3571 connectés
  "Relever" la sonde CPU sur une CM socket A ?
n°274907
Pims
Posté le 27-08-2001 à 23:38:22  profilanswer
Pour avoir des temp plus juste ou pas ?
Jusqu'a toucher le CPU en fait :??:
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°274957
thieuma
Posté le 28-08-2001 à 00:35:06  profilanswer
tu la relève un peu de façon à ce kelle appui vraiment sous le core ;)
n°275057
Pims
Posté le 28-08-2001 à 08:10:55  profilanswer
Vous l'avez deja fait ??
Quels changements ?
n°275059
Dirk1
Posté le 28-08-2001 à 08:26:10  profilanswer
10 degrés en plus. Avant la sonde se trouvait légèrement en retrait du core et maintenat elle est vraiment contre. Je suis passé de 40° à 50°
n°275095
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 28-08-2001 à 10:30:39  profilanswer
Quels changements ?
Je l'ai fait aussi, mais je peux pas quantifier les chagements : je l'ai fait avant de remettre mon proc que je venais de rectifier + PAL6035 rectifié + spacer rectifié pour plus de pression (le l'avais fait un peu juste avant).
Résultat:
  • avant, avec la sonde qui ne touchais pas T = 54°C full load
  • après, avec la sonde qui touche et tout le bazar, T = 47°C !!
Je sais, c'est un peu HS....
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
n°275108
cpulloverc​lock
Posté le 28-08-2001 à 10:50:37  profilanswer
moi la sonde etait deja releve et pas mal
n°275223
Roms
Posté le 28-08-2001 à 12:54:57  profilanswer
Concrettement, j'arrive pas a reperer la sonde thermique sur ma A7V133, elle est ou ??? Et pis comment vous voyez si elle touche ou pas ?
Du bois, du (bô) bois et encore du bois, c sur http://www.beniere.com
n°275345
wonder_lin​k
Posté le 28-08-2001 à 17:03:06  profilanswer
j'ai revele la sonde sur mes 2 kt7. pas de pb...
n°275349
bjone
Insert booze to continue
Posté le 28-08-2001 à 17:17:58  profilanswer
ouep, fait ça sur le pc d'un pote + pate thermique transparent entre le dessus du cpu & la thermistance..
C'est koi le "CPU PLUS FSB" sur ma kt7a ??Pate sur un socket 7
Ventilo socket a sur un socket 7???? adaptateur slot1/socket:ca fou la merde?
La température CPU indiquée par la kt7a est-elle fiable?ou mettre une sonde senfu pour quelle soit precise
Ventilateurs CPU et boitier : extraction ou souffleoc sa carte geforce2 GTS pro 32Mo ....avec koi??? + stabilité CPU
Infos Voltage CPU KG7a Raid ???Demande de conseilles svp sur l 'overclocking d 'un CPU
Plus de sujets relatifs à : "Relever" la sonde CPU sur une CM socket A ?
