9914 connectés
  JE ME PRENDS DES DECHARGES QUAND JE TOUCHE MON ORDI
 Page :   1  2
Page Précédente
n°274071
Baruckello
Posté le 26-08-2001 à 22:20:14  profilanswer
Pkoi ? ca me saoule
J AI MAAAAAAAAAAAAAAAALLLLL
n°274072
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 26-08-2001 à 22:21:35  profilanswer
ta pas la terre toi nan + :D
n°274073
redalt
Posté le 26-08-2001 à 22:26:49  profilanswer
heu se serait ptetre de l'electricite statique... fais un test, touche ta carte mere  :D  :D  non, jdeconne si tu as de l'électricite statique fais pas ca... un type avait foutu en l'air quasi toutes les cartes de sa bécane a cause de l'élecricité statique  :D  :D  :D  :D
n°274074
Baruckello
Posté le 26-08-2001 à 22:28:43  profilanswer
je fais comment pour empecher ca
j ai pas de prise de terre y a pas une autre solution
c bizarre mon autre pc qui est sur la meme prise ne me balance pas de decharges
n°274086
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 26-08-2001 à 22:40:02  profilanswer
prise de terre = obligatoire c'est tout... Sur le fil de terre ton pc envoie tous les parasites qu'il capte ainsi que certaines fuites de tension. Si y'a pas de liaison avec la terre ben ca s'accumule et c'est toi qui fait cette liaison en touchant :D
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
n°274087
silverswor​d31
Posté le 26-08-2001 à 22:40:42  profilanswer
Je pense que ton alim a un problème d'isolation, tu devrais la changer avant de t'électrocuter (teste avec une autre alim pour etre sur...)
n°274090
Baruckello
Posté le 26-08-2001 à 22:41:44  profilanswer
comment je fais pour avoir une prise de terre
C complique a faire soi meme ?
n°274095
Gurumedita​tion
Dépoussiérant
Posté le 26-08-2001 à 22:46:03  profilanswer
ahhh non c'est tres facile. Tu prends une grosse tresse métallique de 5cm de diametre, tu la relie aune grosse pique de 2m environ que tu enfonce a 13m dans le sol ...
Appelle EDF :sarcastic: pas maintenant heing :p
n°274098
Fouge
Posté le 26-08-2001 à 22:46:36  profilanswer
C'est sans doute de l'électricité statique.
Ca arrive lorsque la tour est posé sur de la moquette (par ex).
Une solution consisterait à poser ta tour sur une plaque en bois (ou du carton), pour l'isoler du sol.
n°274105
Plouf02
Opencloud addict!
Posté le 26-08-2001 à 22:53:07  profilanswer
moi aussi ca me le faisait j'ai mis un aimant a la con ds la tour plus de pb :D
n°274111
redalt
Posté le 26-08-2001 à 22:59:02  profilanswer
a cote du lecteur de disquettes l'aimant ??  :D  :D
n°274125
Baruckello
Posté le 26-08-2001 à 23:17:14  profilanswer
il est sur du linoleum
n°274128
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 26-08-2001 à 23:29:11  profilanswer
c vrai ke depuis ke g mon enermax ca le fait + :D
n°274129
[DMA] JF
Posté le 26-08-2001 à 23:29:24  profilanswer
ca fait mal? :lol:
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°274133
cpulloverc​lock
Posté le 26-08-2001 à 23:33:09  profilanswer
au moins t au courant et lordi a le coup de foudre pour toi  :sol:
n°274134
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 26-08-2001 à 23:34:05  profilanswer
[DMA] JF a écrit a écrit :
ca fait mal? :lol:
yep
surtout qd ca fait une demi heure ke tu bidouille dedans et ke ta les mains bien moites :D
n°274138
Makapouf
Posté le 26-08-2001 à 23:36:23  profilanswer
c vrai le coup de l'aimant, c rependu, celui qui avait assemenbler mon pc en avait atacher un sur les fils d'alumage du pc
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°274139
Makapouf
Posté le 26-08-2001 à 23:37:04  profilanswer
en , non c 'etait pas un aiment, ms juste un cecle metallique
n°274205
[DMA] JF
Posté le 27-08-2001 à 00:19:35  profilanswer
c un anneau de ferrite je presume
n°274256
Rayaki
Posté le 27-08-2001 à 01:24:32  profilanswer
t'aurais pas une carte son ou tu aurais foutu un cable sur une sortie au lieu d'une entrée...???
ça m'a fait ça quand j'ai monté la nouvelle tour, j'avais mis la sortie de la carte d'acquisition vidéo sur la sortie avant de ma fortissimo... a chaque fois que je touchais la tour, ça me piquait les doigts (pas fort mais tres désagreable)
Clan Torysss.
n°274257
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 27-08-2001 à 01:25:28  profilanswer
ton pc est connecte a un reseau?
