7865 connectés
  Duron 800@1000 | 40° | 1,85v = 1000mhz et pas plus !
n°276132
anewspc
Posté le 30-08-2001 à 03:55:25  profilanswer
je n' arrive pas a o/C mon duron à plus de 1000mhz  :(  :(  :(  (10x100) actuelement tt marche bien :)  )
Lors du boot ss windows à 1050mhz (10,5*100), j'ai une ecran bleu ou quand c pas le freeze c l'image de WinMe ki se fige, sauf la ptite bare de load en dessous mais 1mn apres je suis encore au même ecran  :( , la voltage du CPU est a fond (1,85v), es ce kil faut que j'augmente un autre voltage ? niveau température je suis à 40° donc tt va bien ;))
Avez vous uen solution a mon problème car je gagne seulement 200mhz...
Merci d'avance
n°276213
leto
Posté le 30-08-2001 à 10:23:09  profilanswer
Bah l'architecture Duron (interconnex alu) commence a montrer ses limites dans ses eaux la :(
Regarde dans la base OC hfr , peu passent au dessus du Ghz
n°276317
adri1
Posté le 30-08-2001 à 12:35:33  profilanswer
bheu :( moua quand je met mon duron a 1ghz je suis a 55 ° , et en normal sans oc mon dudu 800 est entre 40 et 45 suivant le tmps .
C koi ton ventilo ???
n°276334
Danigrouik
Posté le 30-08-2001 à 12:59:30  profilanswer
idem adri1 sauf que moi c un dudu 600@1010 sur Aqua690+pâte thermique
!! Blog Photo !!  - Blog Maison
Infos Duron : J'ai eu du bol ou pas ?Pour o/c: Duron ou Athlon?
Voltage Duron 900Mon duron 850 veut pas un multiplicateur au delà de 9.5 !
duron 700 qui passe pas a 750duron 750 + Abit KT7A ----> une veritable fournaise !!!
duron 700O/C DURON 700
duron 800@1000 Mhz probleme !
Plus de sujets relatifs à : Duron 800@1000 | 40° | 1,85v = 1000mhz et pas plus !
