8062 connectés
  1540Mhz sur K7T, et plus ke 1333 avec une KG7
n°277754
OCB
Posté le 01-09-2001 à 20:03:12  profilanswer
Là j'vous avouerai ke je comprends plus rien :??:
Mes voltages sont bons, ma RAM est de la PNY chip Samsung, mon Proc un AXIA 0109 ki tennait sans pb a 1540!!! Alors c koi ce delire?? G pas depensé 2000Frs me perde 200 Mhz :(
n°277757
thekiller
Posté le 01-09-2001 à 20:13:45  profilanswer
si si
Mon feedback
n°277773
OCB
Posté le 01-09-2001 à 20:48:18  profilanswer
Apparement le probleme semble venir de la RAM, le proc passe @1466 en 11*133 me si je mets ne serait-ce ke 10*134 lepc refuse de demarrer :(
Je crois ke je suis tombé sur la seule RAM de marque ki accepte pas de prendre 1Mhz de plus  :gun:
n°277805
nasdak
Posté le 01-09-2001 à 22:33:12  profilanswer
mmm ca doit venir dun reglage plutot....cherche bien
n°277889
thieuma
Posté le 02-09-2001 à 01:19:20  profilanswer
demande à cpullover ou à corpo pour les réglages de kg7 ;)
n°277896
baja27
Posté le 02-09-2001 à 01:32:17  profilanswer
la plupart du monde on parler contre la msi k7t ou k7t turbo a cause de sa lenteur, et son multiplicateur imposible a changer mais avec un 3 tbird axia 1000 que j'ai eu, c'est avec cette carte qu'il ont monté le plus haut,sur 3 carte tester
a7v133
kt7a
k7t turbo  fa que meme si elle est moin rapide ,bin elle revient pareil parce que elle monte plus haute en overck,,aprox 75 mhz de plus que les autres tester
cé sur que la kg7 devrai etre mieux (mais la k7t avais peut etre plus de faciliter a monter avec stabiliter ;)
n°277968
OCB
Posté le 02-09-2001 à 10:22:45  profilanswer
Y'a une FAQ sur la KG7?
n°277972
cpulloverc​lock
Posté le 02-09-2001 à 10:26:53  profilanswer
http://www.viahardware.com/faq/kg7kr7/bios.htm
ca peut aider mais pas tellement besoin de cet faq pour savoir tt ca
n°277973
cpulloverc​lock
Posté le 02-09-2001 à 10:31:57  profilanswer
Timings Ultra  : 16-8-4-2-2-2-1-1-2-2
Timings Turbo : 16-8-6-2-2-2-1-1-2-2
Timings Fast   : 16-8-6-3-2-2-1-1-2-2
Timings Normal: 16-8-6-3-2-4-1-1-2-2
Timings Auto  :  8-8-9-6-3-3-1-2-2-2
Donc autant foutre en manuel et c une des 1ere fois ou on peut encore faire bien mieux que les timing ultra
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
n°277994
OCB
Posté le 02-09-2001 à 11:37:40  profilanswer
Qd je passse le SDRAM PH limit a 16 au lieu de 8, je perds 100 points a Sandra  :pt1cable:
n°278000
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 02-09-2001 à 11:43:59  profilanswer
ocb t'as aussi des prob d'ide avec des acces disk sans cesse  :??:
A base de popopop
n°278009
OCB
Posté le 02-09-2001 à 11:58:14  profilanswer
nan pour une fois g pas tout les problemes possibles  :D
n°278015
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 02-09-2001 à 12:04:42  profilanswer
ptain chanceux moi c'est horrible  :sweat:
A base de popopop
n°278028
OCB
Posté le 02-09-2001 à 12:22:38  profilanswer
T'as installé les VIA 4in1 je suppose
n°278029
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 02-09-2001 à 12:23:56  profilanswer
oui mais j'ai un prob av a chaque fois que j'install pci win2000 des drivers via j'ai un mechant ecran bleu et oblige de balancer un ghost
par contre il est bien le bios 4j, j'hesite a flasher pour voir  :??:
A base de popopop
n°278059
OCB
Posté le 02-09-2001 à 13:21:15  profilanswer
Le 4J est censé reglé des problemes d'instabilité memoire, faudrait ke j'l'essaye.
aide réglages DDR sur KG7 pleaseInfos sur la KG7
Problème overclocking Duron 750 avec MSI K7T TurboAlors abit KG7 ou epox 8K7a ???????
KG7KG7 vs Epox, OU trouver les infos pour les departager ?
[KG7] Quel diviseur pour le pci?[KG7] Problème de boot apres ++ du fsb
Reglage RAM sur une K7T Turbo (msi 6330 V3)A7V266 --- A7M266 --- K7T Pro Turbo --- Soltek SL-75KAV ??
Plus de sujets relatifs à : 1540Mhz sur K7T, et plus ke 1333 avec une KG7