...In A Few Moment On Fashion TV!
n°274616
Fouge
Posté le 27-08-2001 à 17:11:07  profilanswer
C'est à cause de çà!!!
Un bout de carton (40cm*20cm) pour isoler la tour du sol et c'est bon!
n°274670
ColargoL
Posté le 27-08-2001 à 18:26:16  profilanswer
j'ai vu le même Pblm avec un Athlon, ça a été résolu apr un changement de l'alim...
c'est effectivement assez désagrable ;)
n°274693
drakkeng
Posté le 27-08-2001 à 19:09:57  profilanswer
j'ai le meme probléme , si je touche  la tour je commence a prendre des petites decharges et apres ça brule carrément ,mon pc est posé sur du carrelage normale .
n°274729
Baruckello
Posté le 27-08-2001 à 20:09:52  profilanswer
oui
ca importe ?
n°274792
*PIKACHU*
Posté le 27-08-2001 à 21:46:29  profilanswer
oui je me fais electrocute quand je touche mon pc aussi c a cause de ca pour moi
n°274825
agnostica
Posté le 27-08-2001 à 22:29:00  profilanswer
une bidouille que j'avais fait pour avoir la terre dans ma chambre :
mon système de chauffage de la maison est basé sur une chaudière (en plus de mon PC ;) )
du coup il y a des radiateurs en métal dans chaque pièce. ceux ci sont reliés par d0es tubes en métal (cuivre ?)
j'ai testé au multimètre dans une pièce où il y a une prise de terre , et j'ai trouvé que la radiateur était raccordé à la terre
j'en ai déduis que le radiateur de ma chambre y était raccordé lui aussi
j'ai donc récupéré une vieille rallonge (2 fils + terre)
j'ai dénudé le fil "de terre", et l'ai relié sur le radiateur à un endroit où il n'y avait pas de peinture.
j'ai branché l'autre extrémité de la rallonge sur une multiprise où était branché le PC
d'où je pense que le PC, branché sur cette multiprise, est relié à la terre....
(p'tain, j'ai du mal à m'exprimer ce soir...)
agnostica.free.fr faites votre manette d'arcade !
n°274826
agnostica
Posté le 27-08-2001 à 22:29:05  profilanswer
[edtdd]--Message édité par agnostica--[/edtdd]
n°274827
agnostica
Posté le 27-08-2001 à 22:29:09  profilanswer
n°274834
Plouf02
Opencloud addict!
Posté le 27-08-2001 à 22:39:06  profilanswer
nan sur l'alim :p :D
et bah g plus de cou de jus
n°274920
Baruckello
Posté le 27-08-2001 à 23:56:27  profilanswer
comment t as resolu le prob ?
n°274921
*PIKACHU*
Posté le 27-08-2001 à 23:57:33  profilanswer
je l'ai pas resolu
tt mes pc sont electrifies
n°274976
Plouf02
Opencloud addict!
Posté le 28-08-2001 à 01:03:58  profilanswer
essaye un aimant :D
n°274979
cpulloverc​lock
Posté le 28-08-2001 à 01:06:37  profilanswer
fou un paratonnerre a cote
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
n°274981
manbmai
^_^V
Posté le 28-08-2001 à 01:09:17  profilanswer
moi aussi jprends des ptites bourres...  :sarcastic:
Etre Hférien, çà craint du boudin
n°275052
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 28-08-2001 à 06:50:37  profilanswer
moi mon pc la fait avant de partir en lan , j'ai du y aller avec des gants :/
n°275053
macareu
Posté le 28-08-2001 à 06:51:02  profilanswer
ce qui n'est pas pratique pour jouer je vous l'accorde , mais je n'ai plus ma souris en metal heureusement
n°275075
ViRouF
Posté le 28-08-2001 à 09:43:22  profilanswer
Taka brancher ton écran sur ton boitier, il sera eclairé gratis :p
n°275144
breme
http://www.ogame.fr --> univ 8
Posté le 28-08-2001 à 11:15:34  profilanswer
ta qu'a ne pas le toucher!! :D
 Page :   1  2
Page Précédente
une flamme dans mon ordi!!!!Peut-on overclocker un ordi portable ?
si on touche aux ponts L6...Quand le cul de la carte mère touche le boîtier... lisez!
- Le Ventilo de ma KT7-133 se prends pour un Bi reacteur -A koi touche ds le bios
URGENT cherche prog qi stop l'ordi qd temperature trop haute!!!!C est quoi le nom du Soft pour etteindre l ordi quand ca depasse un C
Qqu'un ki touche sur Rouen pour aider o/c peltier??L'ordi risque qqchose en passant en CAS 2-2-2 ? Résultats chez moi:
Plus de sujets relatifs à : JE ME PRENDS DES DECHARGES QUAND JE TOUCHE MON ORDI
