- CPU tool ?
- verax
- [Questions cons] Les frequence et multiplicateur
- Radiateur + ventilateur PIV
- Quel fsb max pour une MSI KT3 Ultra ARU ???
- 8k7a et 5v
- o/c d'un 1800+ 0.18?
- [ FOR OVERCLOCKERS FOUS ] ?¤¤ salon des habitués ¤¤?
- asus v9280 tvd 3.3ns 128 mo ddr (bga) carte fantome???
- PLL ?
- Meilleur soft refroidissement cpu
- problème avec Fuzzi logic 3
- Quel processeur maximum pour ma KT7A-Raid?
- 3dMark et O/C
- CPU Cool
- o/c xp 1800. 18µ
- Un bon ventilo
- Mod Taisol 760 en 80x80 => Pliage ou adaptateur ?
- o/c pour vieux tromblon (duron 800)
- Température inconnue et bizare ...
- LCD t°
- [Granite Bay] Quel proc pour un bon O/C ?
- SP2 et 3dmarks
- 19,5 CFM pour ventiler un processeur, c'est correct?
- Meilleur Ventirad PIV (abordable) ?
- Frequence d'origine d'une 7500 et 7500Le
- Xaser II A6000A, le plexi aument il la chaleur, et quel alim mettre ?
- sousvoltage du processeur.....
- AMD xp 2400+ AIUGB c'est bien
- plus j'overclok ma ti4200 moins jai de perf?????
- kel mobo pour un XP 2100+ fraichement acheté et bientot overclocké
- modif bios r8500 sous w2k
- Reliure de ponts avec un produit que je viens de trouver .... help !
- Quel ventilo pour silence + efficacité NoiseBlocker S3 ou Sanyo-Denki
- quend faut il acheter ses proc?
- des radiateurs pour puces memoire....
- Passage 12 V -> 5, 7 et 9 V pour ventilo
- Ou trouver des rads pour memoire de carte graphique tt cuivre ???
- Radeon 8500le est antialisating !!
- Alim Silencieuse pour MP3 Player basé sur un P90
- Refroidissement le Heat Pipe : ???
- radiateur sans ventilo pour p4
- boitier enermax :) cs-003
- Que pensez vous de ce ventilo pour PIV (reponse rapide plz)
- Nettoyage par electrolyse de rad alu ???
- Augmenter la tension CPU sur TUSL2-C
- A vendre Boitier Vapochill
- Mon MOD LCD (Bientot re-watercooled) Beta V0.1
- questions sur le SLK800
- [HS][BlaBla] Sous section
- comparatif interressant sur les DDRAM PC 3200 / 3500 et oc
- Est ce qu'un volcano 7 + est suffisant pour un xp 2400???
- [TOPIC UNIK] Alors ce nouveau 1800+ 0.13µ ca donne quoi en overclock ?
- qq question watercooling : evolutivite et pompe immergee
- qui overclocke son P4 sur sa shuttle ???
- ..je voudrais foutre un 80x80(s2) sur uneTI 600?
- P3 en passif
- Numero de serie Athlon 1800+ bizaarreeee
- Help PC qui ne boot pas
- inverser le sens d'un ventilos en inversant l'alim.. ca marche ?
- ZM50-HP: ca marche sur une geforce 2 gts ou ti?
- Qui a overcloké en un duron 1000 en 1333 ???????
- 6A Blue & Silver : the ultimate boitier (en acier) features + silence
- venitilateur Switch
- Que faire, j'ai HT cette CM pour ca.
- Depasser le coef X12.5 apres reliage L1?
- AX7 ou PAL8045
- C'est bon cette résistance ?
- Démontage d'un scanner :D ... comment utiliser son néon ??
- Qu es ce que vous pensez ce cet carte ??aide en page 2 plz !!
- cherche videos et photos de proc ou cv cramées ou en cours de cramage
- TOUS sur le post de ZeTortue il a PT un cable ...
- O/C de merde mais de merde...
- Comment enlever un disque dur d'un silent drive ?
- Les disques les plus silenceiux, lesquels en 80 ou 120 Go ?
- Fréquence max pour overcloker .....
- reglages ram PC3200 samsung cas 2.5
- Comment reguler un ventilos 220v ??
- probleme avec de la ram 512 pc3200 samsung
- Pkoi tout le monde ici o/c que sont CPU et pas sont GPU ??
