4560 connectés
  thunderbird 1.2@1333+kt7 : est ce que çà vaut le coup de passer à kt7a
n°280075
zerong
Posté le 05-09-2001 à 16:17:46  profilanswer
je suis à 1333 avec une abit kt7 non A avec mon thunderbird 1.2. la temperature  est à 49 au repos et 55 en peline charge.
A partir de 1350 cela devient instable avec des plantages sous windows et uen temperature au repos de 52 environ et 57 en pleien charge.
cela vient il de ma carte mère ou du processeur (c'est un axia mais avec un 9 en 4eme ligne je crois)?
est ce que cela vaut le coup de changer de carte mère ?
n°280078
Pims
Posté le 05-09-2001 à 16:20:58  profilanswer
Si tu revend ta KT7 et que tu achetes une KT7A d'occas ... oui
n°280080
zerong
Posté le 05-09-2001 à 16:23:20  profilanswer
ah je précise , je tourne avec un aqua 690.
sinon je peux espérer quoi avec une kt7a ou la nouvelle abit CG7 je crois ?  :)
n°280113
Rayaki
Posté le 05-09-2001 à 17:08:07  profilanswer
je pense comme pims
mais ça peut parfaitement venir QUE du cpu qui chauffe trop, ou du voltage vcore un peu bas...
Clan Torysss.
Overclocking thunderbird....J'arrive pas à passer mon cel600 à plus de 850
Est ce que cette config' vo le coup ??Aurais-je tué mon Duron ou ma KT7 ?
Vaut quoi en OC le celeri 900 ?Overclocking & Abit KT7 (raid)
Probleme Abit KT7Passage de KT7A > KG7 ???
1540Mhz sur K7T, et plus ke 1333 avec une KG7problème d'OC avec mon ABIT KT7
Plus de sujets relatifs à : thunderbird 1.2@1333+kt7 : est ce que çà vaut le coup de passer à kt7a
