8203 connectés
  [Cg] Après un o/c elle va pas bien,elle va mourir?
n°657814
OniZu_GtO
GreAttt!
Posté le 19-11-2002 à 07:32:11  profilanswer
Voila le gars ki mavait vendu ma geforce II MX 400 mavait dit kel montais a 195/190 a l'aise, donc après un an ( uoi ca fait un an ke jlai) jme dit tiens si on testait, et la ca déconne, les sprit se barre en couilles, g des traits ki traverse l'écran... je fais bon spa grave, je vais revnir en 175/166... et la mm chose... je suppose donc ke le gpu a été abimé... keske je peux faire? aidez moi  [:el_dadou]
-Le sac des désirs n'a pas de fond-
n°657815
magicien96
Même pas peur @sato
Posté le 19-11-2002 à 07:35:43  profilanswer
Tu prends tes petits tournevis, tu démontes délicatement ta carte graphique.
Là, tu regardes très prudemment autour de toi et si tu arrives à aperçevoir une poubelle, tu poses très doucement la geforce de dans...  [:tinostar]
 [:jesortv]
n°658296
bjone
Insert booze to continue
Posté le 19-11-2002 à 19:17:29  profilanswer
1) tu la démontes
2) tu dépoussières (compresseur, bombe à air, le pinceau c moyen)
3) tu vérifies que y'a pas de pate thermique n'importe où, si y'a de la pate thermique sur des pistes ou les broches de la ram, tu prends une brosse à dent et tu nettoyes la carte au white spirit puis à l'alcool.
4) fo que le ventilo y tourne
n°673434
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 08-12-2002 à 14:36:11  profilanswer
J'ai testé ma 2MX à 220/190 (sans rien toucher au ventirad de la CG), mais ça me fait des couilles d'affichages et ça plante au bout d'un quart d'heure.
Je suis à 210/183 et tout va bien! Bref, elle n'a pas été endommagée ni quoi que ce soit... Pas de chances!
Est ce que les DD WD supporte bien les hautes frequences pci ?????question pour les Canadiens !!!! svp lisez bien !!
CNPS3100-Plus... C'est bien?WC , j'ai fait mon choix, est ce que tous va bien ?
Ca a lair bien ce truc mais comment ca marche...ben avoir unse super config bien puissante! vos conseil!
1800+ AGOIA c sensé etre bien, non ?speed fan je ve bien mais...
3256 à 3DMark c'est bien ?Mon futur boitier... bien ou pas?
Plus de sujets relatifs à : [Cg] Après un o/c elle va pas bien,elle va mourir?