- un ventilot sur un rad, sa fait du bruit
- Pas de 1MHz sur A7N8X
- O/c Asus A7N8X + Athlon 1800+ 0.13µ
- Aux Possesseurs de SLK 800
- Souci d'OC
- P4b533-E ou P4PE SRL?
- Antec red led Fan...
- Défi quasi impossible (intégration d'un WaterCooling ...)
- Boitier Thermaltake Xaser II
- puissance pompe
- Ou je pe voir la temperature de mon Porcesseur??
- Choix Ventilo silencieux pour XP1800@2400+
- A7V8X qui tient pas le 166 ?
- ou trouver fenetre plexi pour boitier thermalteake XaserII 6000
- FSB ???
- Kingmax pc3200
- Pb substance waterblock.
- quel frequence sonore pour une pompe..???
- GF4 leadtek !
- Quel VENTILO SILENCIEUX pour remplacer un AQUA690 ? (XP 1800)
- Overclocking minable avec un XP2000+
- où trouver ca en france?!
- Boitier Neon light Seasonic PFC Besoin infos...
- Asus ou Abit pour O/C en nforce2 ???
- Besoin de vos avis pocesseur de P4
- je pige pas avec 3dmark 2001 ma radeaon8500le fait 10590 mais..
- je viens de decouvrir les S2 et c'est...
- réduction bruit ventilos dans tour antec
- Zalman CNPS6000-CU
- conséquence de l'OC
- Quels types de mousse preferez vous pour isoler votre pc du mieux
- vous avez resond, je suis un boulet...
- 60°c dans l'alim ???c chaud non???
- NF7-S/8RDA+ m^m Vddr que la BE7.....
- 7V direct c dangereux?
- coolbits pour xp
- 1800+ 0.13micron ont déjà le coef multi de débloker ?
- Quoi utiliser pour unlocker un xp ?
- Celeron Tutu : de la folie : 1100@1704 et 142 à cpumark !!
- [Kit WC] Poseidon, cai bien ou pas ??
- Débutation ;) overclocking
- TEXTORM 80 mm thermorégulé chez LDLC
- [Recherche] Une bonne âme sur Liège en Belgique ! :)
- i845E ou i845PE ?
- ventilo GF4 leadtek
- enfin du silence...
- Quel ventilo 120mm silencieux ??
- Antec vs Enermax : boîtier (et donc alilm) : votre avis
- pb ventilo
- Grille sur ventilo? utilité?
- Overclocking d un celeron 500
- Probleme Alimentation qui crame a cause de watercooling.
- Quelles sont vos methodes pour diminuer le bruit de votre pc ?
- [mode newbi on] c'est quoi de l'artic silver? [mode newi off]
- Comment colorer en noir ma facade de Lecteur Cd ou Graveur?
- [HS] la Kr7A-Raid est elle encore en production ???
- SLK 800 + Artic Silver 3 : 12° de moins !!!
- protar pour baisser lintensité dun ventilo
- Mod Celeron Tualatin pour mobo BX/i815/VIA - Partie N°2
- [experience], Ayé, j'ai testé mon Wb argent massif, bien mais....
- ca c du joli WB
- Quels softs pour refroidir un Duron sur une K7S5A ( SIS 735 ) ?
- faux volcano 9
- Overclocking de carte grapquique n'vidia, comment qu'on fait ?
- Enfoiré de 1900+ !! A votre avis ???
- Résultat oc xp 2400+ [CG Igor inside] et supérieurs
- XP2400+ Debloquage du coef rulezzzzzzz
- La ram des Radeon 8500 skel Format ? BGA/TSOP ?
- Un Zalman ZM80 HP se monte til sur ...
- O/C un athlon xp 1.8+ ???? comment faire?
- meilleurs ventilos 80 et 120 aux alentour de 30dBA?
- Bande de bourrins sur OC
- Nokytech
- alim et gf3ti200 en 4 volt avec s2???
- Overclocker une GF 4 mx 440 (leadtek)
- 2 adaptateur 7volt en serie???
- pompe mini jet 606???
- fsb 135 & mem@166 ou fsb 140 & mem@140?
- FPCGA 1 et 2 ... expliquez moi svp
- 2 adapt 12v->7v en série, ça donne quoi ?
