4299 connectés
  60° au repos sur dudu 900, je m'inquiète ?
n°275462
Mos
Raoul
Posté le 28-08-2001 à 22:11:49  profilanswer
T° donnée par le soft d'Asus.
Config :
A7V133
Dudu 900 non o/c
Aqua 660 (je crois que le prob est là...)
Boitier ATX 250W trop petit et pas assez ventilé je pense.
la T° donnée par le soft Asus Probe est-elle fiable ?
60° au repos, ça craint quand même...
n°275463
yoshimitsu​92i
Posté le 28-08-2001 à 22:15:09  profilanswer
arf cest vrai ke cest cho pour un 900
moi jai un thuder 1.2GHz bah il est O/C a 1.4Ghz est jai un ptit 52 °C en repos
avec la meme carte ke toi A7v-133
c'est bizarre ton truc
sinon je pense ke la temperature de l' ASUS PROBE est fiable :)
j'suis deja monté a  63 °C en pleine charge kan j'avai O/C a 1450 Mhz :)
n°275464
Mos
Raoul
Posté le 28-08-2001 à 22:16:02  profilanswer
merci de ta réponse.
Je crois que je vais changer de ventilo, et prendre un boitier grande tour avec ventilos dedans...
n°275467
jln2
Posté le 28-08-2001 à 22:24:50  profilanswer
moi je suis a 50°C au repos avec un athlon 1.2ghz + volcano 6Cu + pate thermique no-name
n°275470
[G@Z] Dari​uS
May Linux be with you.
Posté le 28-08-2001 à 22:39:36  profilanswer
c clair que ça fais beaucoup pour un duron 900 sans O/C
essaye sans pad mais avec de l'artic silver ca ira surement mieux...
sinon t'es à quel voltage?
http://forum-darius.fr.st/
n°275476
Mos
Raoul
Posté le 28-08-2001 à 22:59:54  profilanswer
Pâte thermique noname
Voltage 1.65 (origine)
n°275479
bweissach
Posté le 28-08-2001 à 23:07:31  profilanswer
J'avais un 660 sur mon Dudu 700@944 et j'arrivait pas à plus de 52°, je penses que tu as un pb qqart!
"Il vaut mieux mourir jeune gros et heureux, que vieux maigre et triste." (moi)
n°275618
[G@Z] Dari​uS
Posté le 29-08-2001 à 10:16:21  profilanswer
c ptet ta sonde qui déconne ou qui est mal placée...
vérifie ca on sait jamais....
n°275635
leto
Posté le 29-08-2001 à 10:42:53  profilanswer
ASUS Probe est pessimiste, et rajoute en permanence quelques degrés a la température réelle .
utilise Motherboard Monitor, ou va regarder dans le bios , pour avoir la temperature réelle.
n°275638
All4Overcl​ocking
Posté le 29-08-2001 à 10:46:25  profilanswer
Ta sonde doit foirer, moi j'ai un dudu 700@900 et je dépasse pas les 42°C au repos ( avec un ventilo d'origine et un pad thermique quasi retiré !!! ) alors je trouve que 60° au repos ça fait bocou :hot: :hot:
Essaie de mieux ventiler ta tour un ventilo qui souffle de l'air en bas et un autre qui extraie l'air chaud de ta tour en haut, ça peut aider.
PS: Je suis à 1.775V et 55°C pleine charge
n°275662
therier
heu...coucou!
Posté le 29-08-2001 à 11:21:27  profilanswer
Config :
A7V133
Dudu 900 non o/c
Sache que tu peux monter jusqu'a 85° avec un DURON avant fonte...
retire 10° pour la sonde (plus ou moins fiable), 5 à 10° de sécurité. tu obtient 65-70° max.
Tu peux bcp gagner (5° au moins) en ventilant ton boitier (surtout s'il est petit). 1 ventilo devant en aspi, un derrier en extraction. Fait un test, ouvres ta tour et regarde l'ecart de t°. Si tu vois un ecart c que ton PC etouffe!
As tu de la pate thermique sur ton ventilo? y a t'il un malabar?
Le malabar est souvent de qualité pas top et tu peux gagner qq degré en mettant de la pâte thermiqe.
