7128 connectés
Underclocking
n°278496
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 03-09-2001 à 06:11:13  profilanswer
Je me demandais si un dudu750 downclocké à 500 peut tourner avec un simple rad et aucun ventilo dans un boitier (en gros un boitier totalement silencieux...)
la mon boitier est à 27 et le dudu est à 32°C
le VCPU est de 1.55 réels, est-il possible de le baisser encore ? (ptet pas jusqu'à 1.1V mais bon ptet 1.3 ou 1.4)
Note si ca peut aider, je suis sur une KT7A-RAID
[edtdd]--Message édité par Oxygen3--[/edtdd]
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°278508
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 03-09-2001 à 08:19:04  profilanswer
il y a un seul moyen de vraiment savoir (c'est con à dire mais c'est comme ça): tu fais des essais. Personellement, j'essayerais d'abord de trouver la tenison minimale à laquelle le proc est stable et ensuite j'essayerais d'enlever le ventilo. Je sais que certains modèles de radiateurs sont plus efficaces sans ventilateur mais je sais plus lesquels. De plus, un ventrad très efficace avec un ventilo ne l'est pas forcément sans et vice-versa. De toute façon, un bon gros radiateur paraît indispensable.
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
n°278822
matpclsm
Posté le 03-09-2001 à 18:47:29  profilanswer
ouaip mais il faut aussi envisager un courant d'air pour reffroidir le rad. En ce sens c'est + facile de créer un courant d'air avec une tour fermée (en + on entend moins les disques comme ça) mais dans ce cas il faut prévoir une ventilation du boîtier.... aie aie aie c'est pas gagné !
n°278960
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 03-09-2001 à 22:21:22  profilanswer
bon le proc en idle il est à 31, la tour est à 26 et il est à 500 alimenté en 1.55 réels, on va essayer de descendre encore en tension :)
Note: ca intéresse du monde ca ou c'est mm pas la peine que je poste mes results sur le forum ???
n°278969
darkangel
C2FFA
Posté le 03-09-2001 à 22:37:07  profilanswer
Et pk talimente pas simplement le fan du proc en 5 ou 7 V. A cette tension, c inaudible, et ton disque dur notemment fait 4fois plus de bruit.
n°278976
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 03-09-2001 à 22:49:35  profilanswer
c pour voir jusqu'ou peut descendre un duron :)
là je suis @500 - 1.45V - 3.48 en I/O
je pense pas que on peut reellement descendre plus bas...
(30°C a la fin du boot de 98 !!!)
on va faire un peu de Seti our voir :)
n°278979
pgeo
Posté le 03-09-2001 à 23:01:39  profilanswer
afffeu g essayé de mettre un duron a la place d'un 8088 et g tordu toutes les pattes :cry:  :cry:  :cry: y chauffe plus
n°278983
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 03-09-2001 à 23:06:11  profilanswer
bon b'en à 1.45 réels, sous seti depuis 15 minutes (c pas significatif mais kan mm) je suis seulement à 30°C...
tous les ventilos sont en marche donc ca veut ptet pas dire grand chose, mais ptet qu'il est possible de le faire tourner que avec un ventilosur le proc et rien dans la box en plus (et pkoi pas à 7V le ventilo du proc ? :D)
vive mon délire :)
n°278984
ibex94
Posté le 03-09-2001 à 23:06:25  profilanswer
n°278985
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 03-09-2001 à 23:06:56  profilanswer
bah moi mon Athlon900 a 500 il tenais a 1.125V
'tain ton dudu cé pas un pro de l'o/c a mon avi :)
n°278987
ibex94
Posté le 03-09-2001 à 23:08:37  profilanswer
a votre avis mon 1.33 tien @ cbien @ 500 ??
