9367 connectés
  message d erreur sous win quand overclk trop elever
n°278898
narcotic
Posté le 03-09-2001 à 20:59:13  profilanswer
je possede un amd 850 socket A et une carte mere asus A7v A
j ai relier les ponts pour pouvoir augmenter la frequence
d origine : 8.5 x 100
apres overclk : 8.5 x 112   (952 mhz)
lorsque j essay 113 j ai un mess d ereur sous windows (erreur base de registre nous allond redemarer votre ordinateur) pouvez m aider ??
je ne comprend pas d ou sa viens ( ce n est pas un probleme de
t°c car je suis a 50°c apres overclk donc il me reste de la marge)
vous remerdi d avance           @++        narco
n°278899
thieuma
Posté le 03-09-2001 à 21:01:46  profilanswer
c ke ton a7v tient pas d bus à plus de 112
donc si t ponts sont bien reliés, tu devrais pouvoir passer à 9*100
n°278915
narcotic
Posté le 03-09-2001 à 21:20:15  profilanswer
mais c normal le tournage en boucle avec le message d erreur avec la base de registre qui redemare indefiniment ??
n°278917
narcotic
Posté le 03-09-2001 à 21:22:50  profilanswer
pourtant l a7v n est t elle pas reputer pour pouvoir overclk facilement.....
n°278918
narcotic
Posté le 03-09-2001 à 21:23:41  profilanswer
9*100 m interesse pas car sa passe a 8.5*112 (952 mhz)
n°278927
thieuma
Posté le 03-09-2001 à 21:41:02  profilanswer
tu monteras pas au dessu de 112 avec ton a7v, change le coef je te dit ;)
n°278929
Makapouf
Posté le 03-09-2001 à 21:43:13  profilanswer
oui, ms 9*112(1008) ça t'interesse pas? ou meme 10*112, bouge ton coeff
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°278933
juvenis
Posté le 03-09-2001 à 21:46:08  profilanswer
ca oui c normal!!
pour régler le pb ctrl+alt+suppr et tu kill le prog.
Site perso : http://juvenis.dyndns.org
n°278939
narcotic
Posté le 03-09-2001 à 21:54:59  profilanswer
sa marche pas non plus (j avais oublier de vous le dire)
je vous donnne tt les valeurs : 8.5 x 112 = 952 (stable)
                                8.5 x 113 = 960 (mess ereur win)
                                9 x 106 = 954 (stable)
                                9 x 107 = 963 (mess ereur win)
                                9.5 x 101 = 959 (stable)
                                9.5 x 102 = 969 (mess ereur win)
pour information : mess ereur win = ereur base de registre redemarage de l ordinateur (et sa indefiniment)
n°278945
biour
!!Hardcore Will Never Die!!
Posté le 03-09-2001 à 22:03:27  profilanswer
ta essayer en montant un peu le voltage?
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
n°278950
biker 83
Alias REBELBIKER
Posté le 03-09-2001 à 22:12:21  profilanswer
je rencontre exactement le meme probléme et je n'ai pas trouvé de solution avec TB 900@1000   10*100 le sujet m'interesse fortement.               +
n°278959
thieuma
Posté le 03-09-2001 à 22:20:29  profilanswer
bah c ke ton pross tient pas à plus de 960...
augmente le voltage, ou améliore le refroidissement ;)
n°279098
narcotic
Posté le 04-09-2001 à 02:27:42  profilanswer
MERCI mais vraiment un grand merci ct en effet le voltage
je l ai passer de 1.75 a 1.85 et la miracle plus de message d erreur finelement mon proc est 850@1003 8.5 x 118 = 1003 mhz
la t°c est 55 °c apres 30 min de quake 3
ENCORE MERCI
n°279099
narcotic
Posté le 04-09-2001 à 02:29:46  profilanswer
pour biker je te conseil plutot 9 x 112 = 1008 mhz
il est plus benefique d augmenter le fsb que le coeficient multiplicateur
n°279283
biker 83
Alias REBELBIKER
Posté le 04-09-2001 à 12:44:35  profilanswer
merci narcotic mais ma mobo n'a pas l'air de vouloire depasser 103Mz (soltek 75kv2x) ou alors message d'erreur meme avec le voltage a fond dans le bios donc ??????? :cry:  :cry:  :cry:
Erreur d'écriture de disc sur kg7 avec mon tb 1.33 au dessus de 1440!?Etrange message de Windows2000 après overlockage...
Erreur de protection Windows avec AMD 1.2Ghz OVT° o/v et message erreur
Message a Riskoquand a ton une erreur de registre systeme
Erreur base de registre..faut plus de volts?Erreur base de registre Windows.
Erreur registre !
Plus de sujets relatifs à : message d erreur sous win quand overclk trop elever
