8514 connectés
  Drone-Z le benchmark est sorti
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°258732
lovewindau​be
Legend ...Let it come...DARY
Posté le 04-08-2001 à 10:26:53  profilanswer
putin c  :eek2:
telecharger le il est vréaiment trop bo ... en donnez vos resultats ... :)
[edtdd]--Message édité par lovewindaube--[/edtdd]
n°258734
drakkeng
Posté le 04-08-2001 à 10:41:05  profilanswer
lovewindaube a écrit a écrit :
putin c  :eek2:
donne le lien
n°258735
CHubaca
Couillon
Posté le 04-08-2001 à 10:50:21  profilanswer
n°258737
La_Nouille
Impervious to damage
Posté le 04-08-2001 à 10:58:44  profilanswer
ca tourne nickel a 42 fps sur une gforce ddr en 1280*1024*32
-z buffer en 24 bits
-filtering en trilinear
-texture color deph en 32 bits
-texture definition en high
-bump en diseable
-geometry mode: gl_draw_elements
render frames:9721
mini fps: 27.7( juste pdt 1 seconde)
maxi: 82.98
average: 42.27
t&l:
mini k triangle: 1.09( tout au debut qd la demo se lance)
maxi k triangle: 847.79
averga k triangle: 299.87
open gl:
mini k triangle: 1.04
maxi k triangle: 460.66
averga k triangle: 162.50
[edtdd]--Message édité par la_nouille--[/edtdd]
n°258765
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 04-08-2001 à 11:56:58  profilanswer
ca tourne  a 70,24 fps en 1280*1024*32
-bump enabled
render frames:9721
mini fps: 25.31
maxi: 290.13
average: 70.29
t&l:
mini k triangle: 4.67
maxi k triangle: 2068.92
averga k triangle: 1077.24
open gl:
mini k triangle: 3.96
maxi k triangle: 2068.64
averga k triangle: 1066.88
ca tourne  a 55.87 fps en 1600*1200*32
render frames:9721
mini fps: 9.79
maxi: 201.20
average: 55.87
t&l:
mini k triangle: 2.73
maxi k triangle: 1846.28
averga k triangle: 856.70
open gl:
mini k triangle: 2.02
maxi k triangle: 1846.06
averga k triangle: 848.34
excuse moi la_mouille de te piquer ton tableau :(
nota:j'avais juste 128mo de ram, alors qu'il faut 256mo normalement,cela doit être pour cela que j'ai des scores un peu bas :cry:
[edtdd]--Message édité par kyky--[/edtdd]
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°258795
drakkeng
Posté le 04-08-2001 à 12:50:27  profilanswer
--------- Dronez benchmark report : Saturday 08/04/2001, 12:48:29 ---------
  Benchmark resolution:  1024 x 768 at 32 bit
  Current preset:  custom
 Z buffer:  24 bit
 Filtering:  trilinear
 Texture color depth: 16 bit
 Texture definition: high
 Bump:   disabled
 Geometry Mode:  GL_Draw_Elements
 Enabled OpenGL Extensions:
  GL_ARB_multitexture
  GL_EXT_compiled_vertex_array
  GL_EXT_packed_pixels
  GL_EXT_texture3D
  GL_EXT_secondary_color
  Benchmark results
 Rendered Frames:  9721
 Minimum FPS:   24.22
 Maximum FPS:   99.80
 Average FPS:   50.9214
 Minimum GL K-triangles:  2.12
 Maximum GL K-triangles:  360.38
 Average GL K-triangles:  192.0721
 Minimum T&L K-triangles: 1.95
 Maximum T&L K-triangles: 668.73
 Average T&L K-triangles: 355.7627
sur un tbird 1200+kyro II ,avec quelque prog en tache de fond que j'ai pas pu arrêter ...
