9490 connectés
  Air Cooling
  Mod Taisol 760 en 80x80 => Pliage ou adaptateur ?
n°675693
-JiM-
.:: Since-11-10-2000 ::.
Posté le 10-12-2002 à 23:39:17  profilanswer
Voila j'ai un 2000+@2200+ refroidit par un taisol CGK760172....
Et ca chauffe (45° Mini et 55 au travail) et en plus ca fait du bruit.
J'envisage dc le passage a un Ventillo de 80 (dt j'ai pas encore choisit le modele)
Pour ca deux solutions d'offre a moi : le pliage des ailettes ou un adaptateur 60=>80....
Evidement mon hesitation concerne les perfs .. .Effectivement le bruit du 80 sera le meme quelle que soit mon choix.
Dc pourquoi j'hesite :
- Cas des l'adaptateur :
Il parait que le retraissicement peux créé une compressio de l'air et dc une baisse des perfs d'apres les tops que j'ai pu obsrver. Dc bien ou pas Bien ?
- Cas des de l'ecartement des ailettes :
Voial si taisol a fait ses ailettes ecartées comme elles le sont il y a surement une raison ? Dc je me dis qu'en les ecratant je risque de diminuer son efficacité... Effectivement l'air ayant plus d'espace risque de s'echapper au detriment du refroidissement ? Qu'en pensez vous ?
Ds les deux cas je resterai en mode souffleris .
Voila merci d'avance :)
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
n°675713
SnoopDogg9​9
AMD 4 LIFE!!!!
Posté le 11-12-2002 à 00:33:45  profilanswer
Moi je serais plutôt pour le faite d'écarte les aillettes tout simplement pasque je l'ai fait et que ca refroidit plutôt bien mon 2200+@ 2070Mhz :D.Et si, comme tu le dit, le fait d'écarter les aillaittes aurais pour concéquances de diminuer légèrement l'éfficacité du refroidissement (mais bon j'en doute ;) ), le gain de T° seras tout de même meilleur et plus silencieux avec le 80mm que le ventilo taisol d'origine (qui mouline out de même @ 5500~6000 trs/min alors qu'un 80 mm@ 2000trs/min auras les même perfs voir meilleurs). :hello:
 [:runner11]
Voir des questions posée 10 000 fois, ca me fait [:ryle hunter]
n°675720
-JiM-
Posté le 11-12-2002 à 01:05:40  profilanswer
 [:runner11]
T'as gagner combien de °C ?
n°675723
Dakans
pouet pouet
Posté le 11-12-2002 à 01:16:48  profilanswer
moi g tester les 2 sur un TB900@1060,resulta -> C DE LA MERDE LES ADAPT !!
+4°c de difference et kelke ? de perdu  :pfff: ,voila ce ke ma apporter un adapt
n°675725
-JiM-
Posté le 11-12-2002 à 01:25:48  profilanswer
Par concequent tu preconise d'ecarteler mon taisol  :D
Par contre une seule crainte a ca c'set une manip sans retour... Me vois mal les redresser apres si ca marche pas comme je veux ! :D
n°675772
okelen
Posté le 11-12-2002 à 08:59:38  profilanswer
C'est un mod archi effectué et tout ceux qui l'ont fait en sont très contents ! Alors pourquoi tant de tergiversations à se lancer ?
Si tu crains que le flux d'air perde en efficacité, contrains-le un peu en faisant une petite "jupe" en chatterton !
n°675800
Stellayr
Un peu plus près des étoiles
Posté le 11-12-2002 à 10:01:37  profilanswer
Aucun souci ca se tord très bien plusieurs fois.
Conseil, prends une règle plate en fer pour ecarter toutes les ailettes ensemble depuis la base du rad.
n°675803
Stellayr
Posté le 11-12-2002 à 10:03:35  profilanswer
J'ai gagné 2 degrés en le modifiant.
Pas énorme en température mais beaucoup mieux en bruit puisque le ventilo de 80 tourne à 2500 t/m environ contre près de 5000 avec celui d'origine.
n°675975
Dakans
pouet pouet
Posté le 11-12-2002 à 13:18:39  profilanswer
sisi,c avec retour possible :o
g revendu mon Taisol/Aqua avec son ventilo de 60 d'origine et sa fix
c de l'alu,c mou l'alu,donc no souci  :D
ça ma juste pris + de temp pour le remetre comme avant ke pour l'ecarté
n°675988
stupidduck
Posté le 11-12-2002 à 13:50:10  profilanswer
(j'ai pas lu le topic, juste le titre)
ALors pour le mooder la technique a 0? très propre en + : tu vois la pièce en metal sur leqeulle est attachée le p'tit ventilo (une pièce carée); ben tu la découpe en 4 (tu découpe le milieu de chaque segment droit quoi) et tu revis chaque pièce ainsi découpé dans les emplacement qu'il y a sur le rad ... et c pil poil la taille pour vnir y mettre un 80mm !(pour les photos => http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.php
If you can't find a way, create one!
n°675989
-JiM-
Posté le 11-12-2002 à 13:53:07  profilanswer
Oki je vais le plier qd j'aurai trouver une 80 pas trop cher pas trop bruyant et assez efficace :)
Des ventillos type boitier ca le fait?