- fsb 133 ou 166 Mhz ???
- /!\ Probleme de PLL sur AK75-EC :-( /!\
- "Thermal design power" sur les chart Intel P4, c'est quoi?
- O/C de mon PIII rate :'(
- Decu par le volcano 7 SV
- Sous voltage de PASP 220V possible?
- Sudden Northwood Death Syndrome
- le n°2 d'overclocking news est sorti !! des commentaires?
- renseignement ventilateur sur carte graphique svp
- Pentium 2.53 Ghz @ 3.0 GHz
- deblokage coef XP2100+
- Bruit Casse c.......e et demarage d alim !!!
- Sivouplé aidez moi à o/c un peu mon duron950 /^_^\
- Recherche topic .......
- Laquelle de ces cartes prendrez vous ????
- Quel soft SIMPLE pour le monitoring des temperatures ?
- il se passe koi si mon proc chauffe trop pendant la nuit ????
- Ventilation pour p3 katmai 550
- Une Eheim 1048 pour une longueur de 6m sa suffit ?
- Newbie question ....
- Quel VENTIRAD "prêt-à-l'emploi" SILENCIEUX pour mon XP1800+ ???
- [Cg] Après un o/c elle va pas bien,elle va mourir?
- mod aqua 690 avec adapt 60->80
- Atlhon XP 2600+ (FBS333)
- j'ai mouillé ma carte graphique
- 2000+ 0.13 et kt3ultra2 ???
- overcloker un p 3
- S2, S4 ou paspt 8412NGML???
- /!\ [TOPIC UNIK] ACTIVE COOL AC4G ventilo+peltier /!\
- climatiseur pour pc
- laver un ventilo crad sous la douche?
- une tache de pâte thermique...
- pas con le gonze!!(rtc,tof inside!!)
- Abit KD7 et AMD XP2000+
- J'arrive pas à débrancher le ventilo chipset sur ma KT7a
- il se fait koi comme bon ventillo ?
- silent viking Volcano 7 si nul que ca !!!!
- les 120 et 80mm les + puissants ?
- 44° au repos pour un 2000+ non oc + Taisol cgk760172 ????
- avis aux bidouilleur en elecronique
- question sur radeon 9700 et watercooling ??
- whaaaa antec 1080
- Pb Z-chips pr Asus p4b533 ..
- Pour refroidir un XP 2200 + Overcloké, vous métriez koi ?
- Quel log pour modif voltage cpu
- Suma Ti4400 : AUCUN o/c possible et bug bizarre ! edit : ça avance
- Papst 8412 N/2GL ou N2/GML ?
- Filtre à AIR comment en fabriquer un?
- Est-il possible de faire...
- softFSB et Msi MS-6309
- [Aide pour mon 1er Watercooling] Comment brancher un watercooling ?
- Pour le port PCI
- ou trouver du du gediscoutic ?
- Overclocking Pc avec Leadtek geforce 4 ti 4200
- waterbloc tout cuivre ......dispo......enfin il était temps
- 1900+ pont l1 non relié , max. fsb ?!
- voila mon thermo engine , question svp
- [AC] Quel est le meilleur couple venti-rad ?
- Augmenter le voltage sur les ASUS
- bonne idee ou pô ???
- Questions sur KD7 Les XP 0.13 et le deblokage AVANT ACHAT
- La toute meilleure DDR ?
- Quel ventialteur pr PIV à moins de 50 euros
- Test de ma nouvelle Antec True Power 330W
- Utilité du Q-Fan de Asus ?
- MSI i845 ultrac bases d overclocking????
- Amd xp 2000 O/C
- Ya til un risque de quelque chose si ...
- Changer un des ventilos de l'alim TRUEPOWER 330 W
- OC sur Celeron 2ghz
- Avez vous déjà utilisé des ventilo frameless ?
- Mon xp a été mal débloké...
- comment on debute
- PB Overclock G3 sur cm gossamer
- Adapter ou transformer un 8045 en 8942 ??
- est ce possible ???
- le dudu 1.3 peut'il tenir avec un fsb de 133 ???
- [WC foiré]Noooooooooon y'a dla flotte partout ----Photos inside :D ---
- Quel FSB max atteignez-vous sur une A7N8X ?
