4481 connectés
  J'ai besoin que mon alim me sorte 3.6V et 7.6V
n°276756
Posté le 31-08-2001 à 00:01:35  answer
Est-ce possible? pouvez-vous m'indiquer le montage à faire?
ps: c'est urgent
Posté le 31-08-2001 à 00:01:35  profilanswer
n°276759
reyan
Posté le 31-08-2001 à 00:15:03  profilanswer
C'est trés simple :
Une diode "retient" une tension d'environ 0,7 Volts, donc tu mets deux diodes costauds en série sur le +5V et tu auras du 5-(0,7 x 2) = +3,6 volt de tension.
Pour savoir le nombre de diodes à mettre sur le +12V pour l'abaisser à +7,6V :
(12 - 7,6)/0.7 = 6 diodes + deux en parallèle, tu peux en effet les mettres en parallèle pour abaisser de moitié la valeur.
Comme ça tu peux sortir beaucoup d'intensité, suivant les diodes que tu utilises, et c'est tout con à monter, tu peux même les brancher dans une barrette de dominos d'electricien.
[edtdd]--Message édité par reyan--[/edtdd]
n°277259
Posté le 31-08-2001 à 22:40:05  answer
Et y'a pas une formule pour faire ça avec des résistances? je dis p-être une connerie!
sinon, toutes les diodes retiennent 0.7V?
n°277543
reyan
Posté le 01-09-2001 à 12:22:09  profilanswer
Les résistance en série diminuent l'intensité, pas la tension.
Je suis pas électronicien, mais tu pourrais aussi penser à un régulateur de tension ajustable genre LM317.
n°277591
pgeo
Posté le 01-09-2001 à 14:06:48  profilanswer
avec des resistances tu px parfaitement abaisser la tension il faut que tu sache quelle sera la puissace de la charge que tu va mettre en Watts la formule c'est R=U/I
R la resistance en homs
U la chute de tension souhaitée en volts
I l'intensité en amperes
la puissance des resistance en watts ne doit pas etre inférieure a la charge car ça va chauffer
vala vala
n°277624
reyan
Posté le 01-09-2001 à 14:58:04  profilanswer
alim (+5v) pour cm 8k7a (+) KIN, j'ai besoin de toi iciAlim Sparkle!?
g besoin de votre avis concernant la temp de mon dur!Alim 250 w + Tbird 1.4
alim morexBEsoin info reglage RAM !
a quoi ca sert d'avoir une alim sup a 300wVoltage excessif au point de cramer une alim ?
Votre alim > 300Watts vous a t elle fais gagner en O/Cing???
Plus de sujets relatifs à : J'ai besoin que mon alim me sorte 3.6V et 7.6V