n°258848
supermec75
loading |||||... 60% done
Posté le 04-08-2001 à 13:59:36  profilanswer
roooo elle se demerde bien ma tnt2 ultra :lol:
http://mapage.noos.fr/tstephane/drone.jpg
n°258968
lovewindau​be
Posté le 04-08-2001 à 18:54:36  profilanswer
--------- Dronez benchmark report : Friday 08/03/2001, 23:37:10 ---------
  Benchmark resolution:  1280 x 960 at 32 bit
  Current preset:  GeForce3 High Quality
 Z buffer:  24 bit
 Bump:   enabled
  GL_ARB_multitexture
  GL_EXT_texture_cube_map
  GL_NV_register_combiners
  GL_NV_vertex_program
  GL_NV_texture_shader
  Benchmark results
 Minimum FPS:   23.23
 Maximum FPS:   71.29
 Average FPS:   41.0489
 Minimum GL K-triangles:  2.27
 Maximum GL K-triangles:  1505.16
 Average GL K-triangles:  606.5627
 Minimum T&L K-triangles: 2.27
 Maximum T&L K-triangles: 1505.16
 Average T&L K-triangles: 612.5964
n°259010
melchizede​k
Posté le 04-08-2001 à 19:34:26  profilanswer
Je trouve qu'il y a de jolis effet du à la geforce 3 mais dans l'ensemble j'aime pas le design
Lovewindaube > bizarre tes resultats vu ta config :
"MSI KT266 PRO
TB 1200@1333 10*133 FSB 266
738mo DDR
Asus V8200 Geforce 3"
=> 41.0489 FPS avec Texture color depth: 16 bit
Moi avec
"A7V133
duron650@1027
256MB
3D Prophet 3 @ 230/515"
=> 83.8217 FPS avec Texture color depth: 32 bit
--------- Dronez benchmark report : Saturday 08/04/2001, 19:29:10 ---------
 Z buffer:  24 bit
 Bump:   enabled
  GL_ARB_multitexture
  GL_ARB_texture_compression
  GL_EXT_texture_compression_s3tc
  WGL_EXT_swap_control
  Benchmark results
 Minimum FPS:   36.60
 Maximum FPS:   285.57
 Average FPS:   83.8217
 Minimum GL K-triangles:  10.13
 Maximum GL K-triangles:  2520.70
 Average GL K-triangles:  1240.7330
 Minimum T&L K-triangles: 10.88
 Maximum T&L K-triangles: 2520.63
 Average T&L K-triangles: 1253.0757
[edtdd]--Message édité par melchizedek--[/edtdd]
n°259033
Rayaki
Posté le 04-08-2001 à 19:55:45  profilanswer
-------- Dronez benchmark report : Saturday 08/04/2001, 11:26:31 ---------
  Benchmark resolution:  1600 x 1200 at 32 bit
 Z buffer:  24 bit
 Texture definition: maximum
 Bump:   enabled
  GL_ARB_multitexture
  Benchmark results
 Minimum FPS:   27.86
 Maximum FPS:   212.00
 Average FPS:   63.3434
 Minimum GL K-triangles:  7.85
 Maximum GL K-triangles:  2051.55
 Average GL K-triangles:  974.0193
 Minimum T&L K-triangles: 8.23
 Maximum T&L K-triangles: 2051.82
 Average T&L K-triangles: 983.5771
Clan Torysss.
n°259063
Rayaki
Posté le 04-08-2001 à 20:28:10  profilanswer
j'ai testé 3 résolutions en tout :
--------- Dronez benchmark report : Saturday 08/04/2001, 20:13:30 ---------
Z buffer:  24 bit
Bump:   enabled
Benchmark results
Minimum FPS:   47.11
Maximum FPS:   423.00
Average FPS:   99.9134
Minimum GL K-triangles:  17.32
Maximum GL K-triangles:  2645.61
Average GL K-triangles:  1469.8688
Minimum T&L K-triangles: 18.07
Maximum T&L K-triangles: 2682.37
Average T&L K-triangles: 1484.4519
Benchmark resolution:  1280 x 1024 at 32 bit
Benchmark results
Minimum FPS:   33.46
Maximum FPS:   207.58
Average FPS:   67.3084
Minimum GL K-triangles:  7.23
Maximum GL K-triangles:  2019.67
Average GL K-triangles:  994.2203
Minimum T&L K-triangles: 7.86
Maximum T&L K-triangles: 2019.81
Average T&L K-triangles: 1004.0963
Benchmark results
Minimum FPS:      27.86
Maximum FPS:   212.00
Clan Torysss.
n°259068
Rayaki
Posté le 04-08-2001 à 20:32:20  profilanswer
par contre, le nombre de triangles entre le 1280*1024 et le 1600*1200 me laisse pantois: ça va parfois plus vite en 1600*1200  :??:
petit detail: l'openGl est configuré en anisotropic 8 tap dans la base de registres, je ne sais pas trop son incidence sur les perfs
Clan Torysss.
n°259146
Rayaki
Posté le 04-08-2001 à 23:05:39  profilanswer
up pour d'autres résultats
 :bounce:
Clan Torysss.
