10669 connectés
  Que faire quand le PC ne boote plus ?
n°278170
snowman
Posté le 02-09-2001 à 15:58:13  profilanswer
J'ai lu bcp de posts sur l'o/c et je compte me lancer. Mais si j'ai bien compris, au-delà d'une certaine valeur limite, mon PC ne bootera plus. Comment faire alors pour revenir aux valeurs précédentes si je ne peux plus accéder au Bios ?
n°278172
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 02-09-2001 à 16:01:05  profilanswer
clear cmos: tu cherche le jumper "clear cmos" sur ta carte mere, tu debranche le pc, tu mets le jumper sur l'endroit ou il est pas (:d ca fait con comme ca ) , puis tu le remet ou il etait. la tu rebranche et tu boote.
Par contre la fot tout refaire tes regalges dans le bios...
Au royaume des borgnes, faites attention en traversant.
n°278173
M300A
Posté le 02-09-2001 à 16:01:25  profilanswer
Si c une Asus > Reset et elle passe en sécurité :sol:
Autre > t as un jumper clr cmos a coté de la pile sur la carte mere : tu le met sur la 2eme position qq secondes. Tu le remet en postion initiale et tu boot
:wq
n°278174
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 02-09-2001 à 16:03:09  profilanswer
En principe tu arrète la machine totale ensuite quand tu redémarres, elle part en mode sécur.
 [:mimi74]
mimi74, le site
n°278177
snowman
Posté le 02-09-2001 à 16:07:08  profilanswer
C'est une Asus. Donc si je change le coeff, que ca ne boote plus, il suffit de faire un reset et ca bootera correctement la 2e fois ?
n°278179
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 02-09-2001 à 16:09:56  profilanswer
... Ou alors dans le doute tu mets un gros coup de pied dedans :d
n°278180
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 02-09-2001 à 16:10:14  profilanswer
Le mieux est d'éteindre la bécanne...
 [:mimi74]
mimi74, le site
n°278252
Kyp Durron
Vive les LAN chez JP !
Posté le 02-09-2001 à 19:13:03  profilanswer
soit tu allume en maintenant INSER enfoncé (certaines CM) soit avec ASUS tu part en safe aprés quelques boot....
sinon Clear CMOS, tu debranche l'alim (ou l'eteint) tu bouge le jumper C_CMOS qui doit etre prés de la pile.... tu ralumme ou rebranche ton alim (il faut du courrant pour effcer le CMOS !!!)
tu attends quelques secondes, tu eteint ton alim tu remet le cavalier en place et tu peut tout rebrancher et repartir !
Emulation SNES : http://www.rpgsnes.com/
Help.Mon PC ne boote plusFreeze lorsque windaube boote ???
pourquoi ça boote pas à tous les coups?7.5*122, nickel...5*133 ça boote pas???
EPOX 8KTA3 qui boote quand elle veut...j' ai booté à 1008mhz!!!
Th 900 qui boote impec en bus 133 mais Win2K veux pô!!JOCE !! RE-HELP !!! 8KTA3 boote "plus" avec BUS 133 !!!
URGENT!!! jsuis en panne ça boote po
Plus de sujets relatifs à : Que faire quand le PC ne boote plus ?
