8253 connectés
msi k7t turbo
n°264549
MCsaturne
Posté le 12-08-2001 à 12:29:20  profilanswer
j'ai un probleme de coef quand je met un bus de 133 alors qu'avec un bus de 100 sa passe (ex 10.5*100 1050mhz ok et quand je met 10.5*133 il me dit 866mhz par contre a 10*133 c'est bon 1333mhz)alors d'ou vient ce probleme?
( atlhon 1g axia bios 2.8)
n°264554
jcover
Posté le 12-08-2001 à 12:38:29  profilanswer
Verifie la version de ton Bios et assure toi que la carte supporte de tels frequences
n°264564
MCsaturne
Posté le 12-08-2001 à 13:03:16  profilanswer
elle supporte jusqu'a 1.5g
n°264569
Posté le 12-08-2001 à 13:13:27  answer
c'est un problème des MSI y'a des coef qui déconnes (10 se transforme en 6 par exemple) en général ca fait -4, sur les coef entre 8 et 10.5.
Avec certains bios ca ùarche mieux mais c'est jamais le pied...
soit tu trouve moyen de passer a 11, soit tu fais comme moi  tu change de carte !
n°264572
fragelrock
Posté le 12-08-2001 à 13:25:45  profilanswer
ben comment on fait pour overclocker son CPU AMD ATHLON 1go AXIA avec une carte mère MSI K7T TURBO ??????
Merci de me donner les paramètres à réaliser dans mon bios
ma config :
AMD ATHLON 1 go SOCKET A
MSI KT7 TURBO
256 sdram 133
ventillo ALPHA PAL6063
GEFORCE 2 GTS 32 mo HERCULES
DD QUANTUM FIREBALL UDMA100 20 go
n°264596
NeoHeaVen
-- Remain in Light --
Posté le 12-08-2001 à 14:08:27  profilanswer
Pour les proc c pas des octets !!
Un proc 1Go je connais pas !
C'EST 1GHZ CONNARD !
=Heaven in your eyes=
n°264597
NeoHeaVen
Posté le 12-08-2001 à 14:09:02  profilanswer
Je mé chui emporté...
n°264621
fragelrock
Posté le 12-08-2001 à 14:41:46  profilanswer
mmm...euh je croyais que l'on était être sensé dans un forum d'entraide et d'adultes pas frustrés...
Disons que je comme certains je tape sans regarder mon clavier et que la diff entre "ghz" et "go" je la connais. merci.
Mais je vais rester poli puisque que l'on est pas dans un forum de qui semble être un des plus visité où il n'y a pas des branleurs qui se la pêtent car ils ont la dernière ge5 o/c à 2000mhz (à moi pas trompé??)
voilà
ps : mais bon tu as mis qqmême un gifanimé...mea culpa
n°264671
Posté le 12-08-2001 à 15:49:38  answer
grosso modo tu cherche le fsb maxi que ta mobo tiens et ensuite et monte les multiplicateurs de .5 en .5 tout en testant la stabilité a chaque fois, jusqu'à arriver a la fréquence maxi stable.
ceci sans oublier de passer en 1.85V vcore et 3.45 de VIO bien sur.
n°264680
fragelrock
Posté le 12-08-2001 à 16:15:24  profilanswer
merci mr_mat
mais faut pas patcher le bios ou qqchose comme ça??
n°264692
Posté le 12-08-2001 à 16:46:13  answer
pas obligatoire sauf si tu veut utiliser des coef inferieurs a celui d'origine, dans ces cas là il faut mettre le bios special oveclock, il s'appelle 10b6 il me semble.
n°264694
fragelrock
Posté le 12-08-2001 à 16:48:38  profilanswer
ok mais avoir les coef inferieurs sert à koa alors?
mais bon je vais tester de suite mon CPU!!!!!
n°264697
MCsaturne
Posté le 12-08-2001 à 16:57:04  profilanswer
est-ce-que quelqu'un a un truc pour faire marcher le coef 10.5 avec un bus de 133
n°264698
Posté le 12-08-2001 à 16:59:42  answer
par exemple si tu a un duron 900 (9*100 d'origine) il sera préférable de la passer en 7.5*133=933
n°264701
Posté le 12-08-2001 à 17:01:20  answer
moi j'avais le même pb avec ma k7tpro 2a le coef 10 se transformait en 6.
résultat des courses, je change de carte mère et je déconseille MSI quand on me demande mon avis.
n°264702
MCsaturne
Posté le 12-08-2001 à 17:04:24  profilanswer
oui mais tu me fait pas avancer avec ta reponse et je ne compte pas changé de carte
n°264704
Posté le 12-08-2001 à 17:16:13  answer
y'a pas de solution, je suis apssé par tout les bios et ca fais pareil.
désolé l'ami, je te comprend pour avoir éét dans le même cas.
ceci dit tu peut changer de mobo sans perdre d'argent (ibazar) alors pourquoi s'en priver ?
n°264708
Francisboo​st
Posté le 12-08-2001 à 17:37:47  profilanswer
moi j'avais ce problème, et je suis passer au bios 2.9 en vérifiant mes ponts L1 (ils étaient mal fait). Si ton prob perssiste, c'est t'es ponts L1. Mais avec une msi, ton problème ne disparaitra pas complétement.
Ex: Aprés 1 nuit de cpuburn, des fois, je reboote, et il me met 560Mhz, à la place de 1000!
HiFi: Nad C320BEE + Marantz CD-63 MkII Ki Signature + Boston VR2 | HC: JVC X35 + Onkyo TX-SR875 + Boston VR2 + Boston CR8 + Boston VRC + MJ Acoustic Ref1 Mk2| TV: Panasonic TX-P50ST50E
n°265447
fragelrock
Posté le 13-08-2001 à 22:49:18  profilanswer
slt
chui deg je monte mon vcore de 1.85 et 3.45pour le vio...et les coeff de 110 et 13...plantage direct et je suis à peine à 1100mhz!!!!!
C koa ce bordel c sensé être un axia 1ghz non???
C'est ma MSI KT7 turbo de merde ou koa???
QQun peut m'expliquer le binz????
n°275045
Copermine
Posté le 28-08-2001 à 05:50:14  profilanswer
arretez de vous prendre la tête avec les coeff, montez que le FSB
ma config :
MSI K7T Turbo
Athlon 1000@1470 (10*147)
tout marche nickel
Prob avec modif de coef sur K7T TURBOMSI K7T Turbo heu... les ratio PCI et AGP ?
Prob bios MSI K7T Turbo-RCarte Mere MSI K7T PRO TURBO
Voltage sur MSI K7T turbo ...OC DURON 800 et MSI K7T Turbo Questions
Carte Mere MSI K7T PRO TURBOOC DURON 800 et MSI K7T Turbo
Que vaut le Bios 1.0 Beta16 ( Special overclock ) pour la K7T TurboMSI K7T turbo : QUI A TESTE LE BIOS v1.0B16 special OVERCLOKERS
Plus de sujets relatifs à : msi k7t turbo