n°259157
La_Nouille
Posté le 04-08-2001 à 23:19:10  profilanswer
sinon le jeux en lui meme vous en pensez quoi?????je trouve que ca a pas l aire terrible
bon je vais reessayer avec ma nouvelle barette de 512 mo pour voir si avec 1 go de ram   :sol: ca change un peu
n°259173
Rayaki
Posté le 04-08-2001 à 23:32:33  profilanswer
graphiquement genial
maintenant, fo voir pour l'interet
Clan Torysss.
n°259208
AbitMan
Posté le 05-08-2001 à 00:27:17  profilanswer
hum
ya un truc que je comprends pas chez moi c que sous ce bench ca semble brider a 70.00 fps
ca monte pas plus haut et ca oscille entre 69.93 et 70.00 tout le temps (en 1024*768) avec un pic bas a 52 (ca fait une moyenne de 69 et qqs)
qqun sait d'ou ca peut venir ?
(gef3 + tb1.2)
[edtdd]--Message édité par AbitMan--[/edtdd]
n°259210
mitsumonch​at
Posté le 05-08-2001 à 00:38:49  profilanswer
v-sync off?
Pourquoi faire simple quand on peut ne rien faire? :D
n°259211
dam1512
Posté le 05-08-2001 à 00:42:43  profilanswer
AbitMan a écrit a écrit :
hum
(gef3 + tb1.2)
Ca serait pas la frequence de rafraichissement de ton écran par hazard?
n°259217
COULIX
un pc pour les attirer ...
Posté le 05-08-2001 à 00:48:52  profilanswer
plus que 5 heure 51 et je teste :)
(sur le serveur) p2 448 +196 mo +win 2k + ati 16 moxpert 98)
la semaine prochaine sur
msi k7t pro + geforceddr 145/335 + 1000@1466 +256 ddr+ win 2k
coulix
.... et dans les tenebres les lier
n°259407
AbitMan
Posté le 05-08-2001 à 11:27:53  profilanswer
ben en fait que je coche ou pas VSync, le resultat en FPS est tjrs limité au Refresh choisi dans les options
c'est chelou ca
par exemple pour le test de ce matin en mettant Refresh = 100 j'ai :
 Minimum FPS:   33.33
 Maximum FPS:   100.80
 Average FPS:   66.8711
avec toutes les options
n°259413
kyky
Posté le 05-08-2001 à 11:55:12  profilanswer
As-tu pense a desactiver le vsync dans les options du benchmark
n°259443
AbitMan
Posté le 05-08-2001 à 13:39:51  profilanswer
ben oue vsync est pas selectionné
mais bon ...
n°259491
PierRick
Posté le 05-08-2001 à 14:52:59  profilanswer
Je dois avoir un problème de perfs car en laissant les options par défaut ça me donner 15FPS minimum et 59FPS en moyenne, ce qui fait très peu pa rapport à certains... :(
n°259733
Rayaki
Posté le 05-08-2001 à 19:13:53  profilanswer
en 1600*1200*32,avec tout activé, y a certains passages ou ça a l'air de ramer un peu...
dans le couloir au début, quand les lasers apparaissent et lors du combat avec le robot, quand il envoit sa rafale...
j'ai essayé en enlevant les shader, ça n'a rien changé
j'ai essayé en enlevant le bump, ça n'a plus rien à voir :lol:
depuis quand les bumps sont appliqués aux lasers ?
Clan Torysss.
n°259774
cpulloverc​lock
Posté le 05-08-2001 à 20:15:53  profilanswer
un bench qui mise pratiquement tout sur la cg et l'optimisation...
n°260454
kyky
Posté le 06-08-2001 à 17:32:15  profilanswer
il y a une sacre difference  de fps entre le mode avec du bump et sans, un peu plus de 40 fps, c'est enorme :??:
n°263910
partymaker
Posté le 11-08-2001 à 08:41:49  profilanswer
Popire score pour un LX et un Celeron563MHZ + Geforce2 MX...
