4277 connectés
ventilo
n°662444
ramiral
Posté le 24-11-2002 à 23:25:03  profilanswer
toujours la meme kestion posée 10000 fois et jamais répondue... quelle résistance fo mettre pour passer un ventilo d'alim en 7v???? (le + précisément possible)
n°662495
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 25-11-2002 à 01:30:58  profilanswer
dans le sens du courant
or            noir gris bleu
Message édité par lagaffe le 25-11-2002 à 01:32:13
n°662554
ramiral
Posté le 25-11-2002 à 11:24:41  profilanswer
(ca fé combien ac le code couleur?)
n°662621
marte
Posté le 25-11-2002 à 13:46:28  profilanswer
Touche pas!!!!!!!!!!!!
Garc. Jo
n°662656
ramiral
Posté le 25-11-2002 à 15:57:26  profilanswer
pourkoi touche pas?
n°662658
ramiral
Posté le 25-11-2002 à 16:01:00  profilanswer
[:zoouuu]
n°662661
marte
Posté le 25-11-2002 à 16:12:56  profilanswer
Quell watage !!!!!!!!!!!!gare
Garc. Jo
n°662729
ramiral
Posté le 25-11-2002 à 18:05:58  profilanswer
kess ke tu parle de wattage????????  :heink:
n°662755
marte
Posté le 25-11-2002 à 18:45:03  profilanswer
Merci HR suis un  incompris
Garc. Jo
n°662781
Murphy
Posté le 25-11-2002 à 19:04:35  profilanswer
réponse donnée 10000 fois : ca dépend du ventilo :o
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°663244
ramiral
Posté le 26-11-2002 à 08:56:28  profilanswer
c'est un ventilo no name d'origine et je voulais mettre une résistnce variable pour le passer de 12v a 6/7v mais pas en dessous
Moi et les WAtts c'est pas trop trop ca...  :sweat:
Dc pour un no name fo koi? ché pas trop .... il me fodré alors les caractérsitk de la résistance a acheter.....
n°663420
Murphy
Posté le 26-11-2002 à 15:00:12  profilanswer
U=RI
fais le calcul :o
et puis je vois pas pquoi tu te casses la tete avec des résistances, c tellement mieux de mettre des potars
Message édité par Murphy le 26-11-2002 à 15:00:52
n°664129
ramiral
Posté le 27-11-2002 à 13:21:18  profilanswer
ben jsuetemtn mettre un potar mais ac une résistance max ki fou le voltage o minimum a 6/7v
J'vé pas mettre une résistance de 1kohm c'est de l'ordre de qq centaine de ohms
lagaffe : dans le sens du courant
or            noir gris bleu
je ve bien mé je suis allé ds le labo d'élec mais je suis daltoniens...  :sarcastic:
n°664288
*vengeur*
6 milliards de malades mentaux
Posté le 27-11-2002 à 16:52:46  profilanswer
Dans les 50 Ohms/2Watts mais ça dépend effectivement de la vitesse et donc de la conso de ton ventilo.
Attention les potards ça claque, faut des potards costauds..
n°664290
*vengeur*
Posté le 27-11-2002 à 16:54:39  profilanswer
Pis j'arrive plus a lire le français, faudrait que je fasse un stage chez les jeunz...  :pt1cable:
n°664292
*vengeur*
Posté le 27-11-2002 à 16:57:56  profilanswer
Purée, faut pas qu'je me retourne, j'crois qu'y'a un modo qui me suit partout...  :D
t'as compris quel mot c'était?
n°664297
*vengeur*
Posté le 27-11-2002 à 17:02:51  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°665031
ramiral
Posté le 28-11-2002 à 12:12:33  profilanswer
bon je vous aide les gars ... "jsuetemtn" ca ve dire "justement" qd on remet tout ds l'ordre et "ac" ca ve dire "avec" je crois ke je vé me racheter des doigts moi .....
n°665314
Murphy
Posté le 28-11-2002 à 15:32:53  profilanswer
ok c cool mais j'ai toujours pas compris pquoi tu voulais pas mettre de potar [:murphy]
n°665334
ramiral
Posté le 28-11-2002 à 16:35:49  profilanswer
je ve justement mettre un potar mais yavé personne pour me dire koi comme potar a mettre. Dc j'ai demandé ce kil fallait comme résistance de sorte ke je puisse acheter un potar en fonction de ce kon me dira en caractéristik de la résistance. Dc comme *vengeur* m'a dit kil fallait une résistance de 50ohms je vais acheter un potar de l'ordre de 100 ohm. c'est pourtant pas compliké
n°665897
Murphy
Posté le 28-11-2002 à 22:56:38  profilanswer
100ohm 4watt
testé et approuvé par moi :jap:
quel ventilo pour AR de boitier , pour Rad et pour Alim (silence en +)Changement de ventilo d'alim par un NoiseBlocker S2?
mon ventilo de orange orb sur le rad de mon KT4 :)débrancher le ventilo sur une ATI Radeon 9000 Pro?
ca debite combien de CFM un ventilo d'alim?[Paris] changer juste le ventilo du cpu
Ventilo du chipset Northbridge en panne: dangereux ?Ventilo sur 5v au lieu de 12v
Ventilo 80 sur rad 60comparo ventilo p4
Plus de sujets relatifs à : ventilo