n°278988
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 03-09-2001 à 23:09:38  profilanswer
monte tranquille à 1050 :p (750 d'origine)
n°278989
Makapouf
Posté le 03-09-2001 à 23:10:07  profilanswer
c surtt que e tien c un 900 a la base et lui un 750
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°278992
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 03-09-2001 à 23:16:33  profilanswer
:na:
1.2V (1.25 réels)
28°C en idle (29 a la fin du boot de Windows [va falloir voir comment le boot fait choffer paske je trouve ca bizare avec mon dudu O/C à 1000, il fait presque plus choffer que seti  :??:  :??: )
plus que 0.75 a avoir :D
n°278993
yuck
Posté le 03-09-2001 à 23:18:48  profilanswer
juste une précision ...
c pas down, c under!!!!!
car on fait pas de upclocking.. mais du over donc, en toute logique ce serait du underclocking...
voilà! chuis chiant et fier l'être!
 :sol:
n°278994
ibex94
Posté le 03-09-2001 à 23:20:39  profilanswer
lofteurs UP and DOWN
n°278997
ibex94
Posté le 03-09-2001 à 23:21:00  profilanswer
:lol:  [:ddt]
n°279008
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 03-09-2001 à 23:26:59  profilanswer
je vous ais tous eus !!!
V CPU réels: 1.15V (1.0 BIOS)  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
T°C idle : 27°C
T°C Box : 25°C
T°C Burn : ~29°C
MIAM :)
n°279023
nasdak
Posté le 03-09-2001 à 23:36:59  profilanswer
bon ben avec une regle de 3 clocke toi a 250 Mhz et tu peux te mettre a 0V, meme plus besoin de brancher l'alim  :D
n°279025
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 03-09-2001 à 23:38:37  profilanswer
vais essayer...
ah merde :D
le coeff le plus petit, c'est 5...
et 1.0V c'est le voltage le plus faible :)
n°279040
Los Pebos
Posté le 04-09-2001 à 00:06:28  profilanswer
Il me semble qu'on peut descendre en dessous de 100 de FSB avec un KT133(A). J'avais essayé ça avec Soft FSB qui me permet de descendre jusqu'à 66MHz.
Donc 5x66 = 333 MHz :)
[edtdd]--Message édité par Los Pebos--[/edtdd]
Mon feedback
n°279041
ibex94
Posté le 04-09-2001 à 00:07:27  profilanswer
ss win
on parle du bios la
n°279049
Los Pebos
Posté le 04-09-2001 à 00:13:20  profilanswer
ibex94 a écrit a écrit :
ss win
on parle du bios la
Ah ok ! C'était juste histoire de perdre encore des MHz (au fait, ce topic n'a pas du tout sa place sur ce forum Overclocking où tout n'est que courses aux MHz perdus ;) Mais que font les modos ?)
Mon feedback
n°279053
ibex94
Posté le 04-09-2001 à 00:15:16  profilanswer
ALANOOOOOO KICK DA  UNDERCLOCKERS  :D
n°279139
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-09-2001 à 08:24:04  profilanswer
il me semble kan mm que le bios ne permet pas officiellement de descendre à 66...
Sinon je pense que c'est bel et bien stable :)
n°279229
adoy
aka KingOfNuls
Posté le 04-09-2001 à 11:40:58  profilanswer
Alors, sans ventilo (tour&cpu) ça donne quoi?
n°279230
ibex94
Posté le 04-09-2001 à 11:43:41  profilanswer
silencieux  :ouch:
n°279242
pc2000
Posté le 04-09-2001 à 11:54:47  profilanswer
Moi mon Tibrd 1GHz tient à 1.43V à la fréquence d origine mais ca chauffe encore un peu trop à mon gout ...
Et pis les L1 sont po relié j ai la flem de crayonner   :lol:  (j ai djà fait le dudu)
n°279250
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 04-09-2001 à 12:02:13  profilanswer
virer le ventilo du CPU j'ai peur kan mm
n°279252
ibex94
Posté le 04-09-2001 à 12:03:29  profilanswer
ya a la limite un ventilo silentieux ca peu aller
Underclocking suite, question aux electroniciensApres l'overclocking, voila l'underclocking, aie, aie!!!
underclocking
Plus de sujets relatifs à : Underclocking
