3531 connectés
  Air Cooling
  Conseil pour un overclockage pas trop poussé.
n°664246
romje
Posté le 27-11-2002 à 15:44:22  profilanswer
Bonjour.
Je viens d'acquérir 2*256 de DDR2700 Samsung et j'ai un Athlon XP2200 avec une carte mère MSI KT3 ULTRA dans un boitier relativement bien refroidis Antec SX1040 BII (alim 400 Watt).
J'aurais voulu faire un petit overclokage pas trop pousser de façon a se que ça reste stable.
Si vous pouviez me donner quelques conseil sur le voltage a mettre pour La Ram et Le processeur, Le rélage de la DDR dans le bios et aussi connaitre un technique simple pour lier le pont L1 et L2 du processeur afin de pouvoir modifier le coef multiplicateur. Genre pour passer au maximun de 1800 a 1900 mhz soit un xp 2400.
Je sais qu'il 'y a pas besoin de faire une soudure. Je l'ai acheté avec les ponts relié mais d'un simple coup de doigs j'ai fait partir le produit qui permettait des les reliers.
Merci pour vos conseil.
n°664276
okelen
Posté le 27-11-2002 à 16:40:17  profilanswer
Si tu souhaites un oc pas trop poussé, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu peux te contenter d'augmenter le FSB !
Tout ce que tu cites, c'est justement pour sortir de l'oc de base à papa ;).
n°664278
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 27-11-2002 à 16:41:00  profilanswer
:jap:  :D
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°664284
zapruder
pannoteur frustré
Posté le 27-11-2002 à 16:46:51  profilanswer
sur le CD MSI tu as fuzzy logic :D
n°664330
romje
Posté le 27-11-2002 à 17:36:26  profilanswer
ça ne répond pas vraiment a mes questions
-Je souhaite juste savoir, quel produit utiliser pour lier les deux ponts facilement.
-Le voltage du cpu a mettre quand on l'oveclocke de 100 mhz
-Le voltage de l'agp (si necéssaire)
-Le voltage de la DDR 333 (si nécessaire)
-Et le reglage de la ram
Par default j'ai :    2,5
                      3t
                      6t
                      3t
Que dois je mettre.
Ou bien l'addresse d'un site ou avec une config comme la mienne, y explique se qu'il faut faire.
n°664354
djedimaste​r1
que la force soit avec toi!!!
Posté le 27-11-2002 à 18:04:48  profilanswer
                      3t
                      6t
                      3t
Que dois je mettre.
j'ai eu ta mobo
pour la ram (si tu veux pas trop poussé) tu met
2
2
5
3
ca revient a faire load high performance mais il faut enlever une option dans bois pour la ram sinon le systeme ne demarre pas
que la force soit avec toi!!!  [:djedimaster1]
n°664356
djedimaste​r1
Posté le 27-11-2002 à 18:05:40  profilanswer
comme to proc est en 0.13 micron tu peut poussé le fsb en utilisant fuzzy logic que tu dois avoir
n°664435
romje
Posté le 27-11-2002 à 18:59:57  profilanswer
djedimaster1 a écrit a écrit :
j'ai eu ta mobo
2
2
5
3
Je me rends compte que la fréquences de la ram dans le bios est grisé, on faire comment pour la monter, et par rapport au modif que tu m'a dis de faire,je dois la monter a combien ?
n°664465
romje
Posté le 27-11-2002 à 19:15:34  profilanswer
Je viens d'essayer se logiciel et a mon avis, je ne pense passe qu'il soit conseillé de faire segenre de modif sous windows. Tu touche a 1 bouton et la machine plante.
  Air Cooling
Conseil : le rad le moins cher pour un 2000+ non overclocké ? Merci ![ATHLON] o/c AXIA 1Ghz (default fsb 266) => resultat + conseil
Conseil pour achat de P4Conseil pour Gigabyte 9700 pro!
Cherche conseil sur OC d'un Athlon 800 svp :)Overclockage raté
Overclockage d'un Celeron 600 (9x66)Conseil pour un Fan 12 cm silencieux ?
urgent, concernat l'overclockage d'un p3/500conseil sur poimp Eheim 1046 ??
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour un overclockage pas trop poussé.
