8608 connectés
  TBird 1.2Ghz sur Abit KT7A + Aqua 690 AIDEZ MOI a monter ca SVP
n°276351
Masure
Posté le 30-08-2001 à 13:27:27  profilanswer
Je sais pas mais ca l air trop chaud a monter. Deja g enlevé l alim pour etre trankil.
Je monte d abord le coté condo, ensuite pour enfiler l autre coté dans les ergo c galere grave g peu de niquer qqchose.
Probleme :
- il faut plier la pate comme un fou
- les trous ne vont pas ds les ergots
zavez des conseils à me filer ?
n°276392
Out4L
Posté le 30-08-2001 à 14:20:53  profilanswer
oui
l'utilisation d'un tournevis plat de bonne facture
apres tu t'en sortiras t pas neuneu
n°276401
perrico1
Posté le 30-08-2001 à 14:27:54  profilanswer
Avec ça tu devrais plus avoir de problème :D:D
http://www.eurisko.fr/ventilo/fich [...] ge690.php3
n°276424
Rayaki
Posté le 30-08-2001 à 14:50:04  profilanswer
met un spacer, comme ça tu auras nettement moins de risque de faire une connerie !
un peu de pate thermique
n'appuis pas sur le ventirad en voulant mettre la deuxieme papate du 690 !
et oui, un tournevis plat est tres utile !
Clan Torysss.
n°276450
LeMasure
Posté le 30-08-2001 à 15:16:05  profilanswer
mercia tous mais g pas de spacer grave docteur ?
c grave ils vendent des trucs et apres ils disent pour monter achetez ca ! seulement 124165464 €
n°276458
perrico1
Posté le 30-08-2001 à 15:30:53  profilanswer
Nan c'est pas grave du tout, si t'es pas un bourrin, le spacer c'est pas très utile ;)
n°276467
Rayaki
Posté le 30-08-2001 à 15:40:57  profilanswer
c'est pour eviter le cas où tu appuierai sur le ventirad pour faciliter la mise en place de la 2eme papate sur le socket !
sinon, oui tu peut t'en passer !
ps: je conseille toujours le spacer, etant donné le nombre de "ouin ! j'ai pété mon tbird ! c'est de la MAIRDE ! moi j'ai rien fait " (mais bien sur... :sarcastic: )  :gun:
si t'est pas bourrin, ça va :D
Clan Torysss.
n°276563
LeMasure
Posté le 30-08-2001 à 18:35:51  profilanswer
c koi que vous appelez ventirad ? si c le ventilo pkoi ne pas simplement l appeler ventilo ?
n°276568
pgeo
Posté le 30-08-2001 à 18:45:20  profilanswer
(ventilo)venti(radiateur)rad= :sol: ventirad
n°276574
double cli​c
Why so serious?
Posté le 30-08-2001 à 18:55:50  profilanswer
sans tournevis on peut y aller à l'artisanale :lol:
http://setihfr.free.fr/doubleclic/clip.jpg
Tell me why all the clowns have gone.
n°276636
mime_
Posté le 30-08-2001 à 20:33:25  profilanswer
Donc d'après Eurisko le ventilo ne tient que gràce une attache triple que d'UN côté ?
Etrange et peu commun... mon ex Cooler Master tiens par les deux côtés du CPU
Si kkun peut m'éclairer ?
Plus on en apprend, plus on se sent con. Vends APN Sony T7
Quel VIO sur votre KT7a ?Athlon 1200Mhz + Abit KT7A + Taisol CGK760 = Quel OC possible ?
tbird FSB266 sur CM FSB200 ?tbird 1.4@1GHz....un underclokling de meme temp pour le proc !
Alim 250 w + Tbird 1.4tbird AYHJA 0121 > on peut esperer koi avec ça ?
Aucun Bip ABIT KT7A demarrage ecran noir ?Monter le ventilo sur le pross
Plus de sujets relatifs à : TBird 1.2Ghz sur Abit KT7A + Aqua 690 AIDEZ MOI a monter ca SVP
