6467 connectés
  Silence
  C'est bon cette résistance ?
n°677012
Musclor
Musclor is Da Man
Posté le 12-12-2002 à 17:32:17  profilanswer
Je veux ralentir la rotation de mon Papst 8412 NGL donc le passer en 7v. J'ai trouvé sur Conrad.fr une résistance 68 ohms, ici : http://www.fr.conradcom.de/scripts [...] ouv%e9%2e.
Par contre c'est "une résistance à couche métale 1W". Est-ce que c'est bon, 1 watt c pas trop juste ?
Sinon j'ai cherché le code couleur, et je crois que c'est bleu/gris/noir  / dorée. C bon ou pas ?
Merci d'avance pour vos suggestions, remarques, critiques, félicitations ou autres  :D
n°677033
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 12-12-2002 à 17:44:17  profilanswer
ben normalement c marké sur ton ventilateur cb de watt il consomme. Et si c po marké ya marké l apmerage.
P=UxI
n°677349
filpinpin
Posté le 12-12-2002 à 20:33:48  profilanswer
passer un hgl en 7 V  :ouch:
Il ne va plus souffler beaucoup
n°677360
TotalRecal​l
Posté le 12-12-2002 à 20:39:05  profilanswer
Déjà un NGL ça doit rien consommer vu comment ça tourne, donc la res risque d'être trop élevée.... déjà que ça souffle rien à la base :sarcastic:.
Ensuite pour un ventilo il vaut mieux prendre une plus grosse puissance, genre 4 ou 5w pour être tranquille vu que le prix est tout petit de toute façon.
Topic .Net - C# @ Prog
  Silence
modif voltage A7N8X : remplacer un régulateur avec une résistance ?Quelqu'un sait la resistance utilisé du 12->7v d'un Noiseblocker S2 ?
resistance pour abaisser le voltage des ventilosj'ai perdu url du cite pour les rads et leur resistance thermique
Quelle résistance faut il pour faire passer un ventilo de 12 a 7-5 V ?comment metre des ventilos en 7 volts ?? valeur résistance etc...
electroniciens : help : valeur resistance ????[VMem] quelle valeur de résistance pour une Powercolor Evil Master II?
Résistance pour 12v -> 9V[recup] ou trouver facilement une resistance de 470ohm?
Plus de sujets relatifs à : C'est bon cette résistance ?
