4676 connectés
  8k7a+ et ECI USB ....
n°279911
-Methos-
Posté le 05-09-2001 à 12:57:24  profilanswer
j'ai un ptit probleme , comme cela a l'air d'etre monnaie courante avec les chipset VIA d'ailleurs ....
Est ce que certain on des probleme avec cette CM et ce modem ?
si oui comment les avez vous résolu ?
j'hésite a faire la modif du +5v , sa va peut etre refoutre de la peche au port USB ?
Merci pour les réponses !
n°279916
bardfresh
Vive la quiche et le dindon
Posté le 05-09-2001 à 13:02:01  profilanswer
Slt
Je possède une 8Kt7A+, moi aussi et je n'ai rencontré aucun problème avec de déconnexion.
Mon fsb est pourtant à 166, en fast 8872222.
De plus, j'ai essayé le mod 5V, et il n'y a pas trop de danger, mais je n'aime pas trop ça alors g viré le t
n°279919
-Methos-
Posté le 05-09-2001 à 13:03:48  profilanswer
8K7A+ :D :D
thx quand meme :)
n°279925
-Methos-
Posté le 05-09-2001 à 13:08:28  profilanswer
-Methos- a écrit a écrit :
8K7A+ :D :D
thx quand meme :)
vu ta signature , c'est bien une 8k7a+ que tu as ...
tu a koi come parametrage BIOS STP ?
tu a bien un modem ADSL ECI USB ?
n°279927
bardfresh
Posté le 05-09-2001 à 13:10:37  profilanswer
Oui c bien une 8K7A+
tout à fond RAm en fast 8872222 à 2.8V
Agp 4X etc
n°279928
-Methos-
Posté le 05-09-2001 à 13:12:37  profilanswer
Agp 4X etc
ben dis donc , c bizard sa .
le seul truc qui foire chez moi c'est l'adsl .
autrement la je suis en 9*150 pour un 1.2Ghz avec 256 Mo Crucial .
n°279933
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 05-09-2001 à 13:15:09  profilanswer
c'est koi exactement ton probleme?
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°279935
-Methos-
Posté le 05-09-2001 à 13:17:37  profilanswer
au début le probleme était le suivant :
déconnexion direct aléatoire avec perte de la connexion ADSL ( led verte cligotante )
j'ai mis les dernier driver via 4in1 + USB filter et le dernier
soft de connexion ( Global.... ) en version 10..... .
maintenant quand je charge le processeur trop fort , sa coupe la naviguation ( les telechargement par exemple ) sans pour autant coupé la ligne ( la led reste verte )
merci pour les infos
n°279938
kyky
Posté le 05-09-2001 à 13:19:35  profilanswer
tu sais que le s drivers base sur le chiffre 10.xxxx, on des problemes de deconnection, je te conseille de remettre ceux du cd
n°279939
bardfresh
Posté le 05-09-2001 à 13:19:51  profilanswer
Quel voltage te donne MBM sur le 5 v
n°279941
-Methos-
Posté le 05-09-2001 à 13:23:39  profilanswer
5 : 4.88 V
12 : 12.78 ( ! )
3.3 : 3.47
n°279942
-Methos-
Posté le 05-09-2001 à 13:24:46  profilanswer
oui mais curieusement je ne suis pas du tout déconnecté !
24 heure non stop hier , tout en bossant sur le PC .
juste que quand je lance par exemple un MP3 ou une compression , paff , le DL s'arrte , puis repare de plus belle !
n°279943
bardfresh
Posté le 05-09-2001 à 13:24:57  profilanswer
tu as fait un mod? quelle est ton alim? voltage ram et proco ?
n°279945
bardfresh
Posté le 05-09-2001 à 13:25:50  profilanswer
Réinstalle les drivers d'origine du cd mais avant quel est l'utilisation de ta bande passante USB ?
n°279947
kyky
Posté le 05-09-2001 à 13:27:16  profilanswer
il faudrai voir combien ton modem te bouffe de bande passante?
n°279952
-Methos-
Posté le 05-09-2001 à 13:30:01  profilanswer
désolé mais ... ou est ce que je peut voir sa la bande passante USB ?
( vous voulez pas parler de l'alimentation ? non parceque autrement en puisance requise j'ai 500 mA pour le modem )
n°279958
bardfresh
Posté le 05-09-2001 à 13:32:41  profilanswer
dans le panneau de conf, dans la section system puis USB double clik sur le controlleur USB sur lequel se trouve ton modem, puis parametre et utilisation de la bande passante
n°279966
-Methos-
Posté le 05-09-2001 à 13:34:49  profilanswer
Merci ...
10 %
n°279968
bardfresh
Posté le 05-09-2001 à 13:35:53  profilanswer
oups, qu'y avait il écrit?
bande passante réservée au system? si c le cas tu t'es trompé de controlleur, c'est l'autre lol
n°279971
-Methos-
Posté le 05-09-2001 à 13:38:14  profilanswer
bande passante reservé au systeme uniquement :
sur le premier : 15 %
sur le second : 10 %
n°279974
kyky
Posté le 05-09-2001 à 13:41:11  profilanswer
essai de reinstaller les drivers du cd pour voir
n°279979
bardfresh
Posté le 05-09-2001 à 13:42:23  profilanswer
tu as quel Windows? Sur Win 98 SE, je vois apparaitre dans cette section, bande passante réservée au modem 35 %
Tente une réinstall des drivers originaux, vérifie ta bande passante apres install
n°279980
-Methos-
Posté le 05-09-2001 à 13:42:47  profilanswer
bien la je dois repartir en cours ( pff en plus c hyper lourd ... )je reviens a 18h30 , merci pour l'aide
n°279981
bardfresh
Posté le 05-09-2001 à 13:43:35  profilanswer
Et écoutes ce que te dis Kyky, il est fort, quoiqu'un peu laid, et en plus ça fait un quart d'heure qu'il te donne à mon avis la bonne solution
Alors on dit merci Kyky
n°279983
-Methos-
Posté le 05-09-2001 à 13:43:49  profilanswer
je suis sous win2k SP2 , je reviens fin d'aprés midi , merci pour l'aide .
n°279984
bardfresh
Posté le 05-09-2001 à 13:46:32  profilanswer
oki
Alors abit KG7 ou epox 8K7a ???????alim (+5v) pour cm 8k7a (+) KIN, j'ai besoin de toi ici
Optimisation Epox 8k7amodif +5v sur epox 8k7a
Epox 8K7A VIO/VAGP/VCORE mod (Traducteur allemand nidid)KG7 & USB....
[HS] [DESOLE]Qui acheterai a montgallet une EPOX 8K7A ?Modif 5V sur EPOX 8K7A(+) ! Revolutionnaire :)
epox-8k7a, ga-7dxrSOLUTION aux problemes d'Adsl avec modem USB et Carte mere Abit KT7
Plus de sujets relatifs à : 8k7a+ et ECI USB ....
