9726 connectés
  Ventilo de boitier:Quelques conseil svp
n°276022
fieldybass
Posté le 29-08-2001 à 23:27:22  profilanswer
:p Voila j'ai un Tb1.4 Ghz,un MSi k7t266 Pro avec le raid,un aqua 690,une Geforece 2 mx,etc
Ma temperature boitier ouvert et de 60 degres en moyen et 65 en charge(30°c de temperature ambiante).
Je n'ai pas ossez fermer le boitier au vues de temps et je prefere acheter un ou plusieur ventilo de boitier pour essayer de faire baisser un peut tout ca,ou au moins empecher que ce soit plus chaud que ca boitier fermer.
Donc voila ma question:Que me conseiller vous comme ventilo de boitier efficaces mais pas trop bruillant?
J'ai un boitier grande tour superflower avec une place pour un 60 mm(pres de la carte mere et du CPU) et un autre de 80 mm en haut au dessu de l'alim.
En bas en facade il y a un truc en plastique blanc ou je pense pouvoir en metre un mais il n'y a presque pas de trous dans la facade?
J'attend vos suggestion,Merci d'avance!! :p
n°276097
rosco
Posté le 30-08-2001 à 01:03:04  profilanswer
Passes au Watercooling  :)   :)    :)
n°276187
AaimeD
Pourquoi tant de haine ?
Posté le 30-08-2001 à 09:49:00  profilanswer
tu remplis les emplacements :
le 60 -> URGENT
le 80 au dessus de l'alim -> nécessaire
le 80 en bas de la façade -> IN-DIS-PEN-SABLE
tu agrandis les trous en facade, pour en faire un grand, du genre en reliant les trous un à un si tu n'as pas de dremel....
n°276200
therier
heu...coucou!
Posté le 30-08-2001 à 10:03:17  profilanswer
je te conseille d'en mettre autant que possible (donc les trois!)
Le truc blanc devant te permet de 'clipser' un ventila 8cm (normalement). Tu enleve le truc blanc et tu le met entre ce plastique et la tole de la tour, tu reclipse et zou!
Devant, mets tes ventilo en aspi. Derriere met les en ejection.
Prefere les prises molex de la CM (http://www.gotronic.fr) (tu pourras controler leur rotation dans le bios) pour les ventilos 'standard'car si ils sont trop gros, ils ne tourneront pas (puissance pas suffisante).
Dans ce dernier cas, achetes des cable en Y pour les alim ATX standard, tu pourras en brancher autant que tu veux (http://www.topachat.com).
Pour les ventilos je te conseille des sunon (tres bonnes capacité d'extraction), va voir sur le site http://www.gotronic.fr pour te faire une idée.
et c tout!  :crazy:
n°276727
fieldybass
Posté le 30-08-2001 à 22:57:32  profilanswer
Merci je vais allez voir ca.
Changer le ventilo de mon AQUA690 !!!Que pensez vous du Rad/Ventilo Titan majesty V
Monter le ventilo sur le prossQuelle ventilo choisir? ? Need help svp
Ventilo pour un Celeron 600@900 ??Aqua 690 ou Alpha 6035 Quel est le meilleur ventilo ?
cherche conseil pour cinfig AMDventilo en 17v:ça soufle sur mon wb!!!!
Ventilo 80mm sur radiateur de Processeurcherche conseil pour ventilo de boitier
Plus de sujets relatifs à : Ventilo de boitier:Quelques conseil svp
