8126 connectés
  Silence
  Enermax sans ventilo?
n°662825
The_Balrog
Et là, c'est le drame...
Posté le 25-11-2002 à 19:34:14  profilanswer
Salut!
J'ai Enermax 431Watts (celle avec potar sur le 8cm), et je voulais savoir si quelqu'un a dejà débranché le 92mm, et si c'était VRAIMENT risqué?
Il commence à me gaver celui-là, j'en peux plus, des que le pécé tire sur l'alim, j'entendes plus que lui :fou:
Merci.
n°663398
oLLiv
Posté le 26-11-2002 à 13:54:39  profilanswer
The_Balrog a écrit a écrit :
Salut!
Merci.
des gens le font
des gens rachetent des alims :)
n°663407
The_Balrog
Posté le 26-11-2002 à 14:18:53  profilanswer
mouais, pas trop conseillé quoi.
n°663526
catsu
rien de tell qu'intel !!!
Posté le 26-11-2002 à 18:22:47  profilanswer
j'ai la meme alim que toi et je ne l'entend ,malgré une config super silencieuse  :sol:c'est bizarre que le tiens face du bruit car en general il sont tres silencieux, :heink:
a tu penser a le nettoyer ?
sinon plutot que de le virer ,remplace le par un s2 ou paps  :lol:
Message édité par catsu le 26-11-2002 à 18:24:12
n°663611
The_Balrog
Posté le 26-11-2002 à 19:22:47  profilanswer
Le probleme dans mon Koolance, c'est que alim et radiateur sont séparés du reste du boitier, et j'ai l'impression qu'une partie de l'air chaud autour du rad passe par l'alim. Il doit y avoir des turbulences, je sais pas, mais avec la grande grille à l'avant de l'alim, les 2 courants doivent se mélanger...
 Enfin je sais pas, mais mon ancienne alim (une pauvre 300W no name avec un seul ventilo) était inaudible dans ce boitier.
Depuis que j'ai mis l'Enermax, le boitier est 2x plus bruyant :fou:
n°665293
ggta
Posté le 28-11-2002 à 15:00:55  profilanswer
moi aussi il me fait chier le 92. J'ai le modele 350 W et je n'entend que le 92. Je sais que certain le remplace par un Papst ou un noiseblocker. Quelqu'un serait-il comment faire?
n°665298
Vynce79
Posté le 28-11-2002 à 15:10:46  profilanswer
Meme alim en 350w, j'ai tout simplement debranché le 92 et changé le 80 par un s2 sous volté en 7v potar au min ben ca fonctionne tres bien :D
n°665300
zytrahus5
wait what?
Posté le 28-11-2002 à 15:11:59  profilanswer
revends ton alim et achete en une silencieuse genre NB... fortron... (moyen niveau voltage... :/)
n°665301
The_Balrog
Posté le 28-11-2002 à 15:12:38  profilanswer
:ouch:
Euh, elle surchauffe pas?
Avec ma 430W j'ai des doutes.
Le 80 je veux le laisser, mais ce ***** de 92 :fou:
n°665302
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 28-11-2002 à 15:14:18  profilanswer
moi je l entend pas  :??:
vous avez l oreille collé sr vot pc ou koua ?
un truc pas mal pas chiant et po cher : vous mettez le pc par terre et pas sur le bureau  ;)
n°665309
Vynce79
Posté le 28-11-2002 à 15:25:44  profilanswer
 :ouch:
Surement un peu plus mais l'air est tiede alors :D
Faut aussi savoir que plus l'alim est puissante moins elle chauffe pour la meme config car condensateur (je crois que c'est le terme) sont plus gros donc pour une meme config si t'as une 430w elle chauffera un peu moins qu'une 350w!
Pour reduire encore le bruit, en retirant le capot ca fait plus caisse de resonnance ;)
n°665369
ggta
Posté le 28-11-2002 à 17:04:40  profilanswer
Il y a une prise fan comme sur une carte mere? On peut le rebrancher apres?
n°665551
The_Balrog
Posté le 28-11-2002 à 19:41:29  profilanswer
Vynce79-> ah, c'est pas ce que j'avais lu pourtant!
plus l'alim est puissante, et plus elle chauffe, même si on tire pas dessus...
n°665743
arnaud2222
Posté le 28-11-2002 à 21:13:02  profilanswer
N'importawak :pt1cable:
Plus une alim est puissante moins elle va dégager de chaleur à puissance égale. Mais comme elle est par définition prévue pour produire une puissance plus élevée elle va avoir une ventilation plus importante pour dégager le surplus de chaleur.
Ce qui veut dire qu'une alim de 500W sur laquelle tu prends 200W fera  plus de bruit qu'une de 300 sur laquelle tu prens 200W aussi.
Maintenant si tu as une alim puissante et que tu ne pompes pas beaucoup dessus rien ne t'empêche de modifier tes ventilos par des plus silencieux. Mais dans ce cas si tu décides de rajouter des composants il faudra penser à... :D
n°666038
Vynce79
Posté le 29-11-2002 à 01:18:01  profilanswer
Voilou c'est ca :D
Si t'en as une puissante genre plus de 400 et une config pas chargée tu peux meme te permettre de virer les ventilos de l'alim en virant egalement le capot pour mieux refroidir l'alim ;)
Message édité par Vynce79 le 29-11-2002 à 01:24:02
n°666039
Vynce79
Posté le 29-11-2002 à 01:18:48  profilanswer
Soit tu rebranches a la place de l'ancien ventilo soit par molex en dehors :D
  Silence
ventilo en aspiration : Enermax ?Modif Alim Enermax avec ventilo NoiseBlocker
ventilo enermax de 80 sur aqua 690Bruit du ventilo de l'ENERMAX EG301P-VB 300w
Mettre un ventilo Enermax sur une Ti4200 ?infos sur ventilo enermax a vitesse variable en 8 et 12cms
enermax ou alim avec ventilo noisebloker ?connaissez vous ce ventilo?ENERMAX Uc-8FAB
Ca le fait un ventilo enermax sur un Pal 8045 ?Que prendre Ventilo Noiseblock ou Enermax ?
Plus de sujets relatifs à : Enermax sans ventilo?