Sinon la jupe je monte ca comment? QQun a un lien avec tof... Bien que je vais faire un ti rechercher
n°675993
Dakans
pouet pouet
Posté le 11-12-2002 à 14:06:11  profilanswer
ben des ventilo de boitier c des 80  :lol:
pour la jupe,c pas bessoin,donc ne te casse pas la tette avec ça  ;)
n°676772
glor
Posté le 12-12-2002 à 11:55:59  profilanswer
Perso j'ai collé un USF SE2 92mm sur mon Taisol et le gain de perf est pas exceptionnel (jai ecarté les aillettes..)
Je pencherai plus pour un changement de ventilo a ta place, apres tout depend de tes moyens :)
n°676776
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 12-12-2002 à 12:00:10  profilanswer
 :lol: logik il refroidit tout autour de ton rad mais pas le centre  [:f@bek]
n°676807
Dakans
pouet pouet
Posté le 12-12-2002 à 13:07:07  profilanswer
CQFD  ;)
n°678259
minos2001
Posté le 13-12-2002 à 21:27:09  profilanswer
moi j un taisol 690 à 16? (4800 tours/min) c assez bruillant, c vrai.
j me suis fabriqué un chti variateur de vitesse (3 composants, cout 1?50)
j réglé en 3800 tours, c nickel je ne l'entend +. (mais j du perdre 1 à 2° au max)
Pour le prix, le taisol est génial, faut juste baisser un peu la vitesse et c parfait.
(j un xp1800+ 0.13µ à 2000+ . je fait 42-43° en utilisation normal et 45-46 sous quake3)
Message édité par minos2001 le 14-12-2002 à 14:44:56
n°678262
Proov
Art & Science
Posté le 13-12-2002 à 21:29:29  profilanswer
écarter les ellaites c mieux :jap:
n°678821
mac fly
Posté le 14-12-2002 à 12:40:21  profilanswer
Yep, y a pas photo,: j'avais acheté un adaptateur 80mm, ben quand g vu la t° grimper comme pas possible g testé un montage direct en écartant les ailettes et là pour le coup ça marchais du feu de dieu.G donc revendu le lendemain meme mon adaptateur 80mm tout neuf !
n°678844
Proov
Art & Science
Posté le 14-12-2002 à 12:55:01  profilanswer
+1 :)
n°678858
-JiM-
Posté le 14-12-2002 à 13:08:43  profilanswer
Bon je suis en train de voir pour l'achat de ventillos... Mais c'est cher pour ce que c'est ....
n°678860
Proov
Art & Science
Posté le 14-12-2002 à 13:11:01  profilanswer
un S2 ca va bien :D
n°678864
-JiM-
Posté le 14-12-2002 à 13:13:24  profilanswer
Negueu a écrit :
un S2 ca va bien :D
=> PArait que ca souffle pas des masses  :heink:
n°678865
Proov
Art & Science
Posté le 14-12-2002 à 13:14:44  profilanswer
bah en 12V je suis a 41°C en surfant sur mon 1500+ mais il parait que les 1500+ chauffe plus que les versions + puissantes :??:
n°679059
jotb
Mon nom est Capitaine.
Posté le 14-12-2002 à 16:19:08  profilanswer
Une jupe ? Comme sur les F1 à effet de sol des années 80 ? [:ddr555]
T'as des photos ? Parce que mon Taisol attend sagement dans sa bîye que je le transforme en bête de course !  ;)
  Air Cooling
Mod Celeron Tualatin pour mobo BX/i815/VIA - Partie N°22 adaptateur 7volt en serie???
44° au repos pour un 2000+ non oc + Taisol cgk760172 ????adaptateur ventilo 60mm=>80=>120mm
Adaptateur 92mm -> 120mm, ça existe ???Mod Vcore sur une KT4Ultra c'est possible?
[MOD] Radeon 8500Petit Pb avec rad et adaptateur
Je viens d acheter 2 S2 et un adaptateur 60-80!!!taisol CEK 734, c'est vraiment horrible ?? koi a la place ?
Plus de sujets relatifs à : Mod Taisol 760 en 80x80 => Pliage ou adaptateur ?
