9120 connectés
  Air Cooling
  Filtre à AIR comment en fabriquer un?
n°670559
-Marcus-
Sorry, but you are dismissed!
Posté le 04-12-2002 à 23:11:15  profilanswer
:hello: a tous
Bon voila je m explique! Mon probleme son les poussieres dans ma tour surtout depuis que g mis un gros ventilo de 12 sur la façade gauche. alors j aimerais savoir si y en a un (surtout plusieur  :) ) ki a une idee pour en faire un avec les moyens du bord.
le probleme principale c est k il ne faut pas ralentir trop la ventilation.
http://membres.lycos.fr/chavezpack2/ScanImage33-640-480.jpghttp://membres.lycos.fr/chavezpack2/ScanImage31-640-480.jpg
Bon bin voila c est a vous .
merci a tous!
n°670567
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 04-12-2002 à 23:14:14  profilanswer
tu prend un colant usé de ta moment.
n°670588
Yarok
Maschinen Krieger
Posté le 04-12-2002 à 23:22:46  profilanswer
yaisse, bas nylon powaaaa! en plus avec des noirs, c'est du plus bel effet :) (attaché avec un ou deux élastiques autour du ventilo)
n°670592
-Marcus-
Posté le 04-12-2002 à 23:27:30  profilanswer
c est pas con merci pour l idee mais je connaissais
:heink:  le probleme c est que ton truc empeche un trop l air de passé alors on l etire un peu plus et la il ne filtre plus aussi bien!
et puis la fixation c pas tres beau  :cry:
mon beau pc tuné avec un bas de ma MOmen
n°670607
kazekami
J'aime pas les gens
Posté le 04-12-2002 à 23:41:35  profilanswer
filtre de hotte aspirante
Self Destruction Might Be The Answer - http://www.kazekami.org
n°670614
-Marcus-
Posté le 04-12-2002 à 23:55:10  profilanswer
c est ce ke je suis en train de tester en ce moment je v voir les test si cela vaut la peine !
j ai pris un filtre de hotte et je l ai "épluché" pour l avoir un peu moins epais et je lai placé derriere mon ventilo de 12 qui est en insertion d'air.
l'avenir me dira si ca marche bien!
pour le moment ca ne fraine pas trop l'air mais un pti peu kan meme la temp est montee de 3à4°C
n°670679
Yarok
Maschinen Krieger
Posté le 05-12-2002 à 01:57:34  profilanswer
encore un qui sous estime les bas nylon :sarcastic: essaie au moins une fois! contrairement à ce que tu crois, l'air passe presque aussi bien que si il n'y avait rien, et la poussière est filtrée.
Tsé, tu peux aussi utiliser les bas de ta copine, heing ;)
n°670682
Dao
Posté le 05-12-2002 à 02:43:42  profilanswer
à l'avant j'ai 2 filtre acheté sur materiel.net
sinon, sur le ventilo de mon watercooling j'ai mis des bas en nylon et figurez vous qu'après avoir mis ça mon cpu à pris 4°
du coup je l'ai viré et j'ai reperdu mes 4°  :D
n°670690
-Marcus-
Posté le 05-12-2002 à 03:22:49  profilanswer
ha en voila un ki est daccord merci dao
n°670728
marte
Posté le 05-12-2002 à 10:00:22  profilanswer
Boitier ouver mieux
Garc. Jo
n°670762
Yarok
Maschinen Krieger
Posté le 05-12-2002 à 10:52:10  profilanswer
http://membres.lycos.fr/yarok/bas01.jpg
http://membres.lycos.fr/yarok/bas02.jpg
4°C en plus avec des bas? faut qu'ils soient vachement mal mis alors. J'en ai depuis un an maintenant, et un pote en a aussi à l'avant de la tour et sur un blowhole dans la porte.
pour info, mon cpu est à 38°C, et j'ai un aircooling (rad de Volcano 7+ et Noise Blocker S2 comme ventilo)
n°670789
-Marcus-
Posté le 05-12-2002 à 11:30:26  profilanswer
Merci yarok pour ces magnifiques photos de tes ventilo  :love: !!! je vais devoir trouvé une autre marque de bas alors y sont ptete plus fin :lol:
kan a marte le boitier ouvert ca marche tres bien surtout kan il fait tres chaud mais c est du ramasse poussiere et c est moche et parfois plus bruilliant chez certain :whistle: .
n°670800
marte
Posté le 05-12-2002 à 11:44:39  profilanswer
Vous avez rien compri boitier ouver gainee de gros bas avec decoupes pour les lecteurs ????