- 9240 sur PIV 1.7 et MSi ti 4200 300 / 555
- Besoin de réponses (malgré des recherches) sur o/c celeron 900
- Cool Master Alps HHHC-L61
- baybus...??
- overclocking athlon xp 1600+
- Série XP2200+ "RIRGA" : OC et potentiel... tests en cours ;-)
- Brancher 5 ventilos dans son boitier ....
- CM Intel AN430TX Help !!
- la soltek et les xp>2000+
- [RHEOBUS]Quelle valeur pour les potards??
- Un WaterColling complet pas cher (et la marmotte ...)
- Water cooling de carte graphique....
- Pentium 4 : les modèles 1.8A ou 2.0A récents montent jusqu'à combien ?
- les pompes a eau
- Pb overclock GF3Ti200 Leadtek, HELP!
- comen faire un reservoire pr un WC
- Nouvel XP2000+ =>Comment interpreter son n° de serie ?
- besoin d'aide!
- meilleur ventilo pentium 4?
- Athlon XP 1800+ 0.13 pas tout les coefs dispo ?
- Help sur OC Asus P4T-533 c avec P4 2.0 a
- voltage bizarre.
- [Ponts L1] Possible en grugant les PIN ?
- Aide pour un newbie plein de bonne volonté :)
- Qe'est ce que je peux faire avec mon Volcano 6 Cu
- Que vaut la Gigabyte GA-7VAXP au nivo o/c ???
- VERAX --> si vous etes intéressé commande groupir
- A y est :) j'ai oc mon athlon 800 :)
- slk 800 + paps
- Conseil : le rad le moins cher pour un 2000+ non overclocké ? Merci !
- nouveux ventirad chez thermaltake !!!! ( avec peltier)
- Frequence port Agp quand on overclocke
- InnovaCOOL Rev.3 : Pollissage + Edit : Raccords Spéciaux
- ASUS A7V + Athlon XP2100 - Est-ce que ça marche?
- Gigabyte 7VAXP (KT400) et XP2000+ --> FSB 333???
- Petit Rad sur le dos de ma SUMA est-ce éfficace?
- xp2100+mort:P1. .xp1600@2200P1-P2. .ImagesP3
- P IV: 2,53 ghz+ 161 mhz =3.08 ghz - Full Load: 60 C°, Dangereux ?
- Mes tuyaux 12 mm ne rentrent pas dans les trous de mon Big Momma ????
- SK6 AX7 SLK800
- xp1800+ .13 et o/c
- que pensez vous de la temperature de mon 1800+ ???
- PC silencieux
- quel ventilo pour mon futur XP ?
- Nouveau Détonator 41.09 venez en parlez!!!
- Des nouvelles des cool chips?
- disponiblite du Sub Zero
- o/c amenant un vidage de la mémoire physique??? kesako
- prix??
- plaque en cuivre pr Socket A
- Ventilation boitier
- ou acheter des fanduct ?
- Je cherche une tour silencieuse pour max 170? (jai deja l'alim)
- Le tube vert et le tube rouge avec le rad chipset zalman c'est quoi ?
- Ventilo et efficacité
- temp xp1600+alpha8045
- Avis aux Experts !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- recherche ventillateur pour une geforce 3 TI 500
- O/c amd 2000
- ou trouver ce ventilo
- Rad innovatek ...
- Avis aux experts : nouvelle méthode de VMOD sur une A7N8X
- pompe sicce IDRA et raccord
- fuzzy logic 3
- OC d'une KyroII Hercule
- Mémoire et Overclocking
- Sondage sur le ventilo Intel pour P4 (couche noire vs pate thermique).
- Vous en penser koi du ventirad CoolerMaster HHC-L61?
- Je cherche l'alim 300W la plus silencieuse
- compatibilité carte mère/AX-7
- modif voltage A7N8X : remplacer un régulateur avec une résistance ?
- pb overclock SUMA 64 SE
- eheim 1048 ou 1250 ?
- doit-je craindre pour la vie mon CPU?
- Les portable se mettent au tuning?!
- 4 Ventilo même en 5V sa fait...
- bah ca marche de cumuler des ventilo les un au dessus d otre !!
- potentiometre pour reguler la vitesse du ventilo
- Disque Maxtor faisant des vibrations cycliques...
