les meme
A vendre
n°277853
AYJHAR006
Posté le 02-09-2001 à 00:10:28  profilanswer
heu non franchement ca marche nickel et une autre question kel voltage ne faut il pas depasser a votre avis ?
n°277931
M@D_OVERCL​OCKER
Seti c'est bon, mangez en
Posté le 02-09-2001 à 06:30:05  profilanswer
Si t'as pas fait la modif VCore tu es limité à 1.85V, tu peux monter le voltage jusque là sans prob.
n°277935
AYJHAR006
Posté le 02-09-2001 à 07:59:06  profilanswer
et a ton avis c est parce que j ai pas fais la modif
qu a plus de 1600mhz c est pas stable ?
la memoire quand je la mais a 2 sa merde aussi
c est de la hyundi c est peut etre ca lol
et au faites a 1600mhz 3dmark reconnais tjrs mon proc a 1534
et quand il est a 1600 ca s arrete en plein milieu du test a votre avis faut t il augmenter le voltages si oui comment faire la modif du vcore
n°277950
cpulloverc​lock
Posté le 02-09-2001 à 09:45:46  profilanswer
essaye 133*12
ben jai de la hyundai et ca passe a + de 170 en cas2
pour la modif du vcore c la meme que sur la kt7-kt7a
resistance de 22 c lideal
par contre c clair que sur la kg7, enfin chez la mienne ya le bug de lagp 4x
la mobo ne le supporte pas au dela de 153 de fsb
je comprends now pkoi abit a foutu lagp 2x par defaut, tet un new bios..
sinon 42 degres 1600 c pas bcp...
overlockingWindows qui se coupe et reboot mon PC à cause de mon overlocking???
Problème de rebootage à cause de l'overlocking...Overlocking encore plus lent....
Pourquoi windows2000 er W98 marche plus à cause de l'overlocking?overlocking d'un celeron 400 mhz
[Overlocking léger...]mémoire ECC (correction d'erreur / registred) et overlocking ?
aidez moi svp overlocking amd 350Overlocking Athlon=écran éteint!!!
Plus de sujets relatifs à : pb d overlocking avec mon amd 1.4