Garc. Jo
n°670829
Yarok
Maschinen Krieger
Posté le 05-12-2002 à 13:03:31  profilanswer
pkoi pas  [:mouais]
n°671435
-Marcus-
Posté le 06-12-2002 à 01:12:25  profilanswer
LOL il en fo des comme toi  :pt1cable:  sur terre :D
sinon le filtre fais avec le filtre d une hotte marche po mal mais le temps me dira quoi . je vous tient au courant!
n°671754
webzeb
Posté le 06-12-2002 à 19:25:21  profilanswer
je pense que le tissu pour enceinte peut être escellent
c fait pour lasser passer l'air (même si il faut pas vous faire d'ilussion, un filtre casse le débit!!!), et c facile à nettoyer...
n°671830
persoguill​aume
Posté le 06-12-2002 à 20:19:38  profilanswer
A ce sujet, vaut-il mieux brasser de l'air filtré, ou filtrer de l'air brassé?
Ou est-ce qu'on perdra le moins de CFM?
n°671844
webzeb
Posté le 06-12-2002 à 20:24:47  profilanswer
ben le mieux c d'avoir une énorme surface d'entré filtré, et le ventilo loin de là, de manière à diminuer la perte de charge...
n°671902
persoguill​aume
Posté le 06-12-2002 à 20:59:20  profilanswer
ok, donc brasser de l'air filtré
n°672197
-Marcus-
Posté le 07-12-2002 à 03:40:55  profilanswer
merci a tous pour ces supers tuyos  :jap:
mais kelk un pourait m expliquer plus en  detail votre systeme de
...de manière à diminuer la perte de charge...
parce ke chu un peu con con la jpige pas tout a fait :heink:
Merci :D
n°672243
persoguill​aume
Posté le 07-12-2002 à 09:58:44  profilanswer
Merci :D
[mode reformulation on]
Est-ce qu'il vaut mieux filtrer l'air pour ensuiteque le ventilo envoie de l'air "propre", ou alors est-ce qu'il vaut mieux que le ventilo envoie de l'air "sale" qui sera ensuite filtré avant d'arriver dans la tour/radiateur de w/c/autre.
[mode reformulation off/]
Message édité par persoguillaume le 07-12-2002 à 14:57:24
n°672296
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 07-12-2002 à 12:11:55  profilanswer
putain, y'en a qui se posent de ces questions  :sarcastic:
et en plus il insiste le bougre  :lol:
non, en fait si tu filtres avant, ton ventilo ne va pa s'encrasser  [:chromium]
Cdlt,
n°672305
webzeb
Posté le 07-12-2002 à 12:31:31  profilanswer
la solution est pourtant simple!
une grande ouverture filtrée en entrée (bcp plus gde que le ventilo), un boitier quasi étanche en dehors de cetet entrée (pour forcer l'air aspiré à passer par là) et un ventilo en extraction...
  Air Cooling
filtre poussiere de la antec 1080 amg vendu separement?[Air Cooling Pour Athlon XP] - Lequel vous ventile ?
fabriquer son waterblockComment fabriquer un waterbloc le plus simplement possible ?
Fabriquer un radiateur circulairefabriquer un heat pipe?
filtre a air = silence?filtre a poussiere ???
[Air Project] Pal 8045 + sanyo Denki 120mm(test p.1et photos p.4)réservoir ou Air-Trap?
Plus de sujets relatifs à : Filtre à AIR comment en fabriquer un?
