8476 connectés
  Quel VIO sur votre KT7a ?
n°276155
Posté le 30-08-2001 à 08:40:59  answer
parce que moi à 10.5*133 je suis pas stable en dessous de 3.60 et je trouve ca un peu haut.
Posté le 30-08-2001 à 08:40:59  profilanswer
n°276163
Pims
Posté le 30-08-2001 à 08:59:49  profilanswer
:eek: ca oui ... c'est surement ta RAM qui ne supporte pas ces timings à 133 ... car TOUT le reste est prevu pour tourner à 133 en 3.3V (voir 3.4V) ... mets ta RAM en Cas 2 / Normal
En tout cas ne depasse pas 3.6V de Vi/o
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°276169
Posté le 30-08-2001 à 09:08:28  answer
j'ai 3 barettes de 128 noname,  en turbo cas3.
tu pense que si je depasse 3.6 ca chauffera trop ? (je garde le refroidissemnt d'origine sur le chipset)
pourtant y'a des marques qui ont même pas de ventilo sur le chip ...
n°276171
Pims
Posté le 30-08-2001 à 09:26:30  profilanswer
+ de 3.6V c'est risqué pour TOUTE la carte ... RAM Chipset CG PCI..
C'est souvent que les gars qui ont eu des carte mere cramé te dise ... "ouais moi je suis stable à 3.9V de Vi/o"
n°276172
pc2000
Posté le 30-08-2001 à 09:26:40  profilanswer
Pyms tu parles de 3.6V réel ou dans le bios parce que quand tu met 3.6 >> 3.7 réel  :ouch:
n°276174
Pims
Posté le 30-08-2001 à 09:28:04  profilanswer
je dirais pas + de 3.65V REEL :)
n°276179
pc2000
Posté le 30-08-2001 à 09:34:12  profilanswer
DE toute facon pims si on veut un FSB > 150 Mhz il faut dans la plupart des cas franchir la barre des 3.6V réel ... :cry:
n°276194
Posté le 30-08-2001 à 09:56:26  answer
bah moi je suis à 133 là ...
n°276219
Pims
Posté le 30-08-2001 à 10:50:39  profilanswer
Moi je suis à 166 (voir 170) de FSB avec le reglage d'origine de ma A7V133 ... c'est à dire 3.54V Theorique soit a peine + de 3.6V REEL :)
n°276222
cpulloverc​lock
Posté le 30-08-2001 à 10:57:26  profilanswer
et combien au memory bench juste pour voir
donc now A7V133 1.05 = best mobo SDR pour le fsb
juste derriere d'un chouia c la Iwill
n°276223
Gniarkk
Posté le 30-08-2001 à 10:59:48  profilanswer
je suis allez une fois a 3.9v sur ma kt7a(juste un boot pensant tenir un FSB plus ho) et ben depuis g bien du bol ke ca boot encore et ke soit stable(t1 de ram en fait).
Mais la apres qques semaines d'utilisation sans plantage je v a nouveau lui en mettre plein la gueule, mais pas sur le Vio :D
fo vraiment pas depasser le 3.6 a mon avis apres c en fonction de la qualite de ta mobo:elle tient ou pas.
n°276235
mac fly
Posté le 30-08-2001 à 11:16:35  profilanswer
Moi ma kt7a n'est stable qu'en 3.7V réel lorsque mon tbird tourne à 1600Mhz en 2.07V (c un 1.2Ghz).
Ce n'est pas la ram ou mes cartes qui causent pb mais bien la c.mère (je tournait avec une Abit bf6, puis cusl2-c et tout tournait nickel avec du 3.5V en i/o voltage et des fsb allant jusqu'à 160Mhz sur BF6 !!)
Après tests, je me suis aperçu que sur la kt7a + j'augmente le vcore plus le +5v chute (il tombe à 4.65v !!) et du coup pour etre stable je suis obligé de monter de plus en plus le i/o voltage...
Bref je suis persuadé que c mon alim (Morex 300w) qui flanchit sur le 5V...d'autant plus qu'avec le meme modèle 250w, le pc ne démarre meme pas dans cette configuration !!.(faut dire que je tourne autour des 110W rien que pour le cpu)
[edtdd]--Message édité par Mac fly--[/edtdd]
Vio max ?????Aucun Bip ABIT KT7A demarrage ecran noir ?
C'est koi le "CPU PLUS FSB" sur ma kt7a ??[KT7A]Y a un réglage magique et génial que je comprends pas bien...
Température sur KT7A avec bios 3rOptimisation du Bios de la KT7a
La température CPU indiquée par la kt7a est-elle fiable?duron 750 + Abit KT7A ----> une veritable fournaise !!!
Ras-le-bol!-> TB 1g (axia) + kt7a = fact 10&10,5 marchent pas et pireVIO SUR KT7A - 3,5 CA VA - 3,6 DEMARRE PAS ?
Plus de sujets relatifs à : Quel VIO sur votre KT7a ?