En dernier recours, change ton ventilo pour un aqua 690 et commande un grand tour pour le prochain noel!   ;)
j'espere que ça t'aidera1...
n°276161
cpu berner
Posté le 30-08-2001 à 08:58:38  profilanswer
pas panique
mon duron 700 tourne a 137*7 stable
monte jusqu a 69°C RIEN D INQUIETENT
T° Pleine charge 65°C :hot:  :hot:  :hot:
entre nous pour cramer un duron il faut il a aller comme meme :D
n°276215
Mos
Raoul
Posté le 30-08-2001 à 10:29:14  profilanswer
Alors :
le boitier est ouvert (pas essayé de le fermer)
Y'a pas de sonde, j'utilise le soft Asus Probe (qui est pessimiste apparemment, ce que je crois aussi car après plusieurs heures d'UT aucun plantage), MBM je l'ai installé mais sans sonde c'est pas top :)
j'ai viré le pad sur le ventilo, remplacé par de la pate thermioque noname.
Pour les ventilos de boitier je vais en mettre, mais je crois que je vais surtout passer à l'aqua 690 et à un grand boitier :o)
Merci de vos réponses !
n°276216
Mos
Raoul
Posté le 30-08-2001 à 10:33:48  profilanswer
Cpu Berner a écrit a écrit :
pas panique
Mouais. C'est juste que ça m'emmerde de tourner si haut sans o/c
je vais changer de ventilo...
n°276221
therier
heu...coucou!
Posté le 30-08-2001 à 10:57:21  profilanswer
ok! retire de 5 a 10°!
n°276224
cpulloverc​lock
Posté le 30-08-2001 à 11:00:28  profilanswer
Alors :
faut le configurer mbm
il te donnera pas la temp des que tu lauras installe
n°276265
olicel
Posté le 30-08-2001 à 11:50:55  profilanswer
CPU pas overclocké, bon d'accord mais un dudu 900 d'usine et un duud 600@900 avec la meme tension ben y chauffera pas plus.
Donc ce qui faudrait que tu regarde c que tu est bien avec une tension de 1.65v(comme d'origine) et puis, tu est avec un FSB de 100 ou 133. Il me semble avoir lu(mais pas verifier) que le dudu chauffait beaucoup + avec un FSB de 133.
Puis attention .... le corf du dudu il est bloqué donc 9 d'origine puique de basse c 9*100=900, or l'a7v133 mais 133 par default, donc i tournerais pas à 9*133 ton dudu ????=1200(c serait beaucoup), mais bon verifie dans le bios que tu as bien le FSB a 100 et verifier ta tension et bloque la à 1.65v en mode jumper, direct sur la CM comme ca tu est sur (attenton y a le mode jumper et jumper free)
toujours un petit mot gentil:
n°276267
olicel
Posté le 30-08-2001 à 11:53:21  profilanswer
perso moi j'ai un dudu 600@900 avec une tension de 1.80v sur une A7v et un aqua690, ben ca fait 5 jours qu'il div-x et 53 pleine charge tour fermé. si je le met à 600 avec 1.65v ben je monte meme pas en pleine charge à 43 °.
toutes les temps sont sur asuspcprobe
voili voilo
n°276272
Mos
Raoul
Posté le 30-08-2001 à 11:57:16  profilanswer
Je suis bien en mode JumperFree (par défaut sur l'Asus), le voltage est à 1.65V (defaut), en FSB de 100 (dommage, 1200 @ 62° avec un aqua 660, le pied :o) ), ponts reliés à l'encre, depuis hier il tourne à 9.5*100 et 62°C au repos, 64° après 1h de UT.
n°276274
olicel
Posté le 30-08-2001 à 12:02:18  profilanswer
ben tant pis c pas ca alors  :(
change ton ventilo, parce que c sur que l'aqua690 c de la balle; quoi que un peu bruyant.
et ventille ta tour parce que si tu as un peu beaucoup de truc, DVD, graveur , ZIP, rack..... ben ca chauffe tous ca. Puis essaye de super bien ranger tes câbles dans la tour, ca joue vachement  :ouch:
moi quand c bien rangé dedans(en generale ca dure pas mais bon) ben je perds 3-4° encore, alors 3-4 en rangant + 3-4 en mettant un ventillo + 5-6 avec aqua690, ben ca devrait aller
Dudu fait des siennes ?!?!?!je suis content dudu est po mort
Toujours mon dudu 800 qui déconne, il marche plus qu' a 750...PB OC DUDU 800
Pont L1 qui font déconner mon duduY'a un boulet sur ce forum qui prétend avoir un dudu 700@1500 !!!
Dudu mort -> nouveau DuduTbird 1.2 sur A7V133 -> CPU 58°C & Mobo 40°C au repos !!!
38-39° en WC pour un dudu @1ghz c bien ?quel voltage pour un dudu a 933 MHz
Plus de sujets relatifs à : 60° au repos sur dudu 900, je m'inquiète ?