P.S. C dans ces moments la qu'on a apprécie ses 64MB de ram video :lol:
--------- Dronez benchmark report : Saturday 08/11/2001, 02:37:49 ---------
  Benchmark resolution:  1152 x 864 at 32 bit
 Z buffer:  24 bit
 Bump:   enabled
  GL_ARB_multitexture
  Benchmark results
 Minimum FPS:   10.90
 Maximum FPS:   151.00
 Average FPS:   31.2343
 Minimum GL K-triangles:  1.72
 Maximum GL K-triangles:  257.02
 Average GL K-triangles:  160.9898
 Minimum T&L K-triangles: 2.69
 Maximum T&L K-triangles: 580.83
 Average T&L K-triangles: 224.0749
"La douleur fait penser l'homme, la pensée rend l'homme sage, la sagesse rend la vie acceptable..."
n°263911
bigpizzama​n
vive le cable et amd
Posté le 11-08-2001 à 08:42:41  profilanswer
lol je test quand va passer a 256 ou 384 mb ram oki  :lol:
n°263916
partymaker
Posté le 11-08-2001 à 08:59:50  profilanswer
--------- Dronez benchmark report : Saturday 08/11/2001, 02:54:49 ---------
 Z buffer:  24 bit
 Bump:   disabled
  GL_ARB_multitexture
  Benchmark results
 Minimum FPS:   26.34
 Maximum FPS:   172.83
 Average FPS:   50.8202
 Minimum GL K-triangles:  3.81
 Maximum GL K-triangles:  364.95
 Average GL K-triangles:  190.2513
 Minimum T&L K-triangles: 3.32
 Maximum T&L K-triangles: 684.56
 Average T&L K-triangles: 352.4075
Grosse carte 3d et p'tit CPU ou Gros CPU et p'tite carte 3d????
n°263917
bigpizzama​n
Posté le 11-08-2001 à 09:01:05  profilanswer
plkus gros cpu et plus grosse cg
n°263919
partymaker
Posté le 11-08-2001 à 09:08:07  profilanswer
Tu peux avec 128MB!!! Mais en mettant les details des textures sur high ou medium et non sur MAX!!!
n°263920
partymaker
Posté le 11-08-2001 à 09:10:10  profilanswer
Évidemment mais entre les 2!!! Perso je miserais le proco!!!
Qu'un propriétaire de P4 + GEforce3 se manifeste, ils disent sur leur site www.dronez.com que c hyper optimisé Pentium 4 et GEforce3...
n°263921
bigpizzama​n
Posté le 11-08-2001 à 09:10:28  profilanswer
ouais mais veut bon score  :pt1cable:
n°263923
bigpizzama​n
Posté le 11-08-2001 à 09:11:08  profilanswer
et qu erickkkm avec une gf3 aussi :P pour montrer un bo tb  :lol:
n°263924
partymaker
Posté le 11-08-2001 à 09:15:20  profilanswer
D'après des tests que g vu sur un site U.S. avec ce bench, quand les logiciels sont biens optimisés pour le P4, il met le T-Bird a genou quelque soit la fréquence...
Perso, je pense que le P4 n'est pas si mauvais qu'il n'en a l'air mais qu'il est juste mal optimisé pour les logiciels actuellement dispo et que bientôt, il sera aussi bien voir bien meilleur que les T-Bird ou P3...
Faut juste leur donner le temps :jap:
[edtdd]--Message édité par partymaker--[/edtdd]
n°263926
bigpizzama​n
Posté le 11-08-2001 à 09:20:09  profilanswer
ban deja avec la quantite de cache qui a c pas cool  :lol:
n°263927
partymaker
Posté le 11-08-2001 à 09:21:18  profilanswer
Parais que le cache ne marche pas pareil et que sa booste mieux de mème :??:
n°263928
bigpizzama​n
Posté le 11-08-2001 à 09:22:04  profilanswer
si me goure pas c 32k l1 16k l2 ?
n°263933
partymaker
Posté le 11-08-2001 à 09:30:35  profilanswer
Tss Tss Tss :lol:  8k Micro-OPS L1 et 256k normal SPEC L2...
Faut pas blamer le produit si on le connais pas!!! :lol:
n°263934
bigpizzama​n
Posté le 11-08-2001 à 09:31:58  profilanswer
8k l1 c pas bcp
 Page :   1  2  3
Page Précédente
vos résultats à memory benchmarkmemory benchmark sandra
benchmark quake 3 arena (timedemo 001)benchmark quake 3 arena (timedemo 001
Le bios 2.8 est sorti pour K7T turbo ... Q1Q1 l'a utilisé ?Winamp serait-il un bon benchmark 3D ?
Radiate 2 est sortiSpeed Fan 3.02 est sorti :)
Benchmark Perso .... Mega concours a la + gorsse becanne ...Resultat au test benchmark (/timedemo 1) sous Quake 3
Plus de sujets relatifs à : Drone-Z le benchmark est sorti