- putain de ouf ce CpuIdle.........;o)
- Problème avec Asus A7N8X
- peut on changer le coef sur une k7s5a?
- quel racourcis pour sortie tv sur leadteck my vivo
- Meilleurs coliers pour tuyau de wc et tuyaux aussi
- S2 box et S2 OEM
- mon 2200 xp ne veut pas depasser les 1900Ghz!!!
- ventilation
- Comment flasher mon bios SVP
- ZM80HP: Avis?
- Afficheurs LCD à Montgallet ?
- enlever le core en cuivre de l'innova REV3...
- Un bon ventilo pour le rad du volcano7+?
- [ventillo 12cm] roulement à aiguilles c mieux ?
- OC Athlon 800, probléme :(
- NOKYTECH piratéé
- A quoi sont du les "Freeze"
- Monter un Zalman - ZM-80-HP sur une Radeon 8500: possible ?
- l'asus P5A-b (ou P5A) pass bien l'ogmentation du fsb ??
- quel carte mere atlhon prendre?(pour voltage de mon 1800+ 0.13)
- Quels fils du s2 connecter à l'alim ?
- Sonde de temp Asus....
- que choisir
- merci de votre aide je m'en sors pas
- test 3d mark?
- koolance ???
- Modifier le voltage du CPU et de la RAM sur une A7N8X
- ou peu on trouve sur le net des xp 0.13µ mini 1900+
- tension sous P4 1.8 ou 2Ghz !!!!
- Whoaa un néon vocal sur Topachat.com
- Quel ventilo pour virer mon Aqua 690 de mon TB 1.4???
- o/c Geforce 2 ti 64 MO
- VMOD sur une A7N8X
- o/c xp2000+ sur MSI kt3 ultra2
- Hedgog compatible avec les nouveau Socket A ?
- Vous le sentez comment mon proc en overclocking [spec inside]
- Augmentation de voltage sur Athlon TBird 800.
- salut aider moi svp
- Geforce 2 GTS , question sur le ventilo
- ventirad pour P4 2.4B
- slk800 par rapport au zalman 6000 cu ?
- Les tours Koolance
- O/c du 1800+ qui monte pas haut :(
- petit conseil SVP
- Renseignements sur OC d'une radeon 8500 :)
- Modification de BIOS sur GF4 -> marche po :(
- Sonde thermque
- Starter Néon
- A votre Avis ?
- Et la MSI 128 DDR !!!
- Qui a testé la leadtek K7NCR18D en o/c?
- Quelle carte mere Nforce2 bonne pr O/C ?
- comment debloquer le coeff d un athlon 1.4ghz?
- Volcano 9 Coolmod ca vaut quoi ????
- Overclocker de la DDR pc2700 noname
- achat d'un reservoir ?! + question sur WB
- [HELP NEEDED]overclocker memoire cg
- Comment différencier un 1800+ 0.18 et 0.13 micron?
- overclocker un 2000+
- stepping 2000+
- Comment paralleliser un circuit?
- CPU qui siffle ?
- Athlon xp2000+ juska combien??
- adaptateur ventilo 60mm=>80=>120mm
- o/c Geforce 2 pro 64 mo hercules. Jusqu a combien ?
- Overclocking Mémoire
- je dois commander une gf4 ti200.128mo pour @ laquelles?
- Monter des roulettes sur un Antec 1030
- DDR-SDRAM Samsung 512 Mo PC2700... Ca monte bien?
- rad memoire et waterblock GPU ...
- ===> J'ai un grave probleme ... <===
- Conseils pr appliquer artic silver autocollante !
- Ou acheter des ventillateurs PAPST sur le net ?????
- Overclolcker Gforce4 Ti4200 246/450?
- Tuyau ?
- vous voulez voir un truc de barge, c'est ICI !!
- Zalman GF4 + recherche d'équivalent pour lec hips BGA
- Thermaltake Volcano 7+ Silent Storm suffisant pour o/c un 2400+?
- Tour Chieftec avec blowhole latéral...
- Adaptateur 60/80 sur Alpha Pal 6035 ça donne koi ?
- Cadeau Noël : Zalman CNPS5100-Cu !!!
- Où acheter une plaque peltier ?
- Papst Variofan
- Qui a mis un peltier sur sa GF4 TI 4200???
