7620 connectés
Infos sur la KG7
n°277175
batigoal
Posté le 31-08-2001 à 20:12:39  profilanswer
Dans le BIOS, il y a l'option FSB Rate (CPU:SDRAM:PCI) avec deux possibilités (3:3:1 ou 4:4:1). A quoi ca correspond exactement?
n°277177
batigoal
Posté le 31-08-2001 à 20:14:25  profilanswer
CPU:SDRAM:PCI pardon
n°277190
batigoal
Posté le 31-08-2001 à 20:35:33  profilanswer
svp les gars ca doit pas etre complique  :D
n°277197
BestMan
Posté le 31-08-2001 à 20:48:24  profilanswer
Bon 3:3:1 = Tres BienGGGG !!!!!
4:4:1 = Po bieng !!!!!!!!!!!!!!!!
Voila
n°277212
marllt2
Posté le 31-08-2001 à 21:20:33  profilanswer
FSB 100 = 3.3.1 = PCI33MHz
          4.4.1 = PCI25MHz
FSB 133 = 4.4.1 = PCI33MHz
          3.3.1 = PCI44MHz
n°277232
DJFTS
Vive le 38 VX
Posté le 31-08-2001 à 21:59:45  profilanswer
pkoi pas bien 4.4.1?
  DJ FTS    Watt Master
n°277271
clent
Broap !
Posté le 31-08-2001 à 22:51:44  profilanswer
En fait le 4:4:1 correspond aux rapports entre les fréquences :
FSB = 133 (pour la ram et le cpu, ca correspond aux coefs 4)
PCI = 133/4 (correspond au coef 1)
Le tout c'est de faire gaffe a pas trop monter le pci, au dessus de 40 Mhz environ faut commencer a faire gaffe.
Connard de moto !
n°277273
cpulloverc​lock
Posté le 31-08-2001 à 22:55:09  profilanswer
faut faire gaffe lors d1 clear cmos si on est en 100 et que lon met un  fsb de changer le ratio en 4-4-1 sinon ca bootera pas
Alors abit KG7 ou epox 8K7a ???????KG7
KG7 vs Epox, OU trouver les infos pour les departager ?[KG7] Quel diviseur pour le pci?
Infos Duron : J'ai eu du bol ou pas ?[KG7] Problème de boot apres ++ du fsb
KG7 ou 8K7A+Quel BIOS pour la KG7 Raid ??
Drivers ABIT KG7 Raid ...
Plus de sujets relatifs à : Infos sur la KG7
