4444 connectés
  Passage 12 V -> 5, 7 et 9 V pour ventilo
n°674933
tixi
Posté le 10-12-2002 à 13:55:31  profilanswer
Bonjour
Je vais recevoir 2 antec (led), je souhaite diminuer leur voltage de 12 V à 7 Volts afin de limiter le bruit.
Pouvez-vous me confirmer ceci :
Resistance 470 Ohms sur fil rouge.
Est-ce bien cela ??
A votre avis, d'origine , le ventilo fait 30 db ( donnée constructeur), en le passant à 7 V, combien vais-je gagner ??
Merci ;)
Message édité par tixi le 12-12-2002 à 12:15:59
n°675103
tixi
Posté le 10-12-2002 à 17:30:36  profilanswer
:sweat:  :sweat:
n°675104
Daryl
www.elecson.com
Posté le 10-12-2002 à 17:32:12  profilanswer
U=RI
tu connais la tension d'origine 12 V et la tension que tu veux obtenir 7V, donc la tension aux bornes de ta résistance est la différence: 5V
Le courant est donné par ton ventilo, c'est écrit dessus (en général 20 mA, donc 0.02 A, soit R= U/I = 5/0.02 = 250 Ohms
si ton courant n'est pas le même ça change la valeur...
c pas la peine d'essayer d'avoir exactement cette valeur, kk chose d'approchant c bien...
http://www.presence-pc.com/sqlforu [...] h=&subcat=
Data Analytic Robot Youth Lifeforce
n°675114
tixi
Posté le 10-12-2002 à 17:48:15  profilanswer
Merci daryl :)
n°676788
remiworld
Mouahaha
Posté le 12-12-2002 à 12:09:30  profilanswer
et surveille aussi la puissance dissipée par la résistance :
P(w)=U(V)*I(A)
ex : 0.02A et 5v aux bornes de la résistance, P=0.02*5=0.1w
les réisstances de base qu'on trouve partout sont des 0.25..donc c bon...mais vérifie avec le courant de ton ventilo...
n°676789
tixi
Posté le 12-12-2002 à 12:15:33  profilanswer
Salut
Bon, bah pas besoin d'une resistance, j'ai remplacé le fil jaune par le fil rouge sur l'alim, et j'ai 5 V sans rien rajouté.. :)
Par contre, c'est vrai qu'à 5 V on les entend plus , mais ils tournent pas des masses aussi, donc y-a-t-il un moyen de passer en 7 V ou 9 V sans rajouter de composant ? Y-t-il une source 7 ou 9 V dans un PC ??
Message édité par tixi le 12-12-2002 à 12:17:04
n°676790
tixi
Posté le 12-12-2002 à 12:16:46  profilanswer
P(w)=U(V)*I(A)
Le problème, c'est que j'ai le voltage sur l'Antec mais je trouve aucune indication de l'ampéragee....  :heink:
n°676804
Dkiller
Posté le 12-12-2002 à 12:57:22  profilanswer
BayBus Powaaaaaaaaaa  [:markdavis]
n°676806
tixi
Posté le 12-12-2002 à 13:06:39  profilanswer
beurk  :kaola:
n°676820
tixi
Posté le 12-12-2002 à 13:22:15  profilanswer
:bounce:  :bounce:  :ange:
n°677458
Daryl
www.elecson.com
Posté le 12-12-2002 à 21:45:42  profilanswer
tixi a écrit :
Salut
bon alors je vais te dire un autre truc, mais qui est très fortement déconseillé...
je le dis, mais c'est à vos risques et périls...
ça marche chez certains, ça ne marche pas chez d'autres et parfois c la cata...
le fil jaune, c le +12, le fil rouge le +5, chacun ayant sa masse à côté le noir...
tu branches le + de ton ventilo sur le jaune et le - à la masse (peu importe laquelle mais il vaut mieux celle du +12), il est alimenté en +12 OK...
tu branches le + au rouge et le - au noir, il est en +5...
THEORIQUEMENT si tu branches le + au jaune (+12V) et le - au rouge (+5V) ça te fait une ddp (différence de potentiel) de 12-5=7V....... :ouch:  ô miracle....
donc parfois ça marche, mais parfois ça peut griller des alims....
moi perso je ne l'ai pas fait, mais je connais des personnes qui l'ont fait....
je regrette déjà d'en avoir parler ici...
Si tu regardes sur le forum que je t'ai donné, les spécialistes du coin (genesis, design etc...) déconseillent fortement cette pratique...
Voila, bonne chance...
Message édité par Daryl le 12-12-2002 à 21:47:25
n°677472
tixi
Posté le 12-12-2002 à 21:57:04  profilanswer
Merci pour l'info !
Je préfère payer un regulateur de tension à 1?50 plutôt que de griller mon alim !!
n°678044
unhunter
TP forever
Posté le 13-12-2002 à 17:12:04  profilanswer
tixi a écrit :
Merci pour l'info !
1.5euros ?? tu sors ça d'où?
et pour passer un ventilo d'alim en 5V on fait comment?
merci :jap:
feedback ^_^
n°678048
Daryl
www.elecson.com
Posté le 13-12-2002 à 17:28:23  profilanswer
merci :jap:
un ventilo qui est dans ton alimentation ?
très dangereux ça...
moi ce que j'ai fait:
j'ai ajouté un ventilo à mon alim en aspiration, j'ai branché les 2 ventilos (celui d'origine + celui ajouté) sur l'alim du ventilo d'origine en série...
donc 2 ventilos en série sur du 12V = chacun sur du 6 V (à peu près) soit moins de bruit pour un flux aussi bien grace à la circulation créée...
mais danger quand tu ouvres ron alim...
n°678050
ingodidont​trust
Posté le 13-12-2002 à 17:28:32  profilanswer
un jour j'ai sous volté un dragon orb @ 4.5 volt et y faisait toujours un boucan d'enfer  :pfff:
n°678066
Daryl
www.elecson.com
Posté le 13-12-2002 à 18:01:09  profilanswer
certains ventilos ne démarre pas à 5V et quelques...
ventilo PAPST en extraction ou dans l'autre sens ?protar pour baisser lintensité dun ventilo
laver un ventilo crad sous la douche?meilleur ventilo pentium 4?
Avez vous déjà utilisé des ventilo frameless ?J'arrive pas à débrancher le ventilo chipset sur ma KT7a
Ventilo et efficacitéQue pensez vous du ventilo coolermaster 4 led bleu
4 Ventilo même en 5V sa fait...quel ventilo pour mon futur XP ?
Plus de sujets relatifs à : Passage 12 V -> 5, 7 et 9 V pour ventilo