- Modification Vcore,5V de la KX7 (KT7/KT7a/KG7/KR7A aussi)
- Suma Ti4400 : bug zarb quand o/c
- cherche nfo pour oc ma ge force gts 32
- Ou acheter des XP2000+ en 0.13 µ a Montgallet ?
- [AVIS]12V à 13V ?
- Ventilateur boitier 80*80 mm
- mon montage pour les dd bruyants
- Xp 1900
- ventilo120 mm avec LED ca existe?
- Au possesseur de Gforce 2 GTS 64Mo, et aux autre aussi :)
- [NEWS] [Photos Inside] Comment nétoyer un maze ?
- faire une video de montage de néon pr les newbees?!
- Tweak MX440
- OC d'un 1800+ avec une KT4
- O/c stable avec prime 95
- question simple avec koi vous mesurez les temp. du proco ??
- Remplacement du ventillo d'un volcano7 : votre avis
- un radiateur noir
- comprends pas :(
- Soft oc
- ma premiere experience
- xp1700+ 0.13
- question con o/c
- Ca chauffe une ti 4600
- Odeur "métallique" en extraction de mon alim...
- Kestion de newbie
- A combien passe votre Ti500 ???
- Aide a propos de ventilos
- j'arrive pas à OC avec une KT7-RAID ....
- P4 ou XP
- Viteese RAM?
- disque dur qui vibre
- Question ASUS P4B266E et P4 1,6A
- Virez le ventilo d'une carte graphique
- Un papst 60*60 en 5v: ça tourne ?
- Aidez un nioubi a rendre son Celeron silencieux
- Mon premier WC II : Swiftech?
- Alimentation ventilos 7V
- peut on débloquer Un P3 800 ou pas.
- [[Les new S2]] Comment fonctionnent-ils? Quelles sont les spécS?
- Perf.
- A combien monter une GF4 4200 sans risques?
- Overclockage raté
- Interet à augmenter le voltage dimm?
- OC cel 667 rev cC0... J'comprends plus!!!
- Diodes pour boitier Chieftec
- [HELP][A7V8X] Pb de DDR score minable sous sandra 2003 ??
- un bon ventilo qui fait pas trop de bruit pour 2400+qui sera o/c
- Duron ki chauffe
- Site ou images de mods débiles ?!
- Question log pour oc?
- [Bios] Tweak voltage Geforce 2GTS
- mes températures sont bonnes?
- Enermax sans ventilo?
- Quel radiateur?
- leadtek GF4 4200 ti, performances minables...
- Ma carte graphique est brulant mais stable, je risque quoi?
- Mon pc veux pas redemarer ?
- fsb? SSE ? help
- ventilo
- [WaterCooling] --> Passer de 8mm Int à 12mm Int ? <--
- thd 1.4?
- AIdez un newbie : qq questions de vocabulaires
- 120mm : PAPST Vs NB
- comment sait'on la gravure .13 ou .18 pour un XP 1800+ ????
- Overclocking XP 2000+
- ventillo suffisant??
- XP2200 >qu'est ce qui me limite? cpu ou tension de l'alim (5V)??
- XP 2200+ & température max
- FSB200 !!!!!! z'en ve paaaaaaaas !!!! -> la fin de l'OC p4???
- Coup de gueule.. ça sert à rien mais ça fait du bien...
- refroidissement passif
- ecran LCD...branchement
- modif sur celeron pour fsb133 au lieu de 100?
- Boitier Adavcence 747XL silencieux ?
- Changer ventilo Geforce4 Ti 4200 ?
- c'est po juste
- [PHOTOS INSIDE] Quel et le meilleur "PAPST" ?
- surchauffe
- gars qui débloque le coeff d'un xp1800+
- [Rad Mémoire] artic adhesive indispensable ?
- Avotre avis
- Degagement thermique entre un XP2100+ et XP2200+
- fsb maxi sur tusl2-c ?
- speedfan et ma KT4
- Slk 800 et PIV...
- vous en pensez quoi
- P4 2ghz@2,9ghz, en 1.6v, et ventilo d'origine
- 8k9a + duron 1.3 + ddr400
- Sonde de la 8k3a : a l'ouest!!!!!!
- Nouvelle technique pour over. un XP ?
- Un duron 800 facilement overclocable ?
- aide pour o/c mon 1900+
- Conseil pour un overclockage pas trop poussé.
