5723 connectés
  Comment se présente un proc sure la CM ??
n°277977
loubard
Posté le 02-09-2001 à 10:59:39  profilanswer
Je récupère mon PC ce soir et je voudrais relier les ponts L1. J'ai déjà lu tous les posts à ce sujet qui expliquent comment faire, mais aucun ne réponds clairement à ma question... Une fois que j'ai enlevé le bloc ventilo+radiateur, le proc est-il directement accessible en dessous ?? Certains articles parlent de boitier plastique qu'il faut d'abord dévisser...
En gros, y a-t-il autre chose à démonter/dévisser après le ventilo ??
n°278012
pierrot238
Posté le 02-09-2001 à 12:03:05  profilanswer
si c'est un athlon socket a il n'y a rien, peut etre un peu de pate thermique sur le core du processeur, peut-etre un spacer, mais c'est juste poser dessus. En gros, non il n'y a rien, mais je te conseille soit de retirer le processeur pour relier les ponts, tu te feras moins chier !
n°278076
loubard
Posté le 02-09-2001 à 14:03:44  profilanswer
Ok, merci bcp. J'ai un socket A, donc ca parait facile d'apres ce que tu me dis. J'ai hate d'essayer.. pas trop galere d'enlever le proc ??
n°278096
OCB
Posté le 02-09-2001 à 14:24:19  profilanswer
Y suffit de lever le petit levier a coté du socket et le proc sort tout seul.
n°278103
flyingsauc​er
SI t'as pas l'Adsl, T foutu...
Posté le 02-09-2001 à 14:33:53  profilanswer
G enlever pour la premiere fois mon ventilo CPU la semaine derniere et j'en ai profiter pour relier mes ponts ...  :D
et le seul "ennui" ke G eu ... C de ne pas trop faire pression sur le Core qd tu enleves/remets le ventilo sur le CPU ...
voilou ...
bonne chance ...  :hello:
"J'ai mis 10 min. pour mettre une botte" Trinity dans Matrix Revolution
n°278119
loubard
Posté le 02-09-2001 à 14:46:15  profilanswer
Au fait, socket, c'est quoi exactement ?? un support qui sert d'interface entre le proc et la CM ??
Plantage ds 3dmark2001 lorsque mon proc Athlon 1.4 est a 1.5GHz...tbird 1.4@1GHz....un underclokling de meme temp pour le proc !
tension du procC un bon proc mon athlon 1.4GHz.....??
niquer un proc avec un multiplicateur trop haut c possible ?Kel utilitaire pour lire la t° du proc, chipset....?
Peut on monter des pelletier sur des proc graphiques?Roder son proc : questions
Un soft pour mesurer la T° proc sous zindoz ?.Quelle est la plus grosse température que votre proc a atteind ?
Plus de sujets relatifs à : Comment se présente un proc sure la CM ??
