3081 connectés
  Kel voltage pour Duron 800@1000Mhz ???????
n°276787
Shepard303
Vive les bo moteur3D&Doom-like
Posté le 31-08-2001 à 01:04:58  profilanswer
kel voltage pour un duron 800@1000 (pour l'instent, @900 et 45°en pleine charge) avec une carte Abit KT7 (non-raid)  ????
n°276814
Eldrad
Vice ou Vertu ?
Posté le 31-08-2001 à 01:55:56  profilanswer
ça tombe bien, j'ai une KT7 et un duron 800@1000, justement  :)
moi j'ai mis le voltage à 1,825 (indiqué à 1,88 sous MBM5), en augmentant la force du signal CPU (CPU driving strength je crois) sur 3, et le voltage io à 3,4v au lieu de 3,3, mais je sais pas si ça joue avec le bus à 100 Mhz.
je pense que je pourrais reduire un peu le voltage (1,80 v peut etre), mais il faut encore tester
n°276815
Eldrad
Vice ou Vertu ?
Posté le 31-08-2001 à 01:57:06  profilanswer
à propos, en pleine charge je depasse les 63-64°, mais avec un ventilo de merde (neolec freezer) et une pate thermique de merde
en idle ça fait 40° à peu pres
C'est bcp je trouve, mais bon tant que ça marche
n°276902
Shepard303
Posté le 31-08-2001 à 10:55:55  profilanswer
il est un pe chaud ton cpu qd mm :hot:
mais il est a combien ton fsb ??
 et pis les erreur de protection windows (quand j'ai essaye a 1000 mais po avec tes reglages)c'est pas dramatique j'espere ? c'est normal pour un overclocking foireux non ?
Sinon merci et vivement Doom3  :gun: !!!
n°276934
canaille
beyond the limits
Posté le 31-08-2001 à 11:28:13  profilanswer
moi aussi  !
dudu 800@1000 , en 133*7.5 et suis @ 1.800 voir 1.825 V
EN fait, kand y fait cho, suis obligé de monter pour etre plus stable mais là, comme y fait bon, suis @1.800.
Sinon, temp max jamais enregistrée : 56° @1040 en cpu burn depuis une dizaine d'heures...
G un vieu Titan avec de l'artic silver...
V changer de dissip mais vu ke le 1.2 (fsb 266) est @ 840 frs, a mon avis, je v craker pour le Tbird....
A +
You cannot refer to something as your sister's without showing a picture of the sister in question. || made in Mattighofen
n°276940
Shepard303
Posté le 31-08-2001 à 11:40:41  profilanswer
thanX u  .
 :cry: moi je suis k'un pau'v lycéen k'a un Tbird qd son popa et sa moman veulent bien payer... et vu ke la g u l'ADSL,... c po encore le Tb , ni la ram , ni rien :cry:  :(
ouains ouains..
        http://www.nightweb.fr.st
n°276973
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 31-08-2001 à 12:49:16  profilanswer
Shepard303 a écrit a écrit :
thanX u  .
ouains ouains..
:jap: t pas tout seul dns ce cas :jap:
Au royaume des borgnes, faites attention en traversant.
n°277702
canaille
beyond the limits
Posté le 01-09-2001 à 18:28:34  profilanswer
thanX u  .
ouains ouains..
C po grave, ça arrive a tout le monde ça...
Enfin po a moi et G bossé cet été pour...aller en vac, reparer la caisse et niker les stats OC en me payant un TBird  :)
n°277708
ionik
Posté le 01-09-2001 à 18:33:39  profilanswer
moi j'ai un 850 mhz et je l'ai overcloke a 1.134 Ghz masi je ne l'ai achete que hier donc pas beaucoup rode mais tdeja tres stable a cette frequance! et le voltage a 1.85 et surement a 1.90 reel!
n°277790
Gauthier
Posté le 01-09-2001 à 21:58:22  profilanswer
moi j'ai mis mon Vcore a 1.75 et il va super bien je n'ai aucun probleme [:gauthier]
Tbird et voltage...Duron 800@1000 | 40° | 1,85v = 1000mhz et pas plus !
Infos Duron : J'ai eu du bol ou pas ?QUEL SOFT POUR VISUALISER TEMPERATURE ET VOLTAGE DU CPU ???
Pour o/c: Duron ou Athlon?Quel voltage pour clock un p4 1700Mhz @ 1952Mhz ???
Voltage Duron 900
Plus de sujets relatifs à : Kel voltage pour Duron 800@1000Mhz ???????
