8276 connectés
  amd 1.4ghz @ 1.6ghz pb a cause de windaube
n°274818
AYJHAR006
Posté le 27-08-2001 à 22:12:33  profilanswer
Voila j ai un pb bon je decide d overlock mon new amd
je fais pas a pas je le met en 11 x 146 paff ca plante au bios
tanpis je decide de remettre le bus plus bas.
Ensuite je passe en 12x133 nickel ca fais pile poils 1600mhz
dans mon bios ;tous redemarre nickel sans pb jusqu au momment
ou windows ce charge probleme de vxd windows n accepte pas cette frequences comment ca ce fais qu il me casse les couilles ce windaube ?????
Donc la je l ai mis en 11.5x133 = 1533 dans mon bios ca marche nickel mais bon j aimerais mieux 1.6ghz plz help me
n°274820
skywak
Posté le 27-08-2001 à 22:17:18  profilanswer
bin c'est juste que ton pros est pas stable a 1G6 c'est tout !
si t'a una bon systeme de refropidicement tu peux monter le voltage
quant il n'y as pas de solution, il n'y as pas de probleme....
n°274823
marllt2
Posté le 27-08-2001 à 22:25:35  profilanswer
Même problème que toi.C'est bizzare qu'il arrête d'un seul coup de charger windows.Cela fait un up:D.
n°274824
Makapouf
Posté le 27-08-2001 à 22:28:58  profilanswer
y'as pas de quoi faire un up, la reponce a deja ete donné
si win boot pas c que l'o/c n'est pas stable, bios ou pas bios accepter!
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°274830
AYJHAR006
Posté le 27-08-2001 à 22:34:23  profilanswer
j ai beau monte a 1.825 v
avant j etais a 1.750v
bah possible d aller a 1600mhz
pensez vous qu avec winxp y aura moyen
(le max reste 11.5x136 =1564mhz =45°)
n°274833
Makapouf
Posté le 27-08-2001 à 22:36:21  profilanswer
les version de windaube change rien, c instable, point c tout
n°274836
Kiskool
Posté le 27-08-2001 à 22:41:04  profilanswer
Ton proc lé po stable ce qu'il fait qu'il fait des erreurs de calcul et fait planter windows... Sous nux ca serais pareil !!!
Régis ;)
n°275090
Hypersonic​Soul
Posté le 28-08-2001 à 10:16:59  profilanswer
T'as koi comme carte mère. Sur mon Abit kt7a je n'arrivais même pas a 1533, windows freezais juste après son chargement.
J'ai desactivé l'Acpi et là no problemo ! 1600 ok ! sauf que mon ventilo ne suit pas... donc retour a 1533 voltage d'origine... :sol:
n°275215
niavlys
p(r)ince en GPZ
Posté le 28-08-2001 à 12:41:17  profilanswer
Il a bon dos Windows  :lol:
Top Gun Sly
Windows qui se coupe et reboot mon PC à cause de mon overlocking???Problème de rebootage à cause de l'overlocking...
Pourquoi windows2000 er W98 marche plus à cause de l'overlocking?impossible de booter à cause d'un overclocking
Pb loading win2K qd je dépasse 1,33 avec TB 1, cause ?Cuivre de CGK760 rayé = 50° sans O/C -> c'est la cause ?
est ce possible que je ne puisse pas oc mon proc a cause de mon ddAthlon 1,2@1,4Ghz sur PAL6035MUC, en idle 55°C boitier ouvert!!!!!
pb zarb a cause de mon o/cest ce a cause de la chaleur?
Plus de sujets relatifs à : amd 1.4ghz @ 1.6ghz pb a cause de windaube
